Очередность гравировки в LaserCAD
Очередность резки
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 22:16
В общем гравирую табличку, вникаю в тему гравировки. Надпись гравируется по одной букве по очереди слева направо, сверху вниз(((( Как сделать чтобы вся надпись гравировалась целиком (на ширину надписи по оси X) ? Не дело по одной буковке гравировать...
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 23:52
Какой то детский вопрос. В какой проге готовите текст и так далее
#3 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 00:01
Возможно и детский. Стандартно текст готовлю в корел, кидаю в laser cad, выделяю текст, функция "гравировка", отправляю на станок, запускаю.....гравируется каждая буква в отдельности по очереди...
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Гадание на кофейной гуще, но предполагаю что твои буквы расположены на разных слоях(разного цвета) поэтому и гравируются по отдельности .Выдели все вектора иперекрась так сказать в один цвет.....
#5 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 00:04
все в одном слое, выделяю весь текст, все одним цветом
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 00:23
даже не знаю чем помочь.....если хочешь скинь проект ,гляну у себя......
#7 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 00:35
по сути проекта нет никакого...просто слово напечатал, без рамок, без каких либо орнаментов...хотел глянуть качество гравировки на шпоне бука и тут такое. Вопрос задал не потому что впервые делаю, до этого уже делал таблички всякие и с корелом в общем неплохо дружу...
на старом компе все норм было...щас на новом не все как было работает....возможно дело в софте...может установился криво...думал что надо галочку где нить поставить...
В любом случае спасибо за отклики...буду тыкаться дальше)))вдруг натыкаю что))
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 00:48
ежели что натыкаешь поделись .........
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 00:56
Если в делаешь в Кореле, то сделай следующее:
1. Выдели все элементы
2. Упорядочить -> Преобразовать в кривую
3. Упорядочить - > Объединить
Получается из всей надписи 1 (один) объект.
И гравироваться он должен как единый объект, а не куча разных.
Попробуй))
#10 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 00:59
Спасибо. Попробую
#11 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 13:19
При наборе текста в Кореле в автомате текст идет группой и чтобы его гравировать по букве, его надо разгруппировывать.
Скорее косяком что то стало в софте.
И как в режиме симуляции делает тоже по буквенно или симуляцией не пользуетесь перед запуском на гравировку
А так, конечно выложите файл на пробу сюда посмотреть что у вас выходит, тот который гравируете. Может действительно косяк софта после переустановки
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 13:35
При наборе текста в Кореле текст идет в виде объекта "Текст".
Который бывает двух видов:
- "простой", используется для больших объемов текста.
- "фигурный", используется для изгибов, деформации.
Объект "текст" поддерживает атрибуты текста: шрифт, размер, межбуквенные расстояния и др.
Любой текст можно перевести в кривые.
Которые не имеют атрибутов текста. Это просто линии.
Соответственно потом, те объекты, которые получились можно:
- либо сгруппировать, будут разные объекты в одной группе.
- либо соединить, будет один объект.
Последнее предпочтительнее, так как буква "О", например, будет одним объектом с отверстием, а не группой из двух кругов.
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 13:56
В лазер каде если объекты лежат на разных слоях то и гравируются они по очереди лк1.jpg (на картинке обратите внимание на правую панель и количество слоев)
Выделив все объекты и поместив (перекрасив в один цвет) на один слой  гравировка будет вестись одновременно.......лк2.jpg
 Так-же ему совершенно до лампочки объединены или нет ( а также сгруппированы ,преобразованы в кривые  и т д)  в Кореле вектора(текст) , LaserСAD на это не обращает внимания.....
#14 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 14:35
Уже шесть лет гравирую буквы на памятниках лазером, при чём не только векторные, но и растровые, имитация объема или фрезера, типа.
Проблем не было, к чему такое объяснение именно мне, не понял
Может конечно природная тяга к учительству, тогда другое дело.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 28 Сентябрь 2014 - 14:37
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 14:39
Просто не люблю некомпетентности и ошибок.
#16 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 18:03
Ну в вашей то "компетентности" я имел честь удостовериться лично, даже в том в чем не разбираетесь, но сказать что то можно, вдруг прокатит. Но на слабо не поведусь ))))
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:34
Зря Вы так, Сергей, к Виталию я прислушаюсь-у дураков не научишься, ну обычно, чё.
#18 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 23:38
Ничего не имею против Виталия, но когда человек начинает править то о чем и было сказано, да еще с тоном учителя, который везде плавал и все знает, но на деле не всегда так бывает, то хочется ответить тем же.
Неужели надо опять подыматься к истоком этой темы где человек задав вопрос, потом сам же объяснил что с корелом он на ты и косяк вышел после переустановки софта. Но определенности в этом вопросе нет. Я не стал просто разжевывать догмы корела по подготовке гравировки шрифта так подробно как сделал это Виталий, полагая что человеку и так понятно. Подыматься для того, чтобы развести очередной с.....чь.
Я никогда ни кого не пытаюсь ставить на место, первым. Но и молчать на высказывания других в свой адрес не намерен. Тем более уже не впервые. Я понимаю что он человек грамотный, умный, образованный, начитанный, но не всегда сдержанный. Чуть проще надо быть.
Как то так.
#19 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 02:03
ох..всегда так на этом форуме.....
а по делу ...переустановил софт...не помогло
пробовал всяческие махинации в кореле(перевод в кривые, обьединение и т.д.) не помогло
в итоге вот что - если текст..просто текст, то гравировка букв по очереди. Если добавить ну например рамку вокруг текста, выделить ее и текст как гравировку, то все гравируется как надо....
как то так
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 02:09
Аж интересно стало, скрины хотя бы покажи  .... .  и что симулятор показывает при этом......
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Сентябрь 2014 - 02:15
