Технология изготовления праго клише
изготовление клише
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   SergeM
SergeM
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 17:41
Наверное, вопрос больше к 3D BIG. Сейчас мучаюсь так. Делаю клише (полимерное) для тиснения фольгой и к нему ихзготавливаю матрицу и контрмартицу для поднятия рельефа (конгрева). Соответственно, сначала тисню фольгой, потом поднимаю рельеф. Сами понимаете, мало того, что 2 операции вместо одной, ко всему еще и брак из-за приводки.
Я так понял, что праго-клише решает эту проблемму. Но я даже не представляю с какого бока подойти. Как сделать ножи для подрезки фольги, надо ли делать контр матрицу, или можно упростить это дело?
Изготовление клише для конгрева
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 18:49
По технологии изготовления праго-клише есть немного информации в соседней теме:
Праго-клише - здесь конгревное клише делается с ножом по поверхности кромки, по которому и отсекается фольга при тиснении - ими получаем и удар фольги и объем за один удар.
Для конгрева контр матрицу делали из специальных паст (но голь на выдумки хитра и у нас делали так: толстая отожженая алюминиевая фольга резинкой на ручном прессе вдавливалась в клише и затем образовавшийся объем заливался автомобильной двухкомпонентной шпатлевкой), а для праго-клише - из праготерма (пластик такой есть под эти задачи).
#3 OFFLINE   SergeM
SergeM
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 19:05
Это я читал. Неопонятно как сделать ножи на форме. Тесним отожженую фольгу - каким клише "выпуклым" или "впуклым" и зачем эту "вмятину" заполнять шпатлевкой. Единственное приходит в голову, что после высыхания надо эту шпатлевку отделить и использовать как контрматрицу.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 23:22
Про вопрос помню - нарисую схемочки - выложу с комментариями....
#5 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 13:04
И мне пожалуйста, тоже срочно возник вопрос. Кстати надыбал 3D-BIG ваш ответ на форуме Zenon, по поводу праго-клише - какой угол у ножей, и как осуществляеться его полировка окончательная?
Сообщение отредактировал MaxVell: 27 Март 2009 - 14:13
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#6 OFFLINE   SergeM
SergeM
  • 13 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 16:55
Поскольку, для меня вопрос актуальный, то напоминаю по этой теме. Разъясните технологию, пожалуйста
Темы с аналогичным тегами изготовление клише
