Точное позиционирование заготовки
базирование заготовки
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Superfonarik
Superfonarik
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 23:58
Приветствую глубокоуважаемый All!
Сегодня смотрели 80вт CO2 лазер в Реклабе (11G вроде), гравирует по анодированному алюминию хорошо, но один вопрос мучает уже полдня: как точно спозиционировать предмет под лазером?
Т.е. есть гравировка размером 10х20мм. Есть поле, на котором ее надо выгравировать, размером 12x22мм. Задача - положить заготовку точно по центру таким образом, чтобы расстояния от краев гравировки до краев поля были со всех сторон по 1мм (требуемая точность - "незаметно глазом").
Станок умеет очерчивать предполагаемый квадрат гравировки, но при расстоянии от поля до головки в 6мм - погрешность получается +/- 0.5см.
Было бы отлично красным лазером рисовать предполагаемую гравировку (и юстировать предмет по изображению), но в РекЛабе сказали, что такое станок не умеет.
PS: Пардон, тему во фрезерах создал, нужно было в лазерах.
#2 ONLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 00:53
Вас обманули, можно и пилотным лучем гравирнуть, без включения лазера. Но не понимаю, зачем. Есть масса способов позиционирования.
Слышал с детства, что русские на выдумку горазды. Здесь много вопросов задают не русские, видимо. Скушно с вами.
#3 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 01:21
Вырезать в картоне (или в оргстекле, или в фанере, что под рукой есть)контур заготовки лазером - и гравировать. Можно не вырезать, можно просто контур черкануть малой мощностью. Как то так.
#4 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 08:28
А если много-много однотипных изделий, то еще и оснастку сделать и на столе ее зафиксировать. Установил изделие в оснастку, кнопку Старт нажал, подождал, следующее изделие. А единичные изделия смотрите пост выше.  :hi:
Хорошо настроенный красный указатель-лазер также очень хорошо позволяет решать многие проблемы (даже приходилось дорабатывать отдельные буквы на табличках после очумелых рук "а можно посмотреть" )
Сообщение отредактировал ViKing: 18 Сентябрь 2014 - 08:32
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#5 OFFLINE   Superfonarik
Superfonarik
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 03:36
Ну вот что-то такое в голове и рождается - под каждое изделие выпилить кондуктор, и в Кореле уже привязываться к углу этого кондуктора. Но здесь рождается еще один простор для фантазии: агрегат для цилиндрической гравировки. К нему уже кондуктор так просто не выпилишь.
Вопрос: Пилотный луч - это что? Видимый красный лазер, или основной на низкой мощности? Почему-то в Реклабе про пилотный луч ничего не обмолвились. Или скрывают, или нет в 11G серии их.
#6 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Апрель 2015 - 16:48
Тема правда старая, но внесу свою малую лепту про позиционирование
Когда мне на гравировку принесли часы за 600 баксов и нужно было по кругу нанести гравировку - тут поневоле задумаешься об идеальном позиционировании.
А решается всё просто. Берем тонкий прозрачный пластик 0.3-0.5мм кладем сверху на заготовку и на малой мощности гравируем... смотрим на сколько не попали смещаем примерно(тут кому как удобно или предмет сместить или программно), еще раз гравируем, и смотрим попали или нет. это в том случае если предмет одиночный и сложно под него оснастуц вырезать из картона или из фанерки тонкой.
Ну а для + - позиционирования - вырезаем условный контур в фанерке вкладываем внутрь предмет и гравируем, если "стрёмно" можно опять таки сверзу тоненький прозрачный пластик положить и на минимальной мощности
#7 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 18:58
Вместо пластика нормально малярный скотч клеить на место гравировки и малой мощностью гравировать.
#8 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:06
Не... Малярка не катит. Тут вся суть пластика, чото он прозрачный и четко видно куда попадает. И большой плюс, что малярку когда, отклеиваешь можно предмет сдвинуть, а пластик приподнял и предмет не шолохнулся.
Я когда на часах гравировал, мне надо было ровно между двух круговых надписей еще одну впихнуть. С маляркой такого не сделаешь никак.
Сообщение отредактировал Executive: 12 Апрель 2015 - 20:14
#9 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:42
Ну, где никак, а где и вполне как. Тем более малярка бывает полупрозрачной, при наклеивании вполне видно, что под ней. В общем, кому как удобней.
#10 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Апрель 2015 - 21:23
ну на металле с намазанной пастой сильно малярку не приклеишь в принципе, тут же тема про идеально точное позиционирование. Про условно-ровно на глаз тут понятно- режешь шаблон кладешь предмет по центру и фигачишь :)
#11 OFFLINE   valery
valery
  • Из:Смоленск
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 02:29
Про пластик совершенно верно...просто один угол пластика должен быть 90 градусов и одной стороной уперт в горизонтальную часть станка ,а другой в любую точку на вертикальной стороне.Гравирую пластик и подставляю под изображение предмет,не боясь смещения пластика ...точность 100%
Темы с аналогичным тегами базирование заготовки
