Режем ПВХ объемом 150x1450x1450мм
обработка ПВХ
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 23:48
Вот тока малая часть бооольшого изделия.
Вообщем "Солнышко" диаметр 3400 мм с лучиками.
это пока личико 1450 мм. астальное чуть позже
диаметр -1450 толщина 150 ммм резалось в два слоя клеилось клеем для банероф. 10 мм ПВХ. 8+8 слоеф.
фсе резалось цилиндром 6 мм одноперой. черновая потом чистовая с шагом 0,5 мм.
לפרות ולרבות
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 11:13
На нижнем снимке впечатляет глубина.. Там и хде глазки. У нас у Кисловодска герб- Солнышко.. а чем будет покрываться?
#3 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 21 Февраль 2010 - 14:59
Buzl, как обзывается длинная фреза?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 15:17
Наверно 2QX672, самого заинтересовало.
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 04:31
нифига. 1LX и фсё. а нафига у меня мои бандерлоги? а то будут сидеть и в бильярду гонять. ручной труд сделал из нас не нас. т.е. меня сделал неменя! (Панда-Кунгфу). в связи с моей ленью (или старость) фрезы менять стало уже тяжело. круглых неосталось. тока одноперые. ну и парочку двуперых.
P.S. Счас мне Админ вставит пистон. патамучто я все обещаюсь ему заказать фрезы..
Кстати 3Dmonstrik вытащи то что было в Максе и то что ты подправил в ринке.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Февраль 2010 - 01:01
Ух ты, прикольно!
Только показал бы нагляднее - вот я клею пакеты из пвх, вот поливаю текилкой шпиндель, чтобы не перегрелся, вот собираю пакеты в стопАчку и т.д.
Мне-то в целом понятно что и как, а кто-то удивится...
А солнышко тебе похоже еще на 4 части делить - лучики в формат не влезут.
А зачем полиэтилен какой-то желтый подложил? Стол бережешь от стружки?
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 01:09
я мог бы шутить дальше. но заготовка весом под 80 кг... ЫЫЫЫ..
текилу не пью принципиально. желудок берегу, кактусовые иголки могут повредить слизистую.
солнышко из 6 цастей. размер 3,4х3,4...
палитилен для закрытия вакуума. все держалось на вакуме. а там были губЫ!.
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Февраль 2010 - 22:28
А я вот вакуумом принципиально не пользуюсь...
Заготовки могут быть и тяжелее - я как-то резал заготовку МДФ 3,5м длиной, высотой в 120мм это было весело,ибо она в станок не влазила... полчаса погрузки втроем, потом полдня плясок с бубном вокруг машины - и вырезал! Правда накосячил в паре мест, ну да у меня тут своя бригада, замазала...
Насчет текилы ты сгоряча.===>
Продолжение см. тут.
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 22:33
Вообщем вот кусок фрагмента... почти конечного результат. без покраски. в связи с тем что доработка не моя. и висеть "это" будет в другом городе. то можете немного представить.
снимаю по 30 мм 6 мм прямой по 2 мм на скорости 14 м/мин.
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 16:19
кстати длинные фрезы хорошо работают когда снимаеш на большую режущую часть. причем начало реза было за 3 мм до края заготовки. т.е. произошел плавный вход в заготовку.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Март 2010 - 02:33
А лучики по одному резал? Нормально на вакууме держатся?
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 04:21
на 0,5 до стола оставил. и при такой массе по краям держалося. вакуум не включал. голова от него болит. шумный.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 19:00
Buzl
Я тут склеивал надесь несколько слоев ПВХ.. Использовал баннерный клей- Супер НН. Хреново. Мелкие детальки повылеталина.. Может, другой попробовать? Какой? :rolleyes:
#14 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 19:46
Я его разогревал. он когда жиииидкий то клеит зашибись. и растекаетца.
לפרות ולרבות
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 19:47
Попробуйте контактный, есть относительно недорогие и результат схожий с 3М (при фрезеровке не рассыпается, хотя наверно склеивает слабее).
#16 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 08:26
Подолью уж ложку дегтя, раз все уже вырезано.
Надо было добавить контур миллиметров 5 от рельефа наружу и обрабатывать внутри конура, а не всю заготовку целиком...
Процентов 30 времени бы сэкономили....
WBR, Anatoly
#17 OFFLINE   gaponds
gaponds
  • 30 сообщений
  • Интересы:Я за любой кипеж!
  • Из:Тофалария
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 23:37
Люди, а ведь этот онанизьм с ПВХ достает частенько. Сам на днях сэнвич клеил на 7 см. Я у буржуев вижу частенько материал Precision Board. Вот ссылки: http://imaginationcorporation.com/ это гуру на мой взгляд и вот сайт продавца: http://www.precisionboard.com/ Есть ли у кого актуальная инфа? В России можно купить эту доску? Вообще, что это такое?
Все, что можно сделать чужими руками - делай!
#18 OFFLINE   deemon
deemon
  • 37 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 16:46
Похоже, что это жесткий пенополиуретан. Найти можно например вот здесь: http://www.polimerde...=...p;kat=2&p=1
Темы с аналогичным тегами обработка ПВХ
