Здравствуйте уважаемые гуру по ЧПУ.Заранее извиняюсь,но в форуме не нашел. Подскажите пожалуйста кто что думает.Проблема в том что при работе станка,обработка рельефа,NCstudio 5,4,5,3 как-бы останавливает передачу строк на 2 секунды, в этот момент станок без шумов и стуков на это же время замирает,фреза крутит. Затем возобновляется передача данных и работа продолжается без потери нуля и каких либо изменений.Год работы все было замечательно.Программа коротенькая,Ncstudio аглицкая.Станок JK-1224,заземлен,шаговый стабилизатор 5кВТ стоит.Ускорения и подача рабочие,т.е. пропуска шагов не наблюдалось и сейчас нет.Может просто преставить NCstudio или какие могут быть идеи у вас?Заранее спаибо...
Остановка передачи данных
Dimanmax
, 28 Авг 2014 14:52
Сообщений в теме: 7
Отправлено 28 Август 2014 - 14:52
Отправлено 28 Август 2014 - 16:56
Для начала посмотреть, не подтормаживают ли с той же периодичностью на этом компе и другие программы. Виной может быть какой-нибудь исполняемый с высоким приоритетом софт (например, антивирусы нередко этим грешат), обглючившаяся Windows в состоянии "полураспада", или проблемы с компьютерным железом (или его драйверами).
Отправлено 28 Август 2014 - 17:42
Спасибо!Нет проц 2 ядра оперативы 3 гига. Даже макс тянет,раньше этого не было ,тормоза приобретенные со временем))))
Отправлено 28 Август 2014 - 18:25
Ну это точно винда,если правильно помню то такое приобретённое замедление происходит из-за разбухания системной БД,
именуемой в народе ерестром
Отправлено 28 Август 2014 - 18:43
Так, просто в качестве примера. Не далее, как неделю назад были схожие проблемы с компом на одной из машин в цеху. WinXP "рывками" тормозила настолько, что даже ввод текста с клавиатуры становился невозможным. Затем несколько секунд нормальной работы, снова несколько секунд тормозов...
В конечном итоге выяснилось, что жесткий диск начал сыпаться. Группа битых секторов - еще пока читаемых, но очень медленно, после множества повторов. Заменил, теперь все нормально.
Это я к тому, что никто не подскажет кнопку "сделать все хорошо" для вашего случая. Возможных причин очень много, и ту, которая именно у вас вызвала проблемы, заочно не определишь.
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:57
Диагностика, которая помогает выявить, что в компьютере вызывает эту проблему (а проблема именно с компьютером, так как напрямую если система работает - драйвер подаёт команды незамедлительно в плату):
-запустить диспетчер задач и смотреть на загрузку процессора, если в момент зависания она была на 100% - переключиться в процессы и отслеживать те, которые жрут больше процессорного времени, а затем разбираться с ними.
-Посмотреть SMART жёсткого диска хотя бы Crystal Disk info, если состояние хорошее - тогда дальше разбираться.
-Заменить шлейф SATA на жёстком диске, попробовать переставить в другой порт.
-Проверить температуры процессора, материнской платы, видеокарты, жесткого диска, может перегрев.
-Заменить жесткий диск
Ну и вирусы никто не отменял, а также битую файловую систему которую придётся лечить Checkdisk'ом
Так что вероятных проблем много, и в основном решать их должен системный администратор.
#7 OFFLINE
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 13:36
Спасибо!как это все сделаю отпишусь о результатах
#8 OFFLINE
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 00:53
Вот это терпение у вас, 2 месяца так работать :-)
Либо компьютер настолько живучий.
