Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Подскажите, во сколько мне может обойтись эти три детальки?
Материал: алюминий, медь. Размер около 12см в общем.
Отправлено 13 Август 2014 - 00:31
Отправлено 13 Август 2014 - 01:43
А не подскажите, как можно упростить сие детали? И насколько сильное скругление по углам будет?
Но делают же как-то серийные детали похожих форм... Может есть иной способ изготовления?
Отправлено 13 Август 2014 - 02:17
Отправлено 13 Август 2014 - 11:21
Спасибо! Да, вроде, правильно, но все равно переделывать придется. А обычный гипс пригоден в качестве литейной формы? Можно напечатать детали на 3д-принтере, потом залить ее гипсом, выпечь оттуда пластик, а потом залить алюминием.
Отправлено 13 Август 2014 - 11:54
Не горячитесь с литьём.В штучном исполнении может получиться чувствительно дороже... Особенно учитывая то,что опыта в литье у Вас,похоже нет.
Отправлено 13 Август 2014 - 11:56
Отправлено 13 Август 2014 - 14:34
Что ж, всем спасибо за советы. буду пытаться оптимизировать свое решение)
Отправлено 13 Август 2014 - 16:00
Ключевое слово - "серийные".
Например, штамповка. Штамп (пуансон и матрица) стоит дорого. Допустим, полмиллиона рублей. Но его ресурс до полного износа составляет, опять же допустим, полмиллиона рабочих циклов. Даже если "один цикл - одна деталь", и то доля штампа в себестоимости одной детали составит всего 1 рубль. Но если вы надумаете изготовить штамповкой всего-навсего сто деталей...
В общем, технологии массового производства зачастую не годятся для штучного или малосерийного. И наоборот.
