Не получается экспортировать в EPS
экспорт/импорт файлов
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 13:04
Проблема в следуещем: кореловский файл не корректно экспортируется в EPS, т.е. файл-то создается, но дальше с ним работать не получается. Арткам пишет что не может импортировать все данные, а при импорте обратно в корел, как редактируемый, не чего не импортируется. Если же импортировать в корел, как капсулированный, то импортируется битовая картинка очень плохого качества. Файл прилажить не получается, могу скинуть на мыло.
P.S. Вопрос к администрации, (может туплю?) а как выложить кореловский файл?
Не корректно импортируется вектора
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 13:23
HAMM, при экспорте, попробуйте воспользоваться советом от Sherak
В кореле разгруппируйте все и скомбинируйте. Скомбинированы должны быть все объекты, которые экспортируются в АртКам. Вернее это должен быть один объект. Это глюк связки Корел-АртКам и он уже описывался.
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 13:28
Спосибо, но так неполучается. Посмотрите пожалуйста исходный файл.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  КП.zip   377,56К   604 скачиваний
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 13:47
читай личку... скинул ссылку.. убирай почти все галки кроме "курвы" и пост1 ставь и будет тебе счастие.. тока если выбрал объект то незабудь поставить что "селект обджект"
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 13:54
Дяинька! У тебя там линий нет, только заливка. Заливку убери, назначь толщину линий (ну это я так делаю..) 0,001мм. В характеристиках линий можно закругление включить, в eps и импортом в Кам. Прекрасно получается.
#6 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:22
wizard - СПОСИБО !!! Ведь знал, что где-то торможу... :rip: bazl - то же спосибо за оперативность, но азы-то я знаю, тут дело в другом ...:rolleyes:
#7 OFFLINE   kritik
kritik
  • 17 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 24 Март 2011 - 16:04
вдруг кому поможет. :)
насчет экспорта именно в ЕПС - часто глюки бывают,если не отцентрировать то,что экспортируешь.
т.е. очищаем область печати,выделяем то,что нужно экспортировать,жмем f12,выставляем толщину 0,01 мм,потом жмем P,и нужный нам кусок изображения оказывается в середине области печати.А вот теперь экспортируем.
подробно писал,вдруг девушка будет читать :)
у нас режим-напьемся и лежим
#8 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 12 Январь 2012 - 13:00
Добавлю от себя...
Бывали стабильные глюки при импорте EPS созданного в кореле в арткам 9ку. Суть глюков такова: если векторов несколько, то при импорте в арткаме она разлетались в разные стороны с разным масштабом.
Решение которое нашел для себя - Объединение (Ctrl+L) - появляется на панели когда выделяешь несколько объектов. Что самое приятное - в арткаме эти вектора импортируются группой, разгруппировав которую преспокойно работаем(выделяем, назначаем стратегии и пр.) каждому вектору в отдельности.
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 352 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 13:13
Добавлю. До 12 версии Корела (включительно) глюков не наблюдается, комбинирование объектов помогает. Еще удобно размещать объекты привязав их к нижнему левому углу листа, так при импоте в Арткам они соответственно привязываются к его листу-удобно, когда нужно отправить несколько многоэлементных объектов и сохранить их расположение относительно друг друга (в Арткаме получаем несколько групп).
#10 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 07:50
Мой метод. Действует железно.
1. В Кореле сохраняю в .ai или .eps
2. Открываю в Иллюстраторе
3. Сохраняю иллюстраторовский .eps с помощью "сохранить как" (важно!). При запросе версии программы -!!!САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!- выбираю 3-ю, самую низшую версию Иллюстратора. (там есть еще "3-я японская" - ее не проверял).
Все! Такой файл гарантированно открывается Арткамом.
Метод непоколебим и никакие из обсуждавшихся выше нюансов с комбинированием и группировкой на него повлиять не могут!
Просто епс епсу рознь. За этим расширением могут скрываться принципиально разные файлы.
Сообщение отредактировал aborigen: 26 Январь 2012 - 07:58
#11 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 08:35
много операций. и задейсвует уже не 2 программы, а 3.
В корл переводим все в кривые и объединяем, не группируем, а ОБЪЕДИНЯЕМ!
И все вектора открываются прекрасно.
Глюк!!! 2 раза сообщение опубликовано.
Сообщение отредактировал Ivan: 26 Январь 2012 - 08:36
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:26
Два глюка!
Не объединяем, а комбинируем!:-)
(При объединении внутренние сольются:-))
#13 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:30
Два глюка!
1 глюк !
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:47
Объединять вектора в КорелДро перед экспортом в АртКам можно только в случае, если объекты не очень сложные.
Объединенный сложный объект после экспорта в АртКаме просто не откроется.
Например, если объединить четырех российских орлов, то в АртКам они не попадут..
На самом деле нет никакой нужды вектора объединять перед экспортом.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 26 Январь 2012 - 11:48
У России только два союзника - дураки и дороги.
#15 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 15:06
1 глюк !
1,5 глюка!:-)
Ибо Combine переводится на русский как комбинировать (в данном случае "правильнее") и как объединить. Переводчик, как часто бывает, язык знал лучше, чем программу, поэтому перевел как "объединить". Хотя настоящее объединить сидит правее и обзывается Weld.
Вообще где-то лет уже 15 Корел, фотошоп и ряд многих других программ использую только английские версии. Способствует..
#16 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 15:21
За что купил, за то продал :)
#17 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 18:21
я всё время из корела Х6 экспортирую в *.ai 8-й версии, прозрачности убираем, текст в кривые и все галки снимаем. в 9-й кам всё отлично импортируется. если нуждается, то в каме же лечим вектора. вуаля
#18 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 51 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 09:06
Помогите решить вопрос . При экспорте в eps вектора сохраняются дублированно , приходится чистить картинку перед резкой ?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:31
В EPS любой контур может иметь либо толщину линии, либо заливку. Если в Кореле объект имеет и то и другое, то в EPS попадет два объекта (один будет характеризовать линию, другой область заливки).
Убейте заливку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2014 - 11:37
#20 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 51 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 19:09
Все получилось большое спасибо . а то замаялся чистить картинки.
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
