Не работают кнопки хy-0 z-0
Не работают кнопки
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 22 Август 2014 - 01:33
Здравствуйте все люди!
Проблема такая:при рабочем станочке (NC 6090) перестали работать (на контролере) кнопки зануления координат. Пошевелил провода, разомкнул-сомкнул соединения всех сопутствующих проводов. Ноль. Разобрал контролер на предмет мех. "поломки" кнопок. Всё в норме. Наросла небольшая паника как обычно при поломках (по механике перебрал его весь) а тут вдруг электроника, мля (заказчики в ухо дышат, причем мужского пола :) )
Помогите!
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Август 2014 - 01:46
А какая циферка стоит перед X (как и по другим координатам)? Случаем вместо циферки стоит не буковка А? Тогда прежде чем ломать пульт надо было почитать инструкцию, где сказано, что эта буковка A соответствует тому, что пульт стоит в режиме абсолютных машинных координат, которые сбрасываются только по концевым датчикам, и НЕ сбрасывается хy-0 z-0, а надо просто перейти из этого режима в режим любой относительной координаты (когда появляется именно циферка), а для этого надо нажать кнопку меню, и не отпуская ее нажать любую из циферок от 1 до 9 и вместе эти кнопки отпустить, а впредь НЕ нажимать меню+0, сочетание которых и выводит в индикацию абсолютных машинных координат... Почитав инструкцию, можете найти для себя еще что-нибудь новое и нужное...
#3 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 22 Август 2014 - 02:02
Нет уважаемый 3D-DiG.
Буквы "А" вместо цыферки не стоит.
Там только обозачаются цифры координат.
Которые не изменяются при нажатии кнопки XY-0. (Это всмысле изменения координат)
Но про абсолютные машинные координаты - принял во внимание.
#4 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 22 Август 2014 - 02:08
Привет, Вадим. Отрицательные координаты-грех, чё.
Как православный католик-протестант, в корне не согласен с тобой, ты агностик, объявляешь себя атеистом, а сам пляшешь с шаманским бубном вокруг станка.
#5 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 22 Август 2014 - 02:19
Православный католик это прикольно, в художестве значит на основе контраста )
Это всмысе ЦВЕТА.
#6 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 22 Август 2014 - 02:20
А то, что Вадим Вам настрочил поняли? Там циферьки в разных местах пульта, шаманствуюший атеист, чё.
#7 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 22 Август 2014 - 02:33
Да понял..  меню + 0 не нажимал. про шаманов это хорошо конечно. но А не высвечивается и меню+ 0 не нажимал- это ОДНОЗНАЧНО. А интрукция у меня на китайском (((
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Август 2014 - 07:02
Инструкция на русском....
На фотографии пульта нет желания тратить места, поэтому придется нарисовать символами здесь индикацию пульта ( с подобной проблемой постоянно кричат Help!!!, хотя здесь уже с десяток раз об этом писал:
АX 1.000 MAN
АY 1.000 Soff
АZ 1.000 LOW
(и еще одна строка)
Так вот я писал про А, выделенное красным цветом, если А, то абсолютные машинные координаты, если цифра от 1 до 9, то одна из относительных координат...
#9 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 22 Август 2014 - 09:11
СПАСИБО.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 23 Август 2014 - 12:25
Все-таки оказалось А?
#11 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 31 Август 2014 - 22:39
Да ты был прав все-таки А.
Извиняюсь за упорствость)
Хорошо то что есть учителя.
Спасибо!
Темы с аналогичным тегами Не работают кнопки
