А может это ШД умер? А поскольку ШД подключен к драйверу, то тот при тестировании дает ошибку?
Вполне. Отключите его.
Отправлено 30 Июль 2014 - 21:09
Отправлено 31 Июль 2014 - 13:18
Вариант два - подключаю к этому драйверу мотор например по Z... происходит сброс ошибки и тп...?
Отправлено 06 Август 2014 - 09:19
Итак, после всех экспериментов диагноз - мертвый драйвер. Заказал в ПЛ новый драйвер, привезли, поставил...
станок заработал, но через 40 минут работы температура ШД из под нового драйвера зашкаливала за 100 град по цельсию.
Напряжение подается 90 вольт на драйвер. Пиковый ток стоит 3,2 А,, на удержание выставлен половинный ток...
Драйвер вот этот :
http://www.purelogic.../PLD8220-G2.pdf
Почему происходит нагрев не могу понять...
Отправлено 06 Август 2014 - 14:34
А ШД как называются (маркировка)?
PS. Обратите внимание на SW4, для 3,2А он должен быть OFF.
Иначе будет 6,3А, если верить описанию...
Сообщение отредактировал Roma: 06 Август 2014 - 14:46
Отправлено 07 Август 2014 - 17:33
86BYGH450B(86х110)
Да SW4 off...
В общем так - как мне объяснил продавец драйвера - Шим ШД и Шим Драйвера оказались не совместимы,
вот и грелось.
Продавец, надо отдать им должное, без вопросов поменяли драйвер PLD на лидшайн - сейчас режется тестовая 3Дешка,
2 часа - пока температура в норме. В режиме удержания движок греться перестал вообще.
Про умерший драйвер сказали - 1 процент, что удастся починить.
Причина смерти также не ясна.
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Узнал для себя много нового и полезного.
