Шлифовальный станок из фрезера
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:32
Есть периодическая необходимость что-либо подшлифовать: деревянную доску, клише... Конечно продается специальное оборудование для таких целей, но то ограничен в средствах, то в площади.
А можно ведь из фрезерного станка сделать шлифовальщик, делов-то, присобачил диск с наждачкой в цангу и шлифуй себе. Но, как рассказал один знакомый не все просто. Сделал он себе самоделку - основу из пары ПВХ10 + небольшой шкиф. Клеил наждачку и на скотч и на космофен - на больших оборотах 1000-2000 этот "клей" расплавляется и наждачка отлетает, а на малых оборотах шпиндель тупо останавливается.
По диску, вроде более менее понятно, есть специальные с липучкой (крючочками), а шлифовальный круг имеет матерчатый слой. А вот с понижением оборотов для шпинделя не совсем понятно. Опять-же со слов знакомого, асинхронные шпиндели не любят малые скорости.
Вопрос 1: Есть шпиндель китайский 1,5кBT, 24000 об/мин; инвертор VFD-M, который поддерживает векторное управление. Так вот, если включить это самое векторное управление, которое вроде как увеличивает мощность на малых оборотах, не навернется ли шпиндель при продолжительной работе?
Вопрос 2: Какой диск предпочтительнее для шлифовки: жесткий, мягкий...? Может порекомендуете конкретную марку. И почему-то самый маленький диаметр 125мм.
Полировка после механической обработки
Обработка латуни. Шлифовка и лак
Шлифовка металла
Шлифовка рельефной поверхности
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:32
Биение неизбежно. В сочетании с нагрузкой.. Я--бы станок не уродовал..
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:26
:diablo: не слишком удачное решение.
1.Нагрузки на шпиндель.Хотя,если шпиндель киловат этак 9... То на 8000об/мин,такой насадкой,как на фото,он будет "прометать" абсолютно непредсказуемые по форме канавы(ИМХО).
2.Абразив будет попадать в направляющие и ШВП.
3.Если этот круг разорвёт(а на таких оборотах - это запросто),не хотелось бы находиться рядом.И Вам не советую.
4. :) Смелые эксперименты - это всегда интересно. :clapping:
5.Самое главное,чтобы обошлось без жертв.
P.S. Знакомый один пытался шлифовать метал на китайце.Но там надо было снимать пару десяток с торцевой поверхности(узенькая полоса,за один проход).Точили специальную оправку,заправляли камень,балансировали всё это... Вроде даже чего-то добились полезного... Но там камень был милимов 30 в диаметре.И высотой маленький.И шпиндель здоровенный.Не сильно страшно было.
#4 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 00:53
Да, неудачное решение. Реальнее вместо шпинделя закрепить небольшую болгарку с лепестковым шлифовальным кругом (правда не уверен, что такие круги есть в природе)
#5 OFFLINE   sony-79
sony-79
  • 7 сообщений
  • Из:Алапаевск
Отправлено 25 Июль 2011 - 18:06
Насколько знаю есть специальные станки по шлифовке камня, шлифуют специальными шорошками, вы бы к ним присмотрелись как да что, а направляющие по любому защищать надо. Асинхронник если подцепить к частотнику, в принципе ничего страшного, но на низких оборотах необходимо независимое охлаждение(типа вентилятор).
#6 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 20:14
Все упирается в обороты. При полировке камня ручными шарошками - 1000-1500 оборотов. Быстрее, скорее всего, кроме убитого шпинделя еще и разрыв инструмента можно поиметь.
Камень, мне говорили, фрезером полируют. 500-1000 оборотов, киловаттный шпиндель, с водой.
#7 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 08:50
Доброго дня Всем незнаю как у песимистом но на своём фрезере шлифую давно шпиндель 2,2 кв обороты в минус частота от70-100 гц ивсё замечательно шлифуеться диск китайский с липучкой .
