У меня стоит ArtCAM Rro 9.1. Там в комплекте есть постролцессор для Mach 2.
Вопрос такой - подойдет ли этот постпроцессор для работы с Mach 3? И если нет - где можно достать постпроцессор для Mach 3?
На сайте АртСофта выложен постпроцессор, но он для Mach2... Да и еще вопрос: а как устанавливать новые постпроцессоры в АртКаме?
Сообщений в теме: 14
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 20:07
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 21:22
Постпроцессоры ставятся в папку Postp, где установлен ArtCAM и выбираются при выдаче управляющих путей в формат станка....
Попробуйте поставить от второй версии - если будет ругаться на какие-то команды, то помогу отредактировать постпроцессор...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Октябрь 2008 - 21:23
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 21:32
Спасибо! Сейчас попробую.
Мне кстати, немцы (вернее, их представители в Москве) обещали прислать подробную инструкцию как настроить Mach для работы с моим станком. Я потому и озаботился
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 12:15
Добрый день!
Постпроцессор Mach2 от ArtCAMа выдает УП работающую в Mach3. Сам пользуюсь изменений не заметил.
Интересно бы посмотреть на инструкцию по настройке. А то настраивал методом тыка и догадок.
По поводу установки Postp, где установлен ArtCAM другого постпроцессора у меня не получилось. Т.е. при сохранении УП открываешь список а его там нет, а где что не так делал, так и не разобрался. Хотя тема так и осталась актуальна до сих пор.
#5
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 16:17
Надо в теле файла постпроцесса который создал в строчке "DESCRIPTION =" поставить имя файла без расширения, например имя файла zzz.con, тогда DESCRIPTION = "zzz (*.tap)".
#6
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:52
Вот спасибо большое!
ЗАРАБОТАЛО
ЗАРАБОТАЛО
#7
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 09:14
#8
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 10:03
Прекрасное, но несколько устаревшее описание. В нем даже описано как делать постпроцессоры под координату вращения, но нет описания под использование команд G2 и G3 - правда их редко кто использует, хотя с этим можно разобраться , посмотрев библиотеку родных постпроцессоров...
#9
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 16:32
Вот еще (вырезано из документации по TurboCNC - англ) :
G_and_M_codes.doc 347К
2944 скачиваний и
G_code.txt 1,65К
1714 скачиваний. Теперь я думаю полная информация для написания постпроцесса.
2944 скачиваний и
G_code.txt 1,65К
#10
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 05:39
Вариант описания в постпроцессоре для ArtCAM круговой интерполяции (привожу со ссылкой на источник):
Доки нет,просто вставьте:
Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "[N] G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[N] G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[N] [X] [Y] [Z]"
; Arc Section
FIRST_CW_ARC_MOVE = "[N] G2 [X] [Y] R[Radius] [F]"
CW_ARC_MOVE = "[N] G2 [X] [Y] R[Radius]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "[N] G3 [X] [Y] R[Radius] [F]"
CCW_ARC_MOVE = "[N] G3 [X] [Y] R[Radius]"
В любой постпроцессор.
Здесь радиус R,так с мачем лучше
это от AlexSpb
http://www.cnczone.r...o...
А вот документации с описанием - увы нет....
Program moves
; Arc Section
это от AlexSpb
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2008 - 05:40
#11
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 09:37
В G2 2 описания круговой интерполяции
G2[X][Y][I][J][F] (в Арткамовских постпроцессах есть, например: G-code_arc_mm.con) и
G2[X][Y]R[Radius][F] (в Арткамовских постпроцессах нет, но если вставить тоже работает, например так:
gcode_r_mm.rar 809байт
1107 скачиваний). G2 от G3 отличается тем что в G2 движение резки идет по часовой стрелке, а в G3 - против.
#12
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 11:03
Была произвдена тестовая резка на станке RJ1325 (электроника 0501) для постпроцессов поддерживающих круговую интерполяцию. В первом случае использовались команды G2 X Y I J, получилось это:
Во втором случае использовались команды G2 X Y R, получилось это:
Вывод: скорее всего данный станок не поддерживает круговую интерполяцию или интерпретирует ее не корректно.
#13
Отправлено 22 Апрель 2019 - 20:04
День добрый.
Все таки решил разобраться с ПП. Понять и использовать
работаю в NC studio/ И просто удаляю две строчки вначале УП и как то все работает.
А причина, почему и что не знаю, в том что не знаю - как вызвать к работе ПП.
И ПП то я ВАШ нашел, а как применить не нашел...
Как же он "...выбираются при выдаче управляющих путей в формат станка..."
Где эти кнопочки. ((((
УП для MACH3 сделал, а станок эту УП не видит.
И метод тыка не сработал, пока.
Сам станок от меня очень, очень далеко, могу только УП послать
ПП для MACH2 в Папке нашел.
так он начинается:
; Fanuc G - Code 4-Axis rotary post processor
; Linear Y Axis is wrapped onto A rotary axis
; History
; Who When What
; TM 04/07/95 Written
; BEM 06/08/96 Modified for Rotary Axis support
; BEM 19/06/00 Fixed
; BEM 03/02/00 Added description
; JVG 27/10/03 Modified for Mach2 controller, Wolverine3 or Elite6 machines
; JVG 12/12/03 Modified for Mach2 3axis machining
; JVG Feb 23 05 Small modifications with Bill P
DESCRIPTION = "Mach2 mm(*.cnc)"
FILE_EXTENSION = "cnc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
НО как его воспользовать?
В УП для NC Studio я убираю две первые строчки строчки:
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z60.000H1
N70G0X0.000Y0.000S18000M3
N80G0X142.842Y29.506Z20.000
N90G1Z-20.000F2400.0
А для MACH3 это не сработало. (((
Сейчас, убрал только вторую строчку
Но проверить в работе пока не могу. Оператор на Камчатке. Спит пока.
Утром прояснится...))
А вот нашел на просторах:
в дереве проекта открыть - NC файлы - параметры . В строке Постпроцессор выбрать в обзоре свой постпроцессор .И все должно получиться .
Но это не для АртКам, а для powermill Пока в тупике (
Вопрос не решен.
Сообщение отредактировал OldCap: 22 Апрель 2019 - 19:51
#14
Отправлено 22 Апрель 2019 - 20:38
Нашел ответ!!! ))))
Конечно же тем кто знает - очень непонятно. что за вопрос я задавал.
Это же просто, как яйцо)))))
сохраняем УП код
В меню «УП» выбираем «сохранить УП как...». Выбираем формат выходного файла постпроцессорMach2 mm(*.cnc). Последовательно переносим вычисленные УП из окна вычисленные в окно сохраняемые, нажимая стрелку вправо, выбираем формат выходного файла Mach2 mm(*.cnc) , нажимаем кнопку «Сохранить» рисунок
Сообщение отредактировал OldCap: 22 Апрель 2019 - 20:39
#15
Отправлено 22 Апрель 2019 - 20:43
Уф-ф-ф!)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Апрель 2019 - 20:43
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор Mach
