Электрическая схема лазерного гравера
схема лазерного станка
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 04 Июнь 2011 - 20:38
На многих фото лазерных гравёров видно мощное проволочное сопротивление.
Для чего оно и где подключается?
Или может есть схема какого-нибудь станка, чтобы посмотреть по образу и подобию?
Подключение БП трубы к плате управления
  • 14 575 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:58
Ни разу не видел в лазерных граверах мощных проволочных сопротивлений, тем более по тракту лазера (в механике встречал проволочные в керамике на 0.5Ом 15Вт на очень древнем лазере - стояли в качестве измерителя тока в самопальных драйверах шагового двигателя) - если есть фотка с таким сопротивлением - интересно глянуть...
Обычно китайцы схем не дают, а если и попадаются схемы - то только блочные монтажные, ориентированные на конкретный блок питания лазера и конкретный комплект электроники управления...
#3 OFFLINE   Alezer
Alezer
  • Из:DE. NRW
Отправлено 30 Июнь 2011 - 21:22
скорее всего это пруток заземления с намотанным на него проводом. видел такой на фото в комплекте одного лазера. провод разматывают а прут в землю.
Сообщение отредактировал Alezer: 30 Июнь 2011 - 21:22
#4 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Август 2011 - 03:38
Ни разу не видел в лазерных граверах мощных проволочных сопротивлений, ........##.......
Решил просмотреть в интернете фото готовых гравёров- действительно очень часто встречаются
гравёры без таких сопротивлений. Ну или может быть их не видно явно на фото.
Чуть позже, освобожусь- нашлю фоток
А чего искать- тут же, в соседней ветке есть
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 08 Август 2011 - 09:03
Не сама фотка резистора (у меня таких резаков и советских и венгерских и польских еще с советских времен с полведра осталось), а где применяются!!! Просто не вижу их необходимости для работы лазера - в нормальных блоках питания их не должно быть, а в драйверах шаговых двигателей их встраивают непосредственно в сам драйвер и на меньшие мощности...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Август 2011 - 09:05
#6 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Август 2011 - 11:30
Сам в шоке.
Даже не представляю для чего он там, тем более один!
И помню их как раз со времён союза.
Почти у каждого китайского ебаиста для лазерных гравёров в арсенале счетверённые или сшестерённые имеются.
Их там туча оказывается- под каждый гравёр свой
