Резьба по бересте лазером
обработка бересты
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 25 Август 2010 - 15:21
Помогите может кто сталкивался?
Материал очень спецефичный !
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  beresta.bmp   425,04К   1666 скачиваний
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 16:11
Андрей вопрос не понятен - где купить или как гравировать?
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:11
Вопрос про гравировку, про выбор режимов и т.д.
Мож кто сталкивался...
#4 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:33
пирамидкой в самый раз, если материал до 0,5мм.
на картинке материал довольно тонкий.
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:36
Береста толщиной около миллиметра, притом очень велика вероятность возгорания!
#6 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:47
пирамидкой можно попробовать. зажечь не должна....
можно смочить, но я думаю она даже греться не будет.
на картинке острые углы отверстий. значит инструмент конусный.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 20:29
Похоже вы хотите порезать лазером, защитите лицевую поверхность мокрой газетой, разоритесь на балон СО2 или аргона и режьте на здоровье (на мой взгляд, расходы на технологический газ-копеешные, да и пригодится для приличной работы). У вас там нормальный (для работы) цех, вроде и не бедные-экспериментируйте.
#8 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:37
Да не себе мы!, Клиент хочет лазер взять для резьбы и гравировке на бересте( кстати он из Великого Устюга-родины деда мороза) вот, а вручную дорого ему, хоть и устраивает пока...
С газом точно не будет он заморачиваться , а вот с газетой попробуем.. интересно..
#9 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 13:45
...разоритесь на балон СО2 или аргона и режьте на здоровье (на мой взгляд, расходы на технологический газ-копеешные, да и пригодится для приличной работы)...
А в каких случаях нужно использовать СО2 и что подразумевается под приличной работой?
ааа нашел
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Декабрь 2011 - 13:49
Темы с аналогичным тегами обработка бересты
