Проблема с контроллером RZNC-D5416 на системной плате 0501
SMOKKER
, 12 Дек 2009 16:00
Сообщений в теме: 15
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 16:00
Сначала опишу оборудование!!! Я работаю с портальным столом китайского производства фирмы "SuperStar" " это был 3D гравер его переделали под "ПЛАЗМОРЕЗ" привода у стола - Серво приводы точность лучше некуда один движок на 400w по координате X , второй 800w по координате Y , координата Z снята вместо неё стоит пневмоклапон(подъемник) подсоединен к включению шпинделя .
Теперь проблема!!!
Уменя возникла проблема с контроллеромRZNC-D5416 !!! При настройке оборудования включил пульт а на дисплее ничего просто горела подсветка , ну я его прошил начал запускать появилась проблема после считывания программы с флешки он сразу начинает резать прям с нулевой точки уже попортил много материала из за этого! При считывании пишет - Wait for s-on, if in starts, "OK" to begin or "Cancel" to exit получается что включается шпиндель(в моем случае плазморез опускание поршня пневмоклапана) сразу до завершения программы! Кто сможет помочь отпишитесь прошу вас!!! Спасибо за внимание!!!
Теперь проблема!!!
...........................Дикий программер...........................
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 20:43
Мм-да... ппц Похоже в данной теме помочь никто не может!?
Админ удалите тему плиз!!!...
Отправлено 11 Февраль 2010 - 18:22
а ты уп создаешь именно в программе для плазмореза?..или для роутера?..вот и будит он тебе пытаться фрезить место плазмы))
Отправлено 15 Февраль 2010 - 15:24
Создаю задание именно для плазмореза это только контур в один роход но на местах переезда не отключается шпиндель(в моем случае пневмоклапан опускания по Z и включения дуги они сидят на одной релешке) Сразводкой все в норме эта проблмма сидит в пкльте!!!а ты уп создаешь именно в программе для плазмореза?..или для роутера?..вот и будит он тебе пытаться фрезить место плазмы))
Отправлено 15 Февраль 2010 - 15:50
А шпиндель никогда и не выключается при переходе от кривой к кривой. У Вас должна проходить команда M5 на отключение шпинделя и M3 на его включение. Посмотрите УП, которую отправляете на станок.
Платон.
Платон.
Отправлено 15 Февраль 2010 - 15:51
Вы упоминаете, что пульт перепрошили, а случаем перепрошили его не программой для фрезера, просто такое поведение должно быть у фрезера, а не плазмореза.... Попробуйте прошить пульт именно прошивкой для плазмореза....
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Февраль 2010 - 21:12
Такой прошивки не имею!!! Т.к. с оборудованием пришло очень мало документации и 2 диска с 2-мя флешками наних практически все на китайском ну и немножко на английском информации!!! с англ. язычной инфой с помощю словарика разобрался немного но в документации идет все как на фрезер по дереву а на самом деле то это плазморез!!! Прошивка на пульт которая имелась на диске не подошла совсем!!! Я нашел на просторах нета подходящую но мне ничем это не помогло!!!Вы упоминаете, что пульт перепрошили, а случаем перепрошили его не программой для фрезера, просто такое поведение должно быть у фрезера, а не плазмореза.... Попробуйте прошить пульт именно прошивкой для плазмореза....
команды все проверял но это бестолку он на них не реагирует!!!А шпиндель никогда и не выключается при переходе от кривой к кривой. У Вас должна проходить команда M5 на отключение шпинделя и M3 на его включение. Посмотрите УП, которую отправляете на станок.
#8 OFFLINE
Отправлено 18 Февраль 2010 - 21:39
привет..я склонен предполагать ....что на плате согласования(приёмопередатчик)...что дам должны какието быть джемперы или дорожки которые надо споять.....ты попробуй посмотреть с мультиметром в момент запуска ...на каких оптопарах будит нужный сигнал.......там должно быть что то по любому...))
#9 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2010 - 09:27
Увы но поднять сие чудо китайской техники мне не удалось!!! Так что сожаю на машину старый добрый комп с Mach3 а потроха DSP выкидываб к едрене фене и радуюсь!!! Ток вопрос один на чем для плазмореза УП создовать!? для мача чтоб подходило!!!
P.S. спасибо за внимание!!!
#10 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2010 - 20:21
Куплю потроха
#11 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2010 - 20:50
за сколько продашь? потроха которые снял...может я куплю)))?по привлекательной цене...
#12 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2010 - 21:04
Нет потроха продовать не буду!!! Есть задумка собрать фрезер для изготовления резных балясин!!! Я DSP-шку туда решил воткнуть там этот глюк не помеха!!! Работает то он нормально!!!Вы лучше по вопросу ответьте а не куплю подашь!!!
НЕ ПРОДАЕТСЯ !!!
НЕ ПРОДАЕТСЯ !!!
#13 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2010 - 21:23
Это разве не ответ!? Пробовали?Попробуйте прошить пульт именно прошивкой для плазмореза....
Вопросы по работе форума
#14 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2010 - 21:38
Ну я же отписался!!! Пробовал но данной прошивки с продуктом не оказалось!!! А на просторах интернета ничего подходящего не нашел!!!!
И я уже переделал станок под старый добрый мач!!!
вот пост который был выше!!!
Админ СПС за более коректное названия темы!!
Я этот вопрос имел в виду!!!Увы но поднять сие чудо китайской техники мне не удалось!!! Так что сожаю на машину старый добрый комп с Mach3 а потроха DSP выкидываб к едрене фене и радуюсь!!! Ток вопрос один на чем для плазмореза УП создовать!? для мача чтоб подходило!!!
#15 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:02
SMOKKER, вот тут эта тема обсуждалась, загляните...
#16 OFFLINE
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:58
Админ Благодарю за темку!!! Если есть еще ссылочки скидывайте мож еще кому пригодится!!! Про емкостные датчики эт вообще супер!!! слышал но не представлял как это реализовать можно а теперь все понятно!!! Еще раз благодарю!!
Сообщение отредактировал SMOKKER: 13 Апрель 2010 - 22:58
