Клей для Плексиглаза
трещины на акриле технология клейки
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   ООО ПФ Пиар
ООО ПФ Пиар
  • Из:Омск
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 13:39
Требуется склеить кубы, клеили космофеном ПММА не подходит - есть ещё варианты? Очень срочно надо!!!
Чем клеить акрил и оргстекло (прозрачное)
Чем клеить ПЭТ
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 13:48
дихларатан
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 14:01
Дихлорэтан - он растворяет акрил, но дюже ядовит, хотя и продается....
#4 OFFLINE   ООО ПФ Пиар
ООО ПФ Пиар
  • Из:Омск
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 14:34
Мы уже даже растворили кусочки плексиглаза в дихлорэтане (был уже такой совет), так вот всё равно эта масса "подкрашивает" края, как-бы разлагая его. Чё ещё можно поробовать?
#5 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 16:20
Когда-то, я для склейки оргстекла и плексиглаза использовал растворенную в ацетоне стружку от оргстекла. Держало хорошо. Но со временем ( около года) швы расходились.
#6 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 19:39
Цианакрилат. По-моему, уже обсуждалось на форуме
WBR, Anatoly
#7 OFFLINE   ООО ПФ Пиар
ООО ПФ Пиар
  • Из:Омск
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 13:32
Большое Всем Спасибо за участие!
#8 OFFLINE   LordFox
LordFox
  • Из:Красноярск
Отправлено 06 Февраль 2010 - 11:34
Для склейки полистирола и орг стекла использовал метилен
#9 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 12 Июль 2010 - 02:31
А космофен то разный есть! есть для ПВХ, есть для оргстекла! Сам отработал три года на наружной рекламме. сталкивался!
Ювелир
#10 OFFLINE   Gera
Gera
  • 68 сообщений
  • Из:Резиновый город
Отправлено 03 Август 2010 - 15:52
Acrifix 116 жидкий и 117 густой
#11 OFFLINE   stapelmoor
stapelmoor
  • 14 сообщений
  • Из:izmail
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 03:53
у меня мое оргстекло дихлорэтан не растворяет!! но если намазать и плотно сжать детали на сутки то уже молотком не разломаешь, пробовал разные клеи в том числе и космофен ничего не клеит нормально
#12 OFFLINE   NoLog
NoLog
  • 17 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 18:24
Цианакрилат. В частности корейский "101". намертво склеивает
но тут есть проблемка, может кто подскажет, как бороться?
Когда отраваешь пленку с акрила - он электризуется. Мочишь в капле клея иглу, подносишь к материалу...
Остается расстояние 3-4 мм, и клей статикой затягивает на акрил, рисуя причудливые, но совсем не нужные "паутинки" =(
#13 OFFLINE   collapse
collapse
  • 9 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 05:21
Год прошел с поледнего поста, но проблема остается ;). Вдруг кому интересно...
Столкнулся как-то с переклейкой листового акрила с акриловой трубой. От трубы отрезаются куски нужного размера, в торец необходимо вклеить "крышку".
Все вроде просто, но косяки вылезают только спустя, а именно.... При резке трубы возникают дикие напряжения на краях, которые сами практически не снимаются со временем.
Когда на край попадает любой растворяющий клей, то через несколько минут (секунд, часов, дней - в зависимости как спешили с поклейкой после резки трубы) начинают появлятся мироскопические трещинки, которые хотя не шибко сильно влияют на прочность, но весьма сильно портят эстетику шва... Причем доходило до того, что торец свежераспиленной трубы через минуту покрывался трещинами от протирки обычным спиртом.... Трубы Plexiglas, фирменные... Былись с этим не один месяц. Отжигать по всем правилам при наших размерах, объемах и сроках нереально. В итоге пришли к поклейке обычной эпоксидкой (немецкая LF-ка). Абсолютно прозрачный шов, за ночь встает полностью. Прочность шва - да, ниже. Но руками не оторвать, А если такую колбу уронить, то крышка отлетит, но и акрил сам от такого удара колется...
Теже проблемы огребли при попытке покрасить трубу нитрой изнутри. Все в мелкую паутинку превратилось за ночь, хотя первые час-два все казалось шоколадно...
Не знаю, ждем когда наконец что-нить придумают с ввозом 2к акрификсов... Еще думаю попробовать УФ-отверждаеый клей, он вроде как без растворителей, но дорогой, зараза...
Листы клеим ПММА, если нужен красивый шов, или циакрином (Космофен CA-12), если мутный шов не помеха...
Статику снимаем протирая Космофеном-20.
#14 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 22:10
1. Хлороформ.
2. Цианакрилат. На одну деталь наносится клей, на другую - спрей-ускоритель схватывания. Соединяем возможно точно, бо время схватывания 0,5 - 1 сек.
#15 OFFLINE   collapse
collapse
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 03:18
По п.2 - позволю себе откомментировать....
.Активатор сильно снижает прочность соединения (если речь о густом ЦА - для жидкого-то он и не нужне), и часто дает мутность шва (вспенивает ЦА).
Да и смысл клеить акрил "средним" или "густым" ЦА? Если поверхности подогнаны хорошо (ЧПУ это подразумевает), то жидкий ЦА схватывает моментально без всякого активатора.
Сообщение отредактировал collapse: 25 Октябрь 2012 - 03:21
#16 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 19:47
Вспенивание идёт, когда не прочитав инструкции, прыскаешь активатором прямо на клей.
На фото - мой набор веществ для работы с прозрачным акрилом.
На переднем плане прозрачный резиноэпоксидный клей , в дозаторном пистолете.
#17 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 00:54
Вот всегда интересовал "активатор" для цианакрилата, вода вроде?
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 02:24
Китайцы опять рассмешили: "Сумашедший... прилипатель... Он повышает скорость лечения. Быстрый и сильный выпуск облигаций...." http://russian.aliba...alt=':rofl:' :rofl:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 27 Октябрь 2012 - 02:25
#19 OFFLINE   collapse
collapse
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 18:51
Не. Вода - это как бы в теории - да ;) Но реально, для всяких модифицированых ЦА (загущеных, пластичных и пр) пользуют всякую вонючую субстанцию типа этой: http://www.superglue...ucts/zip-kicker
Я применяю по инструкции :) (лет как 10 уже пользую), но прочность шва все равно низкая, и швы не всегда получаются абсолютно прозрачными. Это относится вообще к ЦА, как с активтаором, так и без. Зависит от кучи факторов, которые нельзя строго соблюдать (влажность водуха, температура, фазы луны и пр.).
Фото не отображается.... Интересно попдробнее узнать про резиноэпоксидный клей....
#20 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 08:59
а сейчас видно?
Сообщение отредактировал DODYK: 29 Октябрь 2012 - 09:01
Темы с аналогичным тегами трещины на акриле, технология клейки
