Поспроцессор для САУНО График -3КС
постпроцессор
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   djekob
djekob
  • Из:Красноярск
Отправлено 11 Январь 2010 - 11:50
Доброго времени суток!
Есть станочек сауновский , к нему имеется постпроцессор для Арткама
В принципе все работает, но как говориться есть нюанс :rolleyes:
Меня не устраивает скорость работы станка
Сам уже залез в програмулину, поменял(увеличил) скорость холостого хода. на большее знаний не хватило :blush:
Может кто глянет из умных людей?
Вот сам поспроцессор
Скрытый текст
Постпроцессор для ArtСam под Mecanumeric
Постпроцессор для SINUMERIK 810D
Постпроцессор ArtCam-WoodWop
Доработка постпроцессора для ArtCAM
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Январь 2010 - 17:54
Постпроцессор не влияет на скорость работы санка.
#3 OFFLINE   djekob
djekob
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 Январь 2010 - 09:51
да..извиняюсь, на скорость работы может и не влияет, но время обработки то зависит?
Я когда поменял скорость Холостого перемещения - время изготовления уменьшилось.
Вот я и подумал - может что еще можно поменять для ускорения процесса?
Для этого и выложил сам пост процессор чтобы люди грамотные глянули что и как там написано :blush:
#4 OFFLINE   art-vk
art-vk
  • Из:Пенза
Отправлено 30 Январь 2010 - 15:08
На скорость обработки влияет скорость холостого перемещения, скорость подачи фрезы Feed Rate и скорость опускания фрезы Plunge Rate. Последние две величины задаются в ArtCAM и разные для разных фрез и режимов обработки. Эти параметры для фрез меняются в ArtCAM в Edit Tool и после выбора инструмента в Тооl соответствующего режима обработки. В 2D режимах слегка еще можно ускорить обработку, добавив круговую интерполяцию - это в configuration file, - в том, который вы назвали постпроцессором.
#5 OFFLINE   djekob
djekob
  • Из:Красноярск
Отправлено 04 Февраль 2010 - 10:54
вот вот ..а как это сделать? Что где нужно прописать что бы добавилась эта самая интерполяция?
сам файл - "который вы назвали пост процессором" - я выкладывал выше
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2010 - 00:59
Не мучтесь вы, круговая интерполяция не сильно соктатит время обработки (линейная с мелким шагом реально только увеличивает размер файла). Скорость обработки больше зависит от скоростей перемещений и динамики станка (ускорений). С вашим станком поможет уменьшение разрешения (больший шаг строки).
Сообщение отредактировал vv92: 05 Февраль 2010 - 01:02
#7 OFFLINE   djekob
djekob
  • Из:Красноярск
Отправлено 11 Февраль 2010 - 16:34
Ага..а как сделать : уменьшение разрешения (больший шаг строки). :) :help:
Темы с аналогичным тегами постпроцессор
