Сбой файла, при открытии пишет Invalid
Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   kondor77
kondor77
  • 6 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 10:52
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблеммой. Сбойнул файл арткама. При запуске выдает сначала Invalid ........ Потом данные частично или полностью потеряны проверьте версию создания программы. А потом окно ошибки памяти и программа закрывается. Можно ли как восстановить файл, или это полный залёт????
Проблемма реально срочная.
Ошибка при открытии либо создании файла в Artcam
Восстановление файла модели
Помогите открыть файл Artcam
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 11:25
Что-то подобное уже обсуждалось тут, но к сожалению восстановить файл так и не удалось.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 11:33
Если там сложный нагенеренный рельеф, то попробуйте не открывать файл, а создать такого-же размера файл и открыть рельеф из мертвого файла - может этот вариант проскочить, если файле цела рельефная часть - однажды такой вариант прокатывал.... Тоже самое можно попробовать и с путями инструмента - но такой трюк делать не приходилось...
#4 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2010 - 14:35
Поэтому после этого случая сохраняю 2 копии. и пользуюсь ArtCam 2008 :rolleyes:
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 02:15
папка темп в виндовсе или документ анд сетинг потом папка полльзователя потом локал сетинг а там исчите .. как правило создает темп файл. но ежели стоит удаление темпов .. то может выложите попробуем помочь.
לפרות ולרבות
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM
