Как рельеф расположить по дуге?
Редактор рельефа
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 13:25
Здравствуйте, как можно расположить рельеф stlпо известному радиусу? (узор над аркой сделать)
Спасибо.
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 13:40
не совсем понятно о чем речь,
о изгибе дугой имеющегося 3d орнамента ?
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 13:48
В большинстве случаев подобного плана геометрические искажения рельефов приводят к нарушению художественного вида изделия.
Если что-то нужно "по дуге", лучше подобрать уже из готовых моделей, сделанных "по дуге", иначе художественная ценность (и без того не особо художественных моделей) исчезает. Или вовсе становится уродством.
З.Ы Получается так, что мы вроде как пытаемся делать "художественну лепнину", но в какой то момент забываем об этом включаем тупого фрезеровщика (сам грешен) и делаем так только потому, что это удобно делать двумя кликами, забывая о первоначальном назначении. И жутко удивляемся, почему многие резчики ржут над нами чпушниками :-)
Сообщение отредактировал preps: 21 Сентябрь 2014 - 14:17
#4 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 18:47
Как то пришел клиент, которому подобную вещь надо было... Я ему - Давай сделаю. После сходил до машины принес с собой целых три варианта рельефа, деформированными таким образом, жутко возмущался...))) пришлось ваять нов. рельеф..
Сообщение отредактировал 008shadow: 21 Сентябрь 2014 - 18:47
#5 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 19:39
Не думаю, что всегда это плохо. Например, нужно узор багета согнуть по дуге.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 20:26
3ds max, модификатор bend
#7 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:52
Именно это я имел ввиду. А все то же самое только в artcam? Как MiG написал?
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 17:49
Ну так с этого и надо было начинать!
Раз рельеф в форме орнамента, то он имеет шаг (раппорт). Вырезать из рельефа имеено рельеф шага, а далее уже упомянутой функцией интерактивной деформации, только жамкнуть галку "использовать заданные кривые". И перед вами откроется масса возможностей, в зависимости от примененных настроек. Поразбирайтесь... Оно того стоит.
ЗЫ: иногда, особенно при большой ширине рельефа орнамента, перед копированием по кривой (дуге) иногда полезно все-таки поработать и с сеточкой деформации рельефа раппорта - приблизить его все-таки к форме сектора.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 22 Сентябрь 2014 - 17:53
#9 OFFLINE   vitzol
vitzol
  • 14 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 13:33
Преогромнейшее Вам!
#10 OFFLINE   freelesha
freelesha
  • 10 сообщений
  • Из:нижний Новгород
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 21:14
https://youtu.be/6AfNX000Fes
Вот здесь подробно расписано, как пользоваться инструментом "Интерактивная деформация рельефа". Расположение рельефа вдоль кривой также входит в аарсенал этого инструмента
Темы с аналогичным тегами Редактор рельефа
