При запуске NC Studio каретка начинает движение не реагируя на команды
самопроизвольное движение NcStudio не реагирует
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Ruijie
Ruijie
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 08:47
Здравствуйте! У меня полетел 3D адаптор- плата которая вставляется в комп.Причём это уже второй раз. Станок управляется с копьютера программой NC STUDIO . С Китая привёз новую плату, включаю станок, потом программу и станок сам по себе начинает двигаться. Не реагирует не на какие команды. Когда первый раз менял плату такого не было . В чём может быть дело и как это устранить. Все маркировки на платах одинаковые. Заранее благодарен за ответ.
Самопроизвольное движение по осям
#2 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 09:21
Не та плата видимо...
#3 OFFLINE   Ruijie
Ruijie
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 09:33
Когда в Китае покупал станок, у них тоже так было при первом включение станка. Они устранили настройками в программе, я настройки переписал но сейчас и они не подходят.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 09:34
Скорей всего каретка пытается добраться до HOME.
При движении на экране высвечивается какая-нибудь информация?
При достижении датчиков каретка останавливается или пытается продолжить движение?
К новой плате прилагался диск с драйверами? Если да, то они установлены?
Возможно под эту плату необходима другая версия NC STUDIO…
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 12:25
У вас не стыкуются версии NCstudio, переставьте, идущую с новой платой и все будет впорядке (возможно версия на китайском языке). Заземлите компьютер и поставте стабилизатор напряжения на станок, платы весьма надежные, странно, что у вас горят.
#6 OFFLINE   Ruijie
Ruijie
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 20:42
С платой ничего больше не шло. Но первый раз тоже ничего не шло, но всё работало.
А каретка упирается в упоры и всеравно прёт дальше, на экране при этом никакая информация не высвечивается
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 21:13
Без программы плата не работает.
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 21:44
Ruijie, когда покупали платку в Китае, Вам продемонстрировали ее работоспособность?
С новой платой обязательно должен быть диск с NC Studio.
Обычно порядок следующий:
1. Устанавливаем программу
2. Выключаем комп
3. Устанавливаем плату
4. Включаем комп
5. Автоматически устанавливается драйвер
6. Перезагружаем комп
7. Работаем :rolleyes:
#9 OFFLINE   Ruijie
Ruijie
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 08:07
Всё перепробовал проблема осталась. Китайцы говорят , плату тестировали а программа по маркеровкам платы одна итаже.
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 11:55
Если все перепробовали, настаивайте на том, что бы китайцы выслали именно ту версию программы, на которой все работало!
Ruijie, есть возможность проверить плату на рабочем фрезере?
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 00:46
Плата должна нормально работать даже без подключения к станку, от нее к станку (драйверам) идут команды шаг-направление, а к ней -концы от датчиков (которые можно не использовать, что китайские собиральщики часто и делают).
Сообщение отредактировал vv92: 12 Сентябрь 2009 - 00:49
#12 OFFLINE   luksor
luksor
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 17:28
А блок управления двигателем Delta Electronics, Inc.?
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 23:23
Если вопрос про частотник, то да, а драйвера на ШД разные, в зависимости от двигателя.
#14 OFFLINE   luksor
luksor
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 21:30
У меня тоже движок ехал по игреку после ремонта китайцы сервоуселитель не запрогромировали.
Забил с икса подкоректировали все пошло. На сервоуселитель в есть мануал руский толковый. там
в Р1-01 ноль должен стоять если 2 то едет.
#15 OFFLINE   DenisKZ
DenisKZ
  • 10 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 23:11
Уважаемые господа, профи.
У меня возникла та же проблема, неужели никто больше с таким не сталкивался и не знает конкретного решения данной проблемы?
Помогите пожалуйста, не оскорбите отказом.
Если не затруднит, кинье на мыло vlasenko_d@mail.ru ваши версии NcStudio, может какая-другая исправит ситуацию.
Заранее благодарю.
#16 OFFLINE   Клим
Клим
  • Интересы:Подводная охота без акволанга.
  • Из:Актау,Казахстан
Отправлено 17 Май 2010 - 13:19
Привет брат по несчастью. У меня такая же проблема. Вы нашли решение.
#17 OFFLINE   DenisKZ
DenisKZ
  • 10 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 17 Май 2010 - 14:20
Доброго времени суток.
Проблема заключалась в том, что плата была прошита под китайскую версию программы. Установил NcStudio 5.4.49 Китайскую (такую вы можете скачать на файлообменнике форума) и все без проблем пошло-поехало, сейчас станок работает нормально. К китайской версии нужно немного привыкнуть, но можно её конечно сделать и на английском языке, установив поверх версию 5.4.53, но после такого маневра у меня на станке, после выполнения заданной работы перестал выключаться шпиндель :) , возможно это особенность моего станка. Так, что пробуйте, возникнут вопросы-пишите, помогу чем смогу.
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение, NcStudio не реагирует
