Резка натурального перламутра
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 02:34
Понадобилось тут одному из постоянных клиентов сделать инкрустацию перламутра в овангкол (такая очень ценная черная деревяшка)
С дровами все ясно, интерес представляла резка пластины натурального перламутра размером 50х50 мм и толщиной 1,8 мм.
Из обрезков ПВХ было склеено корытце, на дно которого двухстороннем скотчем была наклеена перламутровая пластина. Корытце наклеено на стол и залито водой.
Обработка велась трехмиллиметровой кукурузой ВК6 18000 об/мин проходами по 0,6 мм с прямой врезкой 30мм/мин и подачей 60 мм/мин.
Добро должно быть с кулаками с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой.
Колючей шерстию покрыто, огнём дыша, бия копытом оно придёт и за тобой!
Ты слышишь — вот оно шагает, с клыков на землю яд стекает, хвост гневно хлещет по бокам.
Добро, зловеще завывая, рогами тучи задевая, всё ближе подползает к нам!
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 03:34
и... в чем подвох?
#3 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 04:23
и... в чем подвох?
Нивчем
Режимы обработки для информации........ Если кому понадобится
#4 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 20:12
Нивчем
Ну спасибо.
И как получается? Красиво?
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Март 2016 - 20:27
Диавольски экзотические материалы и работа...
Фото бы посмотреть.
:hi:
#6 OFFLINE   Vasilich
Vasilich
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 11:51
Похоже, фото не будет :search:
#7 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 02:28
Каюсь, фото не сделал. А музыкальный инструмент не я собирал, и его дальнейшие следы затерялись
#8 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 19 Август 2020 - 16:02
Добрый день !
У меня вот такой вопрос ,
я выбираю фрезы в Gravman для резки перламутра ( 30 * 20 * 1.5 мм ) и было бы очень интересно мнение , по опыту тех кто на форуме
- какие фрезы подходят для такой работы ?
____
По тому что я читала на англоязычных форумах , основная проблема с перламутром в том он легко скалывается , его нельзя греть , и он очень абразивный ,
пишут что заготовку лучше крепить малярным термостойким скотчем , типа Tesa 50600 ; одну полосу на перламутр другую на стол и между ними капнуть цианоакрилат ,
но это метод на сухую , а если погружать в воду , даже не знаю , выдержит ли клей в воде ?
рекомендован очень небольшой съем материала за проход ( ~0,2мм) , высокие обороты и совсем небольшие подачи ~ 2 мм/сек.
В США есть магазины в которых продают фрезы уже с пометкой "For Shell" , пишут что у них подобранная под эту работу геометрия ,
Картинки прикрепляю (это из разных магазинов).
____
Судя по картинкам они очень похожи на фрезы H3LX , как вы считаете?
http://www.gravman.ru/tools_3_2.htm
+ там есть диаметр 0,6 , это удобно.
И мне интересно , вдруг кто-то считает что больше подходят KB3LX или K2ST , или еще есть варианты ?
http://www.gravman.ru/tools_3_5.htm
http://www.gravman.ru/tools_2_16.htm
Ребята , спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 19 Август 2020 - 16:03
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 19 Август 2020 - 16:19
Хорошо Вам, ест чем мозг занять,
Вы в стоматологии бывали? Там вкладыши твердосплавные и коронки из керамики или циркона. Триста пятьдесят тыщ оборотов на воздухе.
Ваш материал значительно проще в обработке. Хотите чтобы фрезы дольше ходили - СОЖ.
#10 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 19 Август 2020 - 16:23
хорошо , какими фрезами вы бы резали перламутр ?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 19 Август 2020 - 16:46
Если для перламутра нужны острые фрезы, то для начала попробовал серией Н с водой и добавкой немного мыла и КМЦ (пеногаситель), далее кукурузой, и так до тех пор, пока не получил бы нужное качество, благо в запасниках есть фрезы разных типов и производителей, начиная от советского твердосплава и победита времен Хрущева..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Август 2020 - 20:01
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 19 Август 2020 - 17:45
любыми режу..
нужно сначала уточнить размеры вашего изделия и диаметры, которыми вы хотите работать..
крепление таких деталей это отдельное занятие.. зависит от размера.. деталь потом отодрать нада и не сломать..
#13 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 19 Август 2020 - 17:55
любыми режу..
диаметр фрезы (в идеале) 0,5 - 0,8 мм
детали от маленьких до очень маленьких.  10 мм * 3 мм  --- 1 * 2 мм , при толщине 1,5 мм
да , я тоже об этом читала , что такая вероятность есть..
Какой способ крепления вы бы предложили ?
Я читала еще о способе крепления когда саму плашечку перламутра клеят, например, на фанеру цианоакрилатом , а потом на ночь все это заливают ацетоном и хорошо отходит , детали по-больше отходят по-дольше..
#14 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 19 Август 2020 - 19:04
любыми режу..
да , что-то я не сообразила сразу написать.
Мне нужны фрезы только для 2 д обработки по контуру , никаких рельефов
_____
да уж , просто обычно перламутр только так и режут , но надо было все равно написать).
Нда , я просто кроме этого форума все остальное читаю только в англоязычном интернете , а в штатах перламутр используется в основном в инкрустации , в виде плоских вставок в музыкальные инструменты и ножи. Ну то есть задача просто по контуру кусочек отрезать так что бы не было сколов .
Я не верю что для этого все фрезы одинаково хороши.
при чем здесь стоматология , там нет таких задач .
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 19 Август 2020 - 19:26
#15 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 19 Август 2020 - 19:56
кукурузка режет замечательно, двух трех перые фрезы для цветных металлов тоже режут..
тут такое.., что для таких мелких диаметров фрез 40-60 тыщ бы оборотов иметь.. плюс поливать сож..
есть способ у ювелиров крепления деталек для обработки, которые нельзя зажать,  заливать сургучем..
я пользуюсь цианакрилатом с отвердителем, есть пару секунд подвигать деталь, потом отвердителем ускоряет процесс склеивания..
https://leroymerlin....x-705-18554618/
А стоматология притом, что перламутр тоже кость и по свойствам как раз фрезы боры для стоматологии специально сделаны резать кость.. но опять жеж тут нужны обороты.
#16 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 19 Август 2020 - 20:11
а если стружкой вверх - не скалываются края ?
Спасибо !
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Перламутр это в подавляющем количестве карбонат (пластинчатая разновидность - арагонит), а кости в подавляющем количестве из неорганики фосфат кальция и магния, так что далеко не кость...
#18 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 19 Август 2020 - 21:08
Алмазные фрезы по камню, говорят, вообще ничего не скалывают.)
#19 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 19 Август 2020 - 21:42
Перламутр , жемчуг , мел - это практически одно и то же , карбонат кальция.
Кость имеет более сложный состав и строение , потому что там располагаются внутри и нервы и сосуды ; тоже в основе кальций , но там еще и магний, калий , натрий и прочее .
Кость пористая , а ракушка слоистая .
#20 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 19 Август 2020 - 22:00
Спасибо !
на таких диаметрах нужны большие обороты..
берите кукурузки они недорогие тренируйтесь..
бивень мамонта недавно фрезеровал.. нет там никаких сосудов и нервов..
:rofl:
