Обработка 3D модели
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Белый Медведь
Белый Медведь
  • 7 сообщений
  • Из:Тобольска
Отправлено 08 Август 2014 - 09:55
Здравствуйте Мэтры!
Я только стал изучать PowerMill 10 и столкнулся с такой проблемой.
До меня использовали программу ArtCam и была проблемы в исполнение дуг на станке - станок делал дугу из ломанных прямых, и в точке смены направления сильно сбрасывал скорость. Да и сама модель получается ребристой. Посоветовали использовать программу PowerMill. И вот программа для станка была создана. НО вот беда, станок хоть как идет не по дуге, а поломанным кривым! При этом была выбрана траектория 3D смещение. Причем подводы, отводы и переходы от делает по дуге!
Вопрос в чем дело? Где задается построение траектории по дуге, не превращая ее в ломанные кривые?
p.s. приношу свои извинения, если такой вопрос уже обсуждался на форуме, я не нашел ответ на свой вопрос.
#2 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 08 Август 2014 - 10:40
Уважаемый Белый Медведь, не скажу что я мэтр, но попытаюсь ответить. Сами по себе и повермилл и арткам просчитывают траектории одинаково, используя апроксимацию кривых линий прямыми отрезками, т.е. фреза идет от точки к точке. Круговая интерполяция создается уже на стадии  постпроцессирования. Чтобы получить гладкую поверхность Вам нужно задавать повыше точность обработки. Например 0,01 (зависит от материала изделия). Или применять постпроцессор, вставляющий дуги. НО заместить дугами круговые проходы возможно лишь обрабатывая плоские контуры. Если у Вас трехмерная поверхность, то только от точки к точке сможет идти фреза
#3 OFFLINE   Белый Медведь
Белый Медведь
  • 7 сообщений
  • Из:Тобольска
Отправлено 08 Август 2014 - 11:13
но не уже ли нет способа, чтоб идти по дуге, а не от точки до точки. У меня сейчас модель с минимум прямых и он уже делает сутки эту модель, при этом скорость станка не подымается выше 500 mm/min из за этих переходов.
Я посмотрел постпроцессор в нем есть команды выполнять дуги.
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Август 2014 - 18:06
Вы бы хотя бы намекнули какая у станка электроника
#5 OFFLINE   Белый Медведь
Белый Медведь
  • 7 сообщений
  • Из:Тобольска
Отправлено 09 Август 2014 - 13:55
Станок 3-x координатный Beaver 1212AT3 стоит программа NcStudio 5.8.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 15:26
Скан настроек скоростей, ускорений и всех галок выложите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2014 - 15:26
#7 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 09 Август 2014 - 17:20
посмотрите в постпроцессоре настройки подач .Там должны быть настройки максимальной подачи резания и холостых переходов.По-видимому у вас стоит там 500
#8 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 11:53
В Миле в разделе "Размещение точек" выберите "Вписать дуги".
