Добрый день.нужен ли Постпроцессор Exitech наTYPE 3? в окне выбора станков нет ссылки на ehitech.
Сообщений в теме: 43
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 11:57
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 12:49
В Арткаме нормально работает стандартный G-кодовский, попробуйте найти похожий в Тайпе, если не выйдет пишите, поищу от Суды, должен подойти.
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 16:12
в списке станков в Type 3есть- technosud ,multicam 3d G-code,no atc..это не подойдет?
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 01:32
Ставь Fanuc.
#5
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 20:34
Нуждаюсь в постпроцессоре для OP-6590
Пожалуйста помогите кому не жалко.
#6
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 22:08
Вопросы по работе форума
#7
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 23:15
Пробовал не подходит. замучал уже этот станок. купили два станка месяц назад. один лазерный гравер и кутер. а второй фрезер вудпекеровский в китае. с лазеркой всё в порядке
Есть небольшой вопросик. почему при выходе файла он имеет расширение *.nc при этом постпроцессоре?
#8
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 23:35
Если стойка не глотает файлы *.nc переименуйте файлы изменив расширение на то, которое воспринимает стойка (попробуйте *.u00)
Если с расширением *.u00 будет работать, ставьте этот постпроцессор.
Прикрепленные файлы
#9
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 11:14
Ребята. может быть у меня программа левая.
2000 года в комплекте со станком шла программа не могу найти другую.
если есть соображения выскажитесь. прошу
#10
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 14:33
В постпроцессоре есть строчка типа ExtEnd=%1d.NC, смените расширение на то, которое ам нужно....Есть небольшой вопросик. почему при выходе файла он имеет расширение *.nc при этом постпроцессоре?
Платон.
Платон.
#11
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 14:31
Может быть кому нибудь пригодиться.
все постпорцессоры которые шли в комплекте с программой тайп.
Прикрепленные файлы
#12
Отправлено 31 Май 2010 - 22:28
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Столкнулся с проблемой, с которой без вашей помощи не справлюсь.
Поменял работу, на новом месте станок Techno CNC LC 4896, управление осуществляется через программу Techno CNC Interface v1.0(BUIL0#363), до меня работа велась в программе ARTCAM Pro(этой программы я не знаю, и для изучения просто нет времени, руководство требует результатов). Установил TYPE3(2005) и теперь не могу подобрать постпроцессор, все что есть не подходит, при отправки файла нет нужного расширения, в результате чего, станок не видит файл. Если поменять расширение вручную, станок тоже не видит. Что делать? Чувствую дело в постпроцессоре.
Помогите пожалуйста.
#13
Отправлено 21 Июнь 2010 - 14:43
Как-то я влез в калым и столкнулся с чем-то подобным.
Подбирал методом тыка. Потом постпроцессор "догонял" вручную. В Тайпе постпроцессоров - море. Находишь то, что больше всего подходит, и правишь его.
Метод не ахти, но всё же...
Я работаю с "Victorom". Расширение "U00". Тот запрашивал "CNC". "U00" он понимал (я при загрузке файла ставил "all file"), но тупил не по детски (ему надо было G2-G3). Поменять постпроцессор - не проблема, но лезет множество строк, которые ему непонятны. В "теле" постпроцессора приходилось запросы на расчёт этих операций удалять руками.
#14
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:35
Нуген постпроцессор под Beaver 9AT на Тайп3
или наф он нужен? скидывать тада через файлы? Поставил пост от каковата станка на G кодах почти норм, тока запутался в координатах (собирается резать не на столе ыыыыы). С утра седня целый день разбиралсо и чем дальше разбирался, тем хуже становилось с головой. На этой неделе токарно- фрезерный придет а я с этим ишо не разобралс. ХЕЛП ПЛИЗЗЗЗЗЗ кто нить.
#15
Отправлено 06 Июль 2010 - 17:50
подобрал седня сам потст от ICO type cartesian XYZ
#16
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 23:06
Доброго времени, есть некая проблемка: сначала Мач3 не видел g-коды из Type3, на форуме нашел постпроцессор теперь Мач3 все видит, но не хочет воспринимать заданные в УП задание (скорость передвижение по х, y ,z) ставлю например 15мм/сек, а режет 30-40мм/сек, в файле пишет что режет с 15мм/сек. Делаю УП в Арткаме все нормально получается. Может постпроцессор не тот?
Постпроцессор подгрузил, посмотрите может что скажите.
Прикрепленные файлы
#17
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:01
Помогите выбрать постпроцессор для тайп 3. который установлен на данный момент работает не коректно.
#18
Отправлено 15 Апрель 2011 - 23:16
ISO TYPE CARTESIAN XYZ
должен быть в тайпе,
если нет ,то - вот он
I_CART1.rar 943байт
703 скачиваний
Сообщение отредактировал MiG: 15 Апрель 2011 - 23:21
| cncservice |
#19
Отправлено 16 Апрель 2011 - 15:25
ISO TYPE CARTESIAN XYZ такой пстпроцесор и стоит работает не коректно. а 3d ваще не видит
#20
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Постпроцессор Type3
