Постройка виброударного гравировального станка по камню
Станок по камню гравировка камня
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   teodor4ik
teodor4ik
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 21:29
Уже давно меня преследует мысль о постройке машинки для гравировки гранита механическим способом.
вообщето аналоги есть, но либо га**о либо от 8куе., но просто купить неинтересно, интересно собать самому и потом продать ))) а продать есть кому...
посему есть: желание, познание в общих принципах худ.обработки камня, политех за плечами, тесть токарь, скоро будет фрезер, минимальные навыки програмирования и познания в електротхнике.
нету: понимания где и что надо покупать, что хорошо и что плохо, производственной базы, познания в нюансах практического построения механики, електроники.
Общий принцип работы:
2 оси для перемещения каретки, ось z только для задания относительного 0, на каретке электромагнит подымающий опускающий победитовую иглу (типа как в каттере нож, но задача не царапать, а пробивать как на матричнике). Конструкция должна быть довольно легкой для возможности установки ее на камень(а не 150-250кг. камня на нее), размер поля от 300х400мм(в случае обработки отдельных элементов) до 1300х800 в случае обработки глобально всей каменюки. Сила удара магнита должна регулироваться причем как глобально зависимо от камня так и програмно для разной силы удара. силы удара магнита от машинки для стрижки волос хватает))). Необходима возможность поставить железо в паузу в любой момент, для замены иглы на заточеную.
с чего стоит начать? наверно все же с механики... а вот из чего ее собирать? если у когото есть идеи что нада еще брать пишите буду потихоньку комплектуху стягивать...
если гдето натупил поправьте...
Шаг вперед - это зачастую результат пинка под зад.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 796 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 23:20
Тема по проектам станков и комплектующим давно изъезжена тут и тут, есть и готовое решение дешевле чем 8куе :rolleyes:
#3 OFFLINE   teodor4ik
teodor4ik
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 00:41
мда а админ таки злой.... а что делать работа такая...
аж охота пропала...
эмм... даж не знаю что сказать кто еще считает, что это нафиг надо?
ни тут ни тут не нашел именно такой железяки.. хотя глобально еще почитаю форумы интересные..
ладно почитаю уточню вопросы...
З.Ы. а тот который меньше 8куе это - 6куе+доставка+на лапу+поездка туда-назад всеравно меньше8куе не выдет ))
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 796 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 10:41
На форумах, которые я указал можно насобирать информацию по комплектующим, а компоновку подсмотреть у Брюллова. На мой взгляд самое сложное в этом станке – это ударная головка, её контроллер и программное обеспечение.
p.s. Нет ничего не возможного, все зависит от Вашего желания и упорства и эта тема прямое тому доказательство :rolleyes:
#5 OFFLINE   teodor4ik
teodor4ik
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 21:03
так я ж с этого и начинал тему... для начала механика... делать из старых принтеров стремновато, да и нагло подсматривать тож нечесно, хотя и несомненно полезно :rolleyes: .
кстати о подсматривании не могу понять каким образом в брюловской машинке х сделан с ремнем все более или менее ясно, а вот с другой стороны? как в такой конструкции добиться идеально паралельного перемещения? там же зазоры не выставишь, а если выставиш то оно хрен поедет... есть ли смысл еще 2 ремня кинуть? на второй конец достать?
кстати какие там движки?
вроде PLС002(это я нашел в продаже в Украине) в качестве управлятора должен бы пойти? 2 оси + 1 реле для удара в нужный момент?
Токо встает вопрос в скорости ибо при 2 т/мм(пока не думаю что надо больше ибо скол камня при ударе и так немалый), 1 линия (400мм) это 800 ударов итого 800*600(400*300мм)=480000 ударов... можно ли заставить электромагнит ввалить за секунду хотябы 20 раз(пройти 10мм)? чтобы за 4 часа закончить?
где можна почитать описалово G кодов и способов их передачи контроллеру(mach2?)..
#6 OFFLINE   f_sniper
f_sniper
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 01:04
Подсмотрел ваш разговор. Я далёк от постройки станка, но купить готов. Тут упомянули станок Брюлов. Подскажите: как он по надёжности в сравнении с сауновским Графиком?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 09:48
Для долбежников (пардон: виброударных гравировальных станков) как я понял особая жесткость не нужна - смотрел на одну такую машинку у клиента - сделана из торгового профиля с тросиковым приводом от небольших движков по размеру напоминающие советские ДШИ-200-3. Такая машинка у ребят работала уже более 2х лет и делала, благодаря очень опытному оператору классно перерисовывавшего в фотошопе фотографии, классные портретики на камне... Название машинки не помню - было не интересно, но что конструктив простейший - это запомнилось... Кстати у Роландов маломощных тросовой привод обеспечивает жесткость даже для фрезерования с шагом позиционирования до 0.01мм при шпинделе в 60-150Вт в зависимости от типа машинки ...
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 796 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 20:07
teodor4ik, на какой стадии процесс?
Вот еще одна тема в помощь.
#9 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 02:23
доброго времени суток форумчане! Админ прав, тема затерта до дыр, но на то и форум чтоб лясы точить. Если кто помнит я уже марочился с данной темой, и итог личьного опыта таков: самостоятельно собрать ИМ (исполняющий мех., ударную головку), плату управления ею, скомутировать ее с контроллером или споять спец. контроллер, написать прошивку и программу (или завязать с аналогичной) не только
не легко (да и без навыка не реально), но и не менее накладно.
Общался со всеми кого смог найти, смотрел ни один станок. В итоге самым простым путем считаю, приобретение самого дешового (маленького) брюлова и самостоятельную переделку его портала под свои размеры (одно но - брюловская прога позволяет выводить только 900х900 мм), уж тут ни затрат особых, ни ума много не надо. Либо отдельно брать у них же башку, контроль и прогу, они продают. На сайте есть номер Льва Станиславовича, а он свяжет с Утехеным - главным разработчиком ГК, он все вопросы решает. И далее да хоть из того же принтера (матричного, там и шд, валы, ремни) ваяй механику и работай. А остановился на брюлове так как считаю его 'башку' очень удачной, да и третьей оси не надо. Все.
Темы с аналогичным тегами Станок по камню, гравировка камня
