Подскажите по использованию подпрограммы
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   artclonic
artclonic
  • Из:Камышин
Отправлено 04 Август 2014 - 20:48
Добрый день, помогите с помощью подпрограммы упростить мою программку. Имею что-то по типу укладчика компонентов. К примеру вот такая задача выложить матрицу из 9 компонентов
A,B,C. Координаты бункеров с компонентами фиксированные координаты бункера A X-50 Y135, координаты бункера A X 25 Y100, координаты бункера A X-25 Y150.
Так вот Опускание захвата в бункер за компонентом (кадры N20-N40) и укладка захватом компонента (кадры N60-N80) будут повторятся в зависимости от количества компонентов в матрице
Подскажите как эти действия захвата засунуть в подпрограммы. И где эти подпрограммы надо прописать..
Скрытый текст
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 21:07
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2014 - 21:10
#3 OFFLINE   artclonic
artclonic
  • Из:Камышин
Отправлено 05 Август 2014 - 21:37
Это под Mach совместимо?
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 22:20
Под Mach3 немного по другому. Принцип - синим шрифтом.
G0X0Y0
M98P1           ; вызов подпрограммы О1
G0X10Y10
M30
O1                  ; подпрограмма
G0Z0
G0Z10
M99                ; возврат из ПП
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 22:27
Roma, а параметры в Mach3 передаются? А глобальные переменные есть?
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 22:48
Вот не могу точно сказать... Непосредственно, в G коде - скорее нет, чем да.
А вот в своём макросе на бейсике, вызываемом М789 (цифра с потолка) можно всяческие параметры с переменными использовать.
PS. Заглянул в букварь... оказывается, в Mach3 можно работать с параметрами/переменными, непосредственно, в G коде.
Сообщение отредактировал Roma: 05 Август 2014 - 23:28
#7 OFFLINE   torvn77
Отправлено 05 Август 2014 - 22:49
Ну коли по видимому в МАЧ этого нет,то добро пожаловать ко мне в раздел:
Вопросы по LinuxCNC (EMC, EMC2)
Передача параметров суброутинусам в LinuxCNC есть,параметров для передачи может быть аж целых 30 штук.
Так же есть поддержка Щ-кодов(if,while,арифметические и логические операции,вычисление тригонометрических функции)
Правда если захочется писать М-коды,то придётся осваивать питон,но учитывая
развитость реализации G-cod'a,скорее всего вам это будет не нужно.
Пример программы на G-code:
Скрытый текст
Всё это написано лично мной при всей моей безграмотности и не компетентности.
Ну и естественно код рабочий. Прикрепленный файл  tool_length.tar.gz   1,47К   700 скачиваний
Сообщение отредактировал torvn77: 06 Август 2014 - 04:31
#8 OFFLINE   artclonic
artclonic
  • Из:Камышин
Отправлено 06 Август 2014 - 00:06
Т.е. в Масн 3 предложенный пример
lkbyysq  -я реализовать не смогу?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 06 Август 2014 - 00:18
artclonic, читайте документацию
вот пример оттуда
Скрытый текст
#10 OFFLINE   torvn77
Отправлено 06 Август 2014 - 00:30
Возьмите МАЧ и отдайте отдельные команды или выполните мелкие программы вида,
#<ggg> = -10
O<measurement_tool_length> sub
F240
G0 Z0
G0 Z[#1]
G0 Z0
O<measurement_tool_length> endsub
O<measurement_tool_length> call [#<ggg>]
M02
#<select> = 1
F240
O101 if [#<select> eq 1]
G0 Z0
G0 Z-10
G0 Z0
O101 endif
M02
В обоих примерах совершается движение к Z = 0 если текущая координата Z отлична от нуля,
потом движение к Z = -10 и обратно Z = 0
Смотрите как и на что МАЧ будет ругаться исправляйте его притензии и потихоньку наращивайте функционал.
Если надо написать коментарии то для исключения сюрпризов для коментирования пользуйтесь только скобками.
Далее разбирайтесь с МАЧем самостоятельно.
Ещё пример
F240
G00 Z-1
#<swith> = 1
O101 while [#<swith> LE 5]
G00 Z-10
G00 Z-1
#<swith> = [#<swith> + 1]
O101 endwhile
M02
Если решите использовать LinuxCNC то я к вашим услугам.
Все примеры оттестированы и у меня работают
Сообщение отредактировал torvn77: 06 Август 2014 - 00:52
