Рассматриваю покупку Quick cnc 2х4м
Quick
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Konstantin Orlov
Konstantin Orlov
  • Из:Тверь
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 02:29
Добрый день. Есть потребность во фрезере. Рассматриваем вариант приобретения Quick cnc 2х4м
1-я задача: Для рекламы в различных направлениях: Вывески, изделия из акрила, сувенирка - клише. Материал различной толщины до 12мм: композит, ПВХ, акрил.
2-я задача: Мебельное производство - фасады.
Вопросы:
1. Что можете сказать о данном оборудовании +/-
2. Если сравнивать Quick с более дорогими моделями suda vg, multicam серия 1000. Какова разница? Хочется сэкономить на покупке, но не в ущерб производству.
3. Хотелось бы узнать мнение пользователей с продолжительным опытом работы на станке Quick. Может быть есть аспекты на которые следует обратить особое внимание. Может быть есть больные места этого станка? Буду благодарен любой информации.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 02:38
1-я задача: Для рекламы в различных направлениях: Вывески, изделия из акрила, сувенирка - клише. Материал различной толщины до 12мм: композит, ПВХ, акрил. 2-я задача: Мебельное производство - фасады.
Боюсь, что столь широкий диапазон изделий не удастся безболезненно объединить в одном станке. Стол 2х4 метра - значит, привод по осям X/Y реечный. Хорошо для раскроя (вывески, фасады), но не пойдет на пользу мелким изделиям с высокой детализацией и точностью (клише).
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 08:29
Позапускал за более чем 4 года далеко не один десяток разных размеров и типов станков этого производителя ( под сотню штук) и имею неплохие отзывы от клиентов, да и самому они причиняли при запуске мало хлопот. Ну на клише можете и не замахиваться - это за пределами точности этих станков, тем более такого размера, хотя при некотором умении посредственное плоское клише низкой точности и можно сделать на грани фокуса, но не в режиме бизнеса... Да и как-то нерационально использовать станок такого размера для таких задач  - ведь на Белазе вряд ли рационально  таксовать или развозить письма, а остальные перечисленные задачи вполне под него... С suda vg сравнивать не могу, так как на судах этого типа не работал, а за глаза чужие станки НЕ лажаю, а вот КВИК даже К45 по возможностям более серьезная машина сем мультикам 1000 серии, т.к. у этого мультика по Z трапециидальный винт вместо ШВП, да и динамика поинтересней, да и по запчастям, ежели что, поуниверсальней, хотя проблем за это время было крайне мало для такого объема контролируемых станков.
Под перечисленные задачи пойдут как К45, так и К60, при том второй станок в базе для этих задач избыточно тяжеловат, а в варианте прокачки серваками - даст большую производительность прежде всего для раскроя МДФ и для работы по 3D из-за большей динамики  и большей жесткости...
Хотя сейчас по ряду причин начинаю заниматься станками других  производителей и для себя считаю КВИК хорошим, но пройденным этапом....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Сентябрь 2014 - 10:25
#4 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 09:52
Суду такого формата, я бы вычеркнул из списка. Причин много. Если интересно, распишу.
#5 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 10:33
Multicut?
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 10:49
Я расскажу о другом, работаю на 2х4, но другого производителя. Стол 6 зон, вакуум. Усиленная рама. Брался данные станок под композит, вентилируемые фасады. Запустил, выставил стол (8 опор) струганул стол(+-0.8). Начал кроить и гнуть-ПЕСНЯ!!! это был ноябрь. Ближе к лету начал прорезать в местах загиба на сквозь(в некоторых местах) Снова промерил стол и снова разбежка около 1 мм по Z, а ровнять стол уже некуда, не есть , но тогда шнур будет выскакивать из пазов. Вот такая печалька. Ща режу на нем тетивы и косоуры для лестничных маршей, благо взял станочек по советски с 5Х запасом. 9 квт, + 1.3 квт серва)))
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 10:50
В том числе начал работать и  с ними - надо помогать не просто российскому производителю, а нашему местному, но пока в качестве примы ориентируюсь на Xintech - уже запустил пару станков в разной комплектации...
#8 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 10:59
А коэффициент температурного расширения еще никто не отменял.
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 13:05
Так отошЪЪ. Я просто хотел предупредить ТС про такие "подарки" на таких площадях. Не если у вас в помещении 20+-1 в любое время года, тогда не страшно. В моем случае это невозможно. У меня два дизельных ветродуя не справляются +12 температура рабочего комфорта))). Зато летом прохладненько)))
Вадим, можешь сказать о своем критерии отбора? Я так для себя еще не определился, какой китаец лучше. Работаю с 4-мя разными производителями, все по своему хороши
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 14:14
Основы выбора:
- жесткость и технологичность конструкции станка;
- типовые блоки в электронике,
- хорошая динамика станка,
- аккуратность и соответствие нашим нормам сборки электроники,
-  удобство работы за станом,
- прочие ништяки ( этот пункт ну очень сложно развернуть)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Сентябрь 2014 - 14:15
#11 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 20:33
Я бы сюда еще включил
-нормальная тех документация (схемы, кроссы)
-и адекватный гарантийный сервис
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 21:28
У китов этого нет, но у хороших китов это хорошо читается в
шкафу..
Мне это  НЕ надо, ибо это обеспечиваю я...
#13 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 01:00
Я имел ввиду "железяки"
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 01:26
Сервис железяк стараюсь обеспечивать тем, что должны применяться только типовые блоки от надежных производителей, которые имеются в наличии у многих фирм.
#15 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 14:24
У меня на Синтеке через две недели эксплуатации вылетел блок питания, ни описания, ни схем. Киты выслали сразу, но время доставки неделя, а работать нужно вчера. Обращался во все возможные сервисы...тишина. Пришлось разбирать БП и по электролитам вторичных цепей угадывать выходные напряжения. Поставил БП от Компа...по на это ушло 4 дня, А при наличии доки станок бы восстановил за пол часа. Я об этом говорю
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:10
Но реально киты НЕ дают даже блок-схем. Имел лишь только для Creation KingCUT, и  то только потому, что мне лично дал один из разработчиков этих станков, а не менеджеры...
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:57
Я ориеньтируюсь по своей голове, у меня тоже два волоса в три ряда, как начинки в станке. А Мультики меня раз подставили капитально, покупайте, чё.
Квики хороший середнячек, отказываться не стану, пока.
Темы с аналогичным тегами Quick
