Здравствуйте, как можно расположить рельеф stlпо известному радиусу? (узор над аркой сделать)
Спасибо.
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 13:25
Спасибо.
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 13:40
не совсем понятно о чем речь,
о изгибе дугой имеющегося 3d орнамента ?
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 13:48
В большинстве случаев подобного плана геометрические искажения рельефов приводят к нарушению художественного вида изделия.
Если что-то нужно "по дуге", лучше подобрать уже из готовых моделей, сделанных "по дуге", иначе художественная ценность (и без того не особо художественных моделей) исчезает. Или вовсе становится уродством.
З.Ы Получается так, что мы вроде как пытаемся делать "художественну лепнину", но в какой то момент забываем об этом включаем тупого фрезеровщика (сам грешен) и делаем так только потому, что это удобно делать двумя кликами, забывая о первоначальном назначении. И жутко удивляемся, почему многие резчики ржут над нами чпушниками :-)
Сообщение отредактировал preps: 21 Сентябрь 2014 - 14:17
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 18:47
Как то пришел клиент, которому подобную вещь надо было... Я ему - Давай сделаю. После сходил до машины принес с собой целых три варианта рельефа, деформированными таким образом, жутко возмущался...))) пришлось ваять нов. рельеф..
Сообщение отредактировал 008shadow: 21 Сентябрь 2014 - 18:47
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 19:39
Не думаю, что всегда это плохо. Например, нужно узор багета согнуть по дуге.
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 20:26
3ds max, модификатор bend
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:52
Именно это я имел ввиду. А все то же самое только в artcam? Как MiG написал?
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 17:49
Ну так с этого и надо было начинать!
Раз рельеф в форме орнамента, то он имеет шаг (раппорт). Вырезать из рельефа имеено рельеф шага, а далее уже упомянутой функцией интерактивной деформации, только жамкнуть галку "использовать заданные кривые". И перед вами откроется масса возможностей, в зависимости от примененных настроек. Поразбирайтесь... Оно того стоит.
ЗЫ: иногда, особенно при большой ширине рельефа орнамента, перед копированием по кривой (дуге) иногда полезно все-таки поработать и с сеточкой деформации рельефа раппорта - приблизить его все-таки к форме сектора.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 22 Сентябрь 2014 - 17:53
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 13:33
Преогромнейшее Вам!
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 21:14
