Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 13:05
Заказ на спинки кроватей с какой-нибудь сумасшедшей резьбой. Сумасшедшей- эт' я могу..:-) Не стал заморачиваться, собрал в кучу все шо было, ну и немного сам дорисовал.. (для столбика сбоку использовал балясину- здесь на форуме была:-)). Пациент вообще хочет глубину 80мм.. По- моему сам не понимает что это будет (не говоря о весе такой "спинищи"). Ну 50мм было-бы само то. Макет в арткаме готов, дерево- дуб 75ммх800х1000 сегодня припрут. Вот пытаюсь разработать стратегию обработки- черновая 6мм, до 50мм я смогу ей обработать, так миллиметров 20 надо оставить на "дно" Разве что разбить черновую на 2 УП и второй раз к новому нулю привязать.. А с чистовой вообче- делать думаю сферой 3 мм, она сама 40мм длиной, режущая часть 25мм. Коллеги, есть у кого такой опыт? Поделитесь, битте..
Обработка высокого рельефа
#2 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 13:13
Режущая кромка не проблема, судя по картинке, глубоких вертикалей нет, если есть , лучще сделать небольшой уклон градусов 5, для глаза это практически незаметно. А вот фрезу нужно брать с длинным хвостовиком, такие есть у разных производителей. Правда, они немного дороже стандартных.
Сообщение отредактировал Mecanumeric: 18 Сентябрь 2009 - 13:14
Платон.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 14:25
Оно конечно.. Вот только пациент как обычно зрел 2 месяца теперь хочет все за 3 дня сделать.. Обычно даю отлуп в таких ситуациях, но здесь самому очень интересно!
#4 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 14:29
Если придумаешь как удлиннить фрезу без потери баланса, сообщи. Мне тоже интересно.
Платон.
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 14:36
Если-бы я ВСЕ сам рисовал, вывел-бы по элементам и усе! А здесь винегрет- что выдавливал, что вставлял рельефом.. Так что особо не из чего элементы создавать. На глаз только- но это баловство!
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 14:39
Если это из единого массива, то может после фрезеровки на большую глубину деревяшку порвать - с массивом бука у меня такое было - стал использовать клееные массивы, но и то на такую глубину не забирался (у станка весь ход по Z=55)....
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:05
Клееный. Плашки 100х20мм. Придумать-бы как оно порвать-та.. Наверное придется все-же уменьшать глыбину.. Если до завтра ничего не изобрету. На днях глумился над фрезой- сферой 1 мм. Уменьшал диаметр хвоста с 3,175 до 1 мм на длину 10мм. Ничего- аккуратненько вышло. Центровка на месте, бить не начала.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:15
Такое шоу как глумление над фрезой надо на видео фиксировать!!!!
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 16:03
Хичкок из меня хреновый.. Вот фото, (и то сканер). Фот называется "До и после" или "как похудеть с помощью алмазного круга"
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 17:56
мой детский лепет....
1. черновая 2 штуки первая через 7-8 мм - снять массу. вторая вокруг выступов на 2-3 см сместить контур и сделать черновую с 3-4 мм щагом глубины.
2. чистовая шаровая 3 мм - зонами пройтись где "попало"... на картинке посмотреть где мона
3. потом зонами пройтись шаровой 1-2 мм.. хотя судя по картинке не треба, но мона в маааленьких проплешинах...
4. Нуль стрелять от стола.
П.С. я бы 1-2 мм шаровой не проходил..
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 08:32
Максимум что резал 40 мм, гравмановской A1FLX322, при этом была в наличии только эта, скругленной не было.
Материал - орех.
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 09:59
С учетом что без сферы- прикольно выглажена.. Я A1FLX322 что-то на сайте Гравмена не нашел.. Что за зверь?
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 838 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 11:31
Як это не нашел? :sorry:
Вот же она - Спиральная однозаходная компрессионная фреза A1FLX
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 13:47
Mecanumeric
Да, есть 6мм до 80мм общей длины, с хвостом. Правда, не для меня- от раб. стола до цанги всего 100мм..
По теме: сделал рельеф 80мм, разбил на 2 слоя и вырезал фрагмент самый "высокий"за 2 приема. Получилось весьма прилично, но клиент хочет 80мм "одним куском". Пришлось пожелать ему успехов и продать рельеф в электронном виде. Мне, короче наука- рельеф глубже 40мм с толщиной материала более 50мм- не мой вариант!
#15 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 15:07
C этого надо было начинать...
Платон.
#16 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 08:05
Приветствую!
Да... У меня несколько наоборот: по Z имеется 300мм., а вот таких заказчиков нет... :rolleyes:
Если не секрет- в какую цену рельеф оценили?
#17 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 11:21
6
#18 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 18:45
Ясно, спасибо, внесу в блокнотик... :rolleyes:
#19 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 12:50
6
6 тыр за резку дерева, или за саму модель?
PS За резку имхо маловато за модель чуть многовато. :rolleyes:
#20 OFFLINE   wizard
  • 2 745 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 13:00
Был вопрос про цену модели. Я и ответил про цену модели. А много-мало.. Это не абсолютная величина. А лишь та сумма, которая устраивает заказчика и исполнителя. Я мог и 10 слупить.. Ибо в наших краях такую фигню ни смоделить, ни вырезать больше некому. (Не, в Максе наверняка есть вундеры, и не один, но можно-ли будет потом с этой моделью работать- вопрос..)
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 3D обработка, 2.5D обработка, базирование заготовки, негабаритная деталь, обработка с двух сторон
