Конфигурация ПК для корректной работы Type3
Конфигурация ПК
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   dmitri s
dmitri s
  • Из:Ступино
Отправлено 28 Март 2011 - 21:32
посоветуйте пожалуйста какой системник нужен для работы на BEAVER 25AVLT c Type 3. Заказали такой
Процессор Intel Core i7 2600 3.4GHz, 8Mb, 5000MHz(GPU850-1350MHz) Socket-1155 BOX
Материнская плата Intel DH67BL Soc-1155 iH67 OEM
или GigaByte GA-P67A-UD3 Socket 1155, iP67, 4*DDR3, 2*PCI-E, SATA+RAID, SATA 6Gb/ s, ALC892 8ch, GLAN, 2*USB3.0, ATX
Оперативная память DIMM 4096Mb PC3-10600(1333Mhz) Samsung - 2 шт
Видеоадаптер 1Gb PCI-E GeForce GTX 560 Ti GC, DDR5, miniHDMI, 2xDVI, KFA², retail|
Блок питания мин- 650W
есть ли смысл брать такой мощный, начальство кричит что он только для игр подходит .
Заранее благодарен!
Конфигурация ПК для корректной работы ArtCam
#2 OFFLINE   voliruk
voliruk
  • 9 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 28 Март 2011 - 23:27
Для игр хорошая машина. Для управления станком можно и проще.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 10:22
Такая мощная машина может понадобиться только для очень серьезного моделирования, что вряд-ли будет нужно для станка с большим размером рабочего поля, ибо в основном они работают на раскрой... Хотя, если позволяют финансы, запас ресурсов не будет мешать работе...
#4 OFFLINE   dmitri s
dmitri s
  • Из:Ступино
Отправлено 29 Март 2011 - 12:31
А если в тайпе 3д модели изготавливать , делать общет,и санок одновременно запускать
#5 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 12:51
Я бы не советовал использовать компьютер и одновременно с него запускать работу для станка. Висюльки бывают даже у самых продвинутых компов....
Для станка приобретался 2-ой комп в мешке с рук (мать,видео,винчестер, оперативка). прикрутил все это к стулу :rolleyes: потом приобрел к нему коробку. Обошлось все 2000р
По сетке кинул в него УПшку. и пусть себе режет, а сам дальше моделируй на нормальной машине.
#6 OFFLINE   dmitri s
dmitri s
  • Из:Ступино
Отправлено 29 Март 2011 - 13:16
так скажите нормальную конфигурацию компа для тайпа пожалуйста,какая лучше .
Сообщение отредактировал dmitri s: 29 Март 2011 - 19:55
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 13:32
У указанного станка стоит Syntec -овская стойка, а не управление через VipStudio - непосредственно станку компьютер НЕ нужен, а нужен именно комп для расчетов... Если был-бы на VipStudio, то настоятельно бы для управления станком рекомендовал бы следующую мать, ибо есть и PCI-порт и все на борту, а с учетом 25Вт потребления можно собрать управляющий ком в закрытой металлической коробке без вентиляторов, тем самым решив проблему забивания их пылью.... Проверил -работает с такими платами - даже сейчас такой комп у меня стоит как тестер NC Studio - плат...
А по поводу компов - если бюджет позволяет, то и такой комп можно взять, как упоминался в первом посту....
#8 OFFLINE   dmitri s
dmitri s
  • Из:Ступино
Отправлено 29 Март 2011 - 13:56
спасибо огромное!!!
#9 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 12:47
У Type3 возникают проблемы при работе с Intel Core i7. Было уже несколько случаев. С чем это связано не знаю.
Платон.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 14:36
Не знал!!!! Обычно при стыковке с AMD бывают проблемы, ибо обычно отлаживают на Intel....
#11 OFFLINE   and_o
and_o
  • Из:Красноярск
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 12:15
Всем привет!
Изначально на ПК для подготовки УП была установлена GTX660ti (хотя мне кажется это перебор). В моё отсутствие она приказала долго жить. Производство останавливать нельзя, продолжили работать на встроенном интеловском видеоядре( i3 2-го поколения ). И вроде всё в порядке, но периодически начали появляться лаги. А именно: черный экран, как в тайп эдит, так и в кам модуле(только рабочая область, все панели инструментов при этом отображаются); в файлах, с большим кол-вом объектов, долгое перемещение их с места на место, так же, в этих же файлах, долгая прорисовка при масштабировании; при работе с объектами, содержащими в себе очень много точек иногда пропадают линии объекта(например, когда нужно полностью раскроить лист пвх 3*2 метра на кучу небольших "хэштегов" - можно с ума сойти пока всё подготовишь).
Отсюда, соответственно, вопрос, какая видеокарта подойдет для стабильной работы? На какие характеристики обратить внимание? Только quadro не предлагайте :)
PS: кстати, трёхмеркой тоже занимаемся. Можете так же написать у кого какая установлена и какова скорость/плавность работы?
Сообщение отредактировал Admin: 26 Сентябрь 2016 - 12:41
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Конфигурация ПК
