Резка фанеры с газом
Резка фанеры лазером
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:07
Приветствую, коллеги!
Хочу поделиться первыми итогами резки фанеры с углекислым газом.
Из теории понятно, что для снижения обугливания и дымности при резке фанеры хорошо бы в зону реза подать углекислоту или какие-либо инертные газы для вытеснения кислорода. Купил баллон CO2, подключил.
Результат есть!
Обугливание края уменьшилось на 20-30% (визуально), дымность снизилась на 50%.
Нагар сверху и снизу деталей отсутствует.
Остается понять, насколько рентабельно работать с газом. У нас заправка баллона стоит 750р (50л). Баллона хватило на 16 часов работы. Давление подбирал так, чтобы и расход был минимален и в то же время появлялся бы эффект. Причем при увеличении давления эффект бы не усиливался.
Есть ли у кого какие-либо наблюдения по расходу газа?
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 15:55
На мой взгляд вопрос не правильно задан.
Если бы Вас спросили - сколько Вам хватит для Счастья - 100 тыс. или миллион - как бы ответили?
Вопрос сугубо личный....
Данные все есть - Вы их написали
"У нас заправка баллона стоит 750р (50л). Баллона хватило на 16 часов работы."
Допустим за 16 часов мы зарабатываете - 16000 рублей без газа.
С газом 16000 - 750 рублей=15250 руб.
Вам это выгодно?
Плюсом Вашей работы можно сказать - что у Вас не будет нагара, в отличии от конкурентов. На этом можно сыграть. :rolleyes:
#3 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Июль 2011 - 12:44
а где хвасты ??? фото в студию деталюшек
#4 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 15:54
Да, совсем забыл!
Вот, что видим на картоне:
Фотки деталек, вырезанных с газом
А вот, что на фанере:
Изделие, вырезанное с газом из фанеры, в сборе
#5 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 20:18
Какое значение давления газов устанавливать для различных заданий?
Например: бальза 1 мм- резка:**,0 атм СО2, переход:**,0 атм воздух.
Какое отверстие делать (от этого зависит скорость струи)?
Есть хоть какие-нибудь ориентиры для различных толщин, материалов и т.д.?
И стоит ли вообще использовать воздух?- может проще поставить реле и вручную
коммутировать блоки газоподготовки для разных материалов?
#6 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 11:22
Очень интересны ваши опыты... Да вот увы с хостингом вашего сайта что-то произвошло...
Перевыложите пожалуйста фотографии!!!
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#7 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 17 Март 2016 - 18:34
Хотел спросить у специалистов какой эффект от газа при лазерной резке?
Может выражаюсь не правильно. Пилить 18 мм фанеру сорт 3/4 толщина линии 0,6-0,7 мм с подачей газа.
Вообще имеет смысл мне его использовать для неметалла?
И на сколько часов работы хватает кислородного баллона? Хоть примерно.
Спасибо за отзыв.
Сообщение отредактировал Admin: 17 Март 2016 - 19:58
Перенесено
#8 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 18:43
Так, для смеха уголь жутко тугоплавкий. Лазер может и испаряет часть материала, но толстый материал режет в режиме автогена. Дайте давления побольше. И да, естественно, в инертной среде сложнее кромке обугливаться.
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Март 2016 - 18:44
Рума.
1. Слово "газ" требует уточнений. Ибо и воздух газ, и кислород газ, и пердёж всякий, тоже газ,
Рума,
2. Калькулятор рулит.
Не пробовал пользоваться?
Тогда следи за руками словами:
Стандартный баллон кислородный, азотный и прочий - 40 литров.
Давление будем считать 150 атмосфер.
Итого: это целых 6 кубических нормальный метров газа.
Допустим у меня компрессор с производительностью 1500 литров в минуту, получаем, что это 4 минуты для такого баллона.
Допустим у меня компрессор с производительностью 300 литров в минуту, получаем, что это 20 минут для такого баллона.
Из наблюдений. Соседи режут нержавейку в азоте. На лист 1500х3000 уходит от 2 до 7 баллонов азота.
Имхо. Резать фанЭру в кислороде - глупость.
#10 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 19:22
Такой вопрос, при мощности от 800 и выше Вт, а фанера не высокого качества, сучки режет не замечая, или все таки бывает гемморой?
#11 OFFLINE   vasa29
  • 891 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 21:46
Допустим у меня компрессор с производительностью 1500 литров в минуту, получаем, что это 4 минуты для такого баллона. Допустим у меня компрессор с производительностью 300 литров в минуту, получаем, что это 20 минут для такого баллона.
Насколько я понимаю ту важен расход , а не производительность
Время использования балована будет определятся расходом
Темы с аналогичным тегами Резка фанеры лазером
