Проблема с инвертором DZB100H
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Ильючи
Ильючи
  • Из:Moscow
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 02:16
у меня такой вопрос: я владелец станка RJ-1212
Проблемы у меня такие: После хаотичного нажатия кнопок на системном блоке, появились следующие неполадки, при включении зеленой кнопки (общий пуск), шпиндель начинает автоматический запуск, причем на максимальных оборотах. В контроллере стоит функция шпинделя в положении OFF, хотя при этом шпиндель работает тоже на максимальных оборотах, На пульте инвертора работают не все кнопки, например кнопка стоп не останавливает шпиндель, сбавить обороты можно до 20.01 герц.
фирма инвертора: TAIZHOU FUIING ELECTROMOTOR, Модель: DZB100H001.5H2DK
input: 1PH 220V 50\60 Hz
output: 3PH 0~220V 0~1500Hz
power: 1.5Kw 7.0A
Звонил на фирму, а они только руками разводят, может вы мне поможите, наверное встречались с подобной проблемой? СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал Ильючи: 17 Декабрь 2009 - 02:19
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 13:43
Ильючи, тема по настройке инверторов серии DZB обсуждалась тут
