Подключение ВБП трубы к плате управления
Подключение ВБП
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 30 Июль 2011 - 17:27
У блока питания трубки СО2 6 входов
1. TH
2. TL
3. WP
4. G
5. IN
6. 5V
У платы управления блокам питания лазера (MPC6535) 7 выходов
1. DA1
2. DA2
3. PWM+
4. PWM-
5. LAS+
6. LAS-
7. GND
Кто может сказать какой к какому провода нужно подключать?
Электрическая схема лазерного гравера
#2 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 02 Август 2011 - 12:24
Так.
GND- G; LAS-- TL; DA1- IN.
Осталось разгадать тайну клемм
TH
WP
5V
#3 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 06 Август 2011 - 13:58
В процессе продолжающихся экскрементов удалось установить приблизительное (пости точное) назначение ещё одного проводка.
WP.
Если его замкнуть на массу БП начинает генерить В напряжение.
#4 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 07 Август 2011 - 01:04
Для начала возможно эти данные вам как-то помогут.
В текстовом файлы коды ошибок по МPC 6515
Прикрепленный файл  MPC6515.pdf   289,25К   1584 скачиваний
#5 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Август 2011 - 19:54
ОО!!- ну наконец-то хоть какое-то движение на форуме произошло!
Спасибо Алекс!
Значит эксременты на истинном пути!.
WP- вотэр протэкшыон, как я сразу не догадался!
Поэтому и генерит при замыкании его вниз.
Остались 5в и TH.
5в это может быть и внутренним питанием для аналогового управления им же.
Ну и запуталась ситуация с TL и TH. Видимо я поспешил с выводами и перепутал тестовый с TH (ну или наоборот...)
Да, плата 6535- продолжение рода 6515, предок 6575.
Она закрыта, одноплатна и линейка светодиодов у неё находится внутри корпуса,
заклеенного гарантийным стикером.
Экскременты продолжаются, господа
#6 OFFLINE   911-2011
911-2011
  • Из:.
Отправлено 08 Август 2011 - 01:12
Может поможет http://nuke.astrolab...77/Default.aspx
#7 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Август 2011 - 03:15
Супер! Прорвало!!
Посыпались подсказки!!
На первом фото непонятно (размыто при увеличении) нарисовано
Например, из платы в БП уходит 3 провода, а в самом БП 4 прорисовано
Ну и не видно с каких именно клемм.
Потом нет данных куда концевики подключаются.
И слева внизу- это что? (pressoslato diskunezza H2O turbo laser)
По видимому- датчик снижения давления, так?
Ну и опять же- это 6515 скорее всего, а хотелось бы 6535 подключить наконец
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 00:29
Если все еще актуальна помощь по твоей проблеме....может это поможет.....)))))))
#9 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 11:53
Похоже заклинило....))))))
#10 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 14:54
Так мы вроде уже там подключали все по телефону...)
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 25 Ноябрь 2011 - 17:24
#11 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 21:32
Ну я же не знал....и спросил про актуальность темы......
#12 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 23:27
Да в том-то и дело, что знал..
#13 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 13:25
Интересно....интересно....разве мы с вами общались уже на эту тему....напомните пожалуйста......
Хотя по любому....выложенная мной информация кому-нибудь наверно пригодится.....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 26 Ноябрь 2011 - 13:28
#14 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:19
Да, общались.
И довольно плотно.
Загадка разгадана и увидеть это можно не только на форуме (в личке, например,- масса следов)..
(Хотя и там, после многораундовых переговоров о получении подготовленного к гравированию битмаповского кота в итоге был получен обычный нетронутый чьпег....)
Когда я собирал машину, несколько месяцев на массе форумов пытался выяснить как же подключаются эти несчастные три проводка к БП и концевики лимитов.
Спасибо Жене и Кириллу- эти (как и масса иных) вопросы были решены. (Ну так бывает- на планете Земля миллионы миллионов людей, а помочь может только один из них....)
По мануалу- это, конечно хорошо, любая инфа полезна.
НО!- где там написано как подключить БП к МБ???- и это, кстати, также описано мною в множестве форумов..
Есть нормальная инфа по принципам подключения пары БП/МБ:
#15 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 17:06
Ну может это еще чем-то может помочь.....я в электронике и схемах немного чайник....только если когда очень надо, тогда добиваюсь результате по мере сил, вникая как можно глубже....благодаря этому желанию, пришлось самостоятельно искать и найти проблему по пропаже регулировки мощности луча на своем гравере.....
А с котом честно не помню.....)))) наверно старею, если это было в теме о продаже подготовленного файла.для гравировки, так я ее закрыл, так как не мог его предложить в вмр. формате.....сейчас он выложен в этом формате...проблему решил....если еще остался интерес....ради бога...... Спрашивай....Пиши в личку....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 26 Ноябрь 2011 - 17:08
#16 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 19:10
Точно...точно посмотрел твои старые сообщения....общались....старый становлюсь...извини....))))
#17 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 23:39
Вот нашел случайно у себя в компе такую ссылку....может чем пригодится....гружу...а она не работает
Может так получится....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 07 Декабрь 2011 - 23:53
Темы с аналогичным тегами Подключение ВБП
