Кто нибудь сталкивался с изготовлением форм для заливки пластизолем? Для брелоков или другой сувенирки?
Из чего делать? Алюминий, магний? Загеливается-то пластизоль при 180С.
Сообщений в теме: 112
#1 OFFLINE
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 12:27
#2 OFFLINE
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 19:36
Магний. Потом пескоструй или что-то типа ксилита, сейчас не помню точно что применяли. Вобщем идет бурная реакция с магнием, магний растворяется и следы от фрезы исчезают.
Но это все фигня по сравнению с непосредственно с заливкой. Человек 5 знаю кто пробовали и не получилось. Так то это "китайская" технология (читай много кропотливого ручного труда), каждый элемент заливается вручную их шприца, при этом надо налить точно, т.к излишки удалить достаточно сложно.
#3 OFFLINE
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 20:20
К тому же технология эта, как бы это сказать... Пахучая.. Некоторое, т-к ска-ать амбре ощущается.. А вообще sEVV прав
#4 OFFLINE
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:57
Ага, знаю.. пахучая.. у меня друг главный так сказать печатник по майкам на mirmaek.ru, по 1000 штук в неделю делает, так я туда бы пристроил тему. Может кто не шприцем а ракелем пробовал наносить в форму. Цвета в 3, не более.
#5 OFFLINE
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 20:13
Такой мини-ракель Пробовали.
#6 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 14:08
Ага все получилось.. Форму из Ал какого-то (марку не знаю, но твёрдый) вырезал, полировал гальваническим способом как в книге предложил тов. Бастанов ВГ "300 полезных советов" - советую прочитать всем, ну кроме специалистов, все доступно и применимо из разряда "на-кухне". Лежит сдесь .
Тк разница производственные затраты\ стоимость данного изделия высокая, перспективу изготовления не китайскими руками вижу. Просто надо понимать что и для какого рынка делаешь.
Фот сломался, фотки позже, еще надо получше режимы время\t прожарки подобрать.
Сообщение отредактировал djam: 06 Ноябрь 2009 - 14:18
#7 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 19:13
Ссылка не открывается. Выложи в открытом виде ссылку
WBR, Anatoly
#8 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 21:09
Первые заливки (цвета) мы делали несколько секунд, главное чтоб пластизоль схватилась, конечную, что- вроде 2-3 минуты, при максимальной температуре, жарили в бытовой печке, брали в Эльдогадости где-то за 1000 руб.
Форму перед заливкой чуть разогревали, что бы пластизоль была жиже.
Время окончательно сушки проверяли так, берешь изделие и складываешь пополам, если ломается - не досушил, надо время добавить
Пластизоль идет специальная серии ПК от ПластКэм, других красок не нашли, впрочем не очень-то и искали.
Вы какими красками пользуетесь ?
Мы пробовали обычную пластизоль. Под рукой была от Серикола и Манукяновская, и то и то вроде получилось, но все же как-то по другому чем ПК.
#10 OFFLINE
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 10:42
Ага, печка- профессиональная американская тоннелька 4 метровая=), среднесерийной шелкографии для маек, регулировка скорости и t, пластизоль какая-то американская, белый цвет итальянская, щас не вспомню, у товарища спрошу что за контора. Маечная пластизоль показалась мне жидковатой, не могу точно понять, надо еще экспериментировать. Форму использовал двусоставную- 1 слой-сам рисунок-прожарка-срез лишнего пластизоля резаком по плоскости-2 слой-подложка. Получилось быстро и без ковыряния лишнего ножичком в форме.
Сообщение отредактировал djam: 07 Ноябрь 2009 - 10:44
#11 OFFLINE
Отправлено 25 Январь 2010 - 00:42
Приветствую!
Почитал тему, появился вопрос- заказана формочка для заливки пластизолем, небольшая(100х100х5мм), не очень сложная, для заливки в два цвета, по сложности примерно как на картинке.
По идее- вроде гравировка, глубина не более 1мм. И оплату брать вроде как за гравировку надо.
Но провозился с ней изрядно по времени.
Не подскажете- такие работы расцениваются? Включается ли в цену доработка исходной картинки под возможности станка(фрезер "волоски" толщиной в 0,02мм ведь не сделает)?
Сообщение отредактировал CINN: 25 Январь 2010 - 00:43
#12 OFFLINE
Отправлено 02 Февраль 2010 - 14:00
2 CINN
В таких случаях я считаю по времени работы а не по площади как клише для тиснения, доработка файла идет отдельно, если не сложно и не много то в качестве бонуса, если глобальная переделка то от 500 до 1000 р. А можно у вас поинтересоваться, в какой программе делали эту модель?По идее- вроде гравировка, глубина не более 1мм. И оплату брать вроде как за гравировку надо.
#13 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2010 - 00:43
Т.е. за форму в габарите 100х100мм. нормально просить 1000руб.?
А модель делал в ВизуалМилл.
#14 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2010 - 13:56
ИМХО можно и больше, за такое клише для тиснения с глубиной 1,5 мм я взял бы 2000 по готовому файлу без доработки. А скажите, изготовление форм для заливки ваша специализация? Просто хочу заняться этим процессом, а вот как сделать форму для многоцветной заливки пока не знаю. Станок у меня ЕГХ300 фрезы ханита, программа арткам 8.1 Хотел сделать форму как на ниже приведенном рисунке. Но толи что то с лыжами толи с головой не могу понять как добиться тонкости стенок что бы получить разделительные бортики между цветами. размер этого человечка 25х35 мм, а разделители примерно 0,1 мм.
#15 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2010 - 14:24
Да нет, просто есть станок и нашёлся заказчик, который в наших краях хочет развивать эту тему.
Вот и пробуем- я изготовлять формы, он- отрабатывает заливку и вообще технологию.
Да, формы для пластизоля несмотря на кажущуюся простоту не так просты в производстве.
Вот и заказчик говорит- в городе много кто предлагает гравировку и фрезеровку, а как узнают - что нужно делать, отказываются. Оно и понятно- возни, как с программной частью, так и с фрезеровкой много, времени тратится также немало, а денег много не выручишь. Во всём городе я только и сделал ему пробную форму.
Стенки- да, стенки это проблема. Я брал в "Гравмане" гравёры в 25 и 10 градусов остриё, пятка 0,1. Вот, понемногу снимая (сначала 0,1, потом, сломав остриё гравёра, 0,05мм.) в течении 9 часов делал рельеф глубиной в 1мм. Вроде получилось, но чистота поверхности не лучшая. Вроде надо чем-то протравить, только вот чем?
#16 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2010 - 15:43
Ну с протравкой вопросов нет регулярно обрабатываю так клише, ватный тампон на палочке, акамуляторный электролит ( в магазине готовый продается), на воздух или под хорошую вытяжку и макая тампон в жидкость доводим поверхность до нужной кондиции. запах при этом ой-ой и реакция достаточно бурная, под рукой надо держать воду, что бы не убрать лишку . Для выборки какую стратегию применяли? 2Д выборка или что то еще?
#17 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:11
Клише из магния или ал.сплав?Ну с протравкой вопросов нет регулярно обрабатываю так клише, ватный тампон на палочке, акамуляторный электролит ( в магазине готовый продается), на воздух или под хорошую вытяжку и макая тампон в жидкость доводим поверхность до нужной кондиции. запах при этом ой-ой и реакция достаточно бурная, под рукой надо держать воду, что бы не убрать лишку .
Стратегии- выборка внутри контура пакетом со смещением по Z с шагом 0,05мм. Контур в *.dxf из "Корела", гравёр с угловым заострением задаётся в инструментах, поэтому обработка ведётся уже с учётом уклона стенок.Для выборки какую стратегию применяли? 2Д выборка или что то еще?
#18 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:46
Клише - магний. Алюминий протравить имхо проблемно . А я уткнулся в проблему выравнивания стенок в выборке при минимальной ширине. Ок буду пробовать. Спасибо за советы.
#19 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2010 - 17:40
Алюминий травится легко. Это очень активный с химической точки зрения металл. Чистый алюминий можно растворить просто в горячей воде.
"Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают."
Платон.
Платон.
#20 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2010 - 18:52
Хорошо.Алюминий травится легко.
Как это можно применить на практике?
Ибо нужно не просто протравить Д16Т, этого как раз не нужно(с этим справляется хлорное железо), а нужно химически отполировать форму, сгладив следы от фрез, но не тронув самой формы.
Темы с аналогичным тегами Пластизоль
Оборудование для печати (сольвентные, на водорастворимой краске, УФ, для сублимации, 3D принтеры) →
Расходные материалы и вспомогательные компоненты →
Чем отмывать дозаторы от пластизоля?Автор preps , 04 Июл 2017 Пластизоль |
Прочее оборудование →
Производственные вопросы →
Пластизоль, кто с ней работал?Автор ak76 , 30 Июн 2011 Пластизоль |
