Работа по серебру лазером
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   RuGo!
RuGo!
  • 8 сообщений
  • Интересы:Soft, Железо, Фотография, Музыка, Электроника
  • Из:Череповец
Отправлено 08 Июнь 2010 - 20:04
Интересно и в связи с этим вопрос:
- А у кого-нибудь есть опыт работы по серебру лазером ?
Просто в наличии только лазерный станок (СО2), а наклёвывается работа (амулеты)
По этому хотелось бы знать, стоит ли связываться или ...
Гравировка и фрезеровка драг металлов (серебро, золото и платина)
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 06:38
Маломощным углекислотником по серебру не получится - оно отражет его излучение, а вот твердотельником - пожалуйстаи и изображения делать (на пластинки лики наносят) и тонкий лист кроить...
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Август 2010 - 11:14
Кстати по тведотелу просвети - какая мощность нужна чтобы прорезать 1мм стали?
Я прикидывал, менее 200Вт не вариант, дальше чем быстрее тем мощнее.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 12:44
Коммерчески - да....
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Август 2010 - 11:50
А длина волны? YAG подойдет?
Материал же еще должен поглощать энергию луча, а ведь и отразить может...
И все это должно перекрывать немалую теплопроводность металла, иначе большинство энергии будет уходить на нагрев заготовки
Сообщение отредактировал Gosha: 22 Август 2010 - 11:52
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 22:07
Во первых YAG будет работать не в постоянном режиме, а в импульсном Q-импульса, когда палочка запасает энергию и при разрешении луча Q-модулятором выдаст всю запасенную мощность в кратчайшие сроки - вот и будет металл испаряться.... Да и с длинной будет все ОК!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Август 2010 - 22:08
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Август 2010 - 15:11
Я когда изучал вопрос на профильных форумах наткнулся на обсуждение покупки неодимового YAG на ebay. Лазер был снят с танка Абрамс, где он выполнял роль дальномера. Наш товарищ купил его у пендоса за 300 долл в сборе с блоком питания, и пытался раскачать до максимума.
Вот такой хочу! Но сказали пендос пропал, когда узнал что и куда он отправил :)
#8 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 17 Март 2012 - 00:13
коллеги суть вопроса в следующем, необходимо из серебряной жестянки толщиной 0.8 вырезать логотип apple , (на деревянную крышку айфон заказали) , возможно ли это сделать на лазерном сканаторном твердотельном маркировщике мощьность у него примерно ватт 10. т. е за проход явно не получится, а если за 30-40 проходов? кто нибудь пробовал? их не километрами надо резать а один штука всего))
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 01:37
0.35мм серебро резали в одной конторе и много на YAG50 (там было проходов 200)... для 0.8 может не хватить глубины фокуса...
#10 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 17 Март 2012 - 11:57
а еще какой нибудь реальный способ порезать эту детальку есть?, отливку не предлагать (это у нас запасной вариант , он по времени нам не очень подходит)
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 16:43
Можно протравить по маске или применить электрохимтравление как маской так и электродом.... да многого еще чего можно придумать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Апрель 2012 - 09:43
#12 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 16 Апрель 2012 - 23:14
Конечно скорее всего уже время ушло. Но что мешает серебро просто порезать стаместкой под трафарет? Отнесите в ювелирную мастерскую и не мешайте в один фарш и мух и котлеты если нету к этому таланта... как-то так imho...
#13 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 17 Апрель 2012 - 00:24
стамеска коряво режет (к тому же для человека который привык иметь дело с фрезерами и лазерами стамеска вообще кажется дикостью и атавизмом (да простят меня любители стамесок и напильников))), крышка в таком исполнении стоит примерно 5 тыр. (соответственно все косяки будут предьявлены изготовителю)к то му же нужна серия, примерно 10 штук, взаимозаменяемость требуется, лазер за 100 проходов прорезал примерно 0.1 мм (после чего метод был признан неперспективным)), в ход вступил старый добрый ролланд который с блеском и справился с задачей.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 09:41
Фотки изделий не мои, но делался раскрой серебра именно 0.35мм и именно YAG50, о которых я упоминал выше... Алюминиевую фольгу на нем резал до 0.7мм. Это делалось в 2006 году и этот лазер до сих пор работает...
#15 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 12:42
Вадим а почему там шрифт заморский/импортный - если у Вас делалось?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 23:36
Делалось в Барнауле в фирме "M-GROUP" к одной международной тусовке и т.к. Алтай граничит с Казахстаном, Монголией и Китаем, поэтому на каждой из четырех сторон написано на соответствующем языке... И делались эти пирамиды в четырех экземплярах... Пирамида с серебрянной верхушкой символизировала заснеженные горы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Апрель 2012 - 23:38
