Доброго дня сообществу.
Сегодня при включение станка получил такую ситуацию:
драйвер по оси Х не работает - горит красная лампочка.
На пульте(0501) перемещение какбудто происходит - цифры меняются,
но станок по оси Х не едет, звуков никаких не издает.
Вчера все работало без проблем.
драйвер такой:
http://leadshine.com...own/MD2278d.pdf
http://www.mecheltro...eadshine-md2278
Что это может быть?
Помощь нужна срочно - сбой во время выполнения заказа.
Горит красная лампочка на драйвере leadshine MD2278
VA_46
, 30 Июл 2014 14:02
драйвер Leadshine MD2278
Сообщений в теме: 24
Отправлено 30 Июль 2014 - 14:02
Отправлено 30 Июль 2014 - 14:11
Для начала посмотрите разъем на на двигателе по Х
Отправлено 30 Июль 2014 - 14:25
Одной из причин может быть высокое входное напряжение. Замерьте напряжение в розетке, куда включен станок.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 14:26
Отправлено 30 Июль 2014 - 14:29
Так остальные оси работают и на драйверах горят зеленые лампочки.
Отправлено 30 Июль 2014 - 14:35
Вы напряжение измерили? Кто-то с гриппом в лежку лежит, а кто-то просто чихает.
Отправлено 30 Июль 2014 - 15:50
На входе в стабилизатор напряжения 242
на выходе из стабилизатора 227
#7 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:24
А по паспорту драйвера, 220VAC - максимум.
#8 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:30
Не смертельно высокое. У меня на 245 отрубались. Можно искать другие причины.
Все правильно Roma сказал. Для этого драйвера - предел 220V. А номинал - 180V.
Снижайте входное напряжение и будет Вам счастье.
Ничего не сломалось скорее всего.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 16:31
#9 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:31
Так чему хана - стабилизатору или драйверу?
Если на остальных драйверах при старте и зеленые и красные лампочки ярко светятся,
то на этом светится слабо красно...
#10 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:32
Все исправно. Снижайте напряжение на входе драйверов до номинала. А уж как у Вас схема устроена - только Вам знать.
Номинал - 180V. У Вас превышение больше допустимого предела.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 16:34
#11 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:34
Спасибо!
Ушел пробовать...
По устранению отпишусь.
#12 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:35
Нормально работает стабилизатор. Ему тоже плохо, но он справляется, вгоняет в допуск 5%.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 16:36
#13 OFFLINE
#14 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:36
Хороший трансформатор. Измерьте напряжение питания на драйверах и, если оно выше допустимого, снижайте входное напряжение на станок.
Например поставьте стабилизатор. Если стабилизатор уже стоит, ставьте второй в цепочку.
Сообщите, какое напряжение на входе в станок и какое напряжение на входе в драйвер. Из этого можно будет понять, каким номинальным напряжением запитаны драйверы. И догадаться о грамотности схемотехники ящика управления.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 17:39
#15 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 19:41
На входе в станок 227
На входе на драйвер 115
#16 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:02
Ну вот((((
Теперь читаем мануал.
Для повышения надежности, водитель включает в себя некоторые встроенные функции защиты.
Защита от перенапряжения
Когда напряжение питания превышает 250 В переменного тока, защита будет активизирована и загорится красный.
Когда напряжение питания ниже, чем 80 В переменного тока, водитель не будет работает должным образом.
Защита от короткого замыкания
Защита будет активирован в случае короткого замыкания между моторных катушек или между обмоткой двигателя и землей.
Неправильный Защита двигателя соединения
Защита будет активирована, когда двигатель подключен в ту сторону.
Когда выше защиты активны, вал двигателя будет бесплатным или светодиод загорится красным.
Сброс драйвер, Repowering ее, чтобы она функционирует должным образом после удаления выше проблем.
С напряжением все в порядке, следующая - КЗ или перегрузка.
Отключите двигатель от драйвера, и смотрите, что будет. Все же по русски написано!)))))
Ну разве что вот здесь - "Защита будет активирована, когда двигатель подключен в ту сторону. (Protection will be activated when the motor is connected in a wrong way.)" Имеется ввиду когда двигатель подключен неправильно. Ну это разве только бабайка ночью провода перекоммутировал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 20:11
#17 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:12
Не каждый драйвер можно включать без нагрузки. Лучше другой мотор подключить к выходам.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 30 Июль 2014 - 20:12
#18 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:33
Если я правильно уловил мысль, то после отключения драйвера от мотора теоретически произойдет"сброс ошибки".
Далее подключаю драйвер на место и работаю?
Вариант два - подключаю к этому драйверу мотор например по Z... происходит сброс ошибки и тп...?
А если просто транзисторы на выходе сгорели?
Сообщение отредактировал VA_46: 30 Июль 2014 - 20:34
#19 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:52
Не правильно. Сброс ошибки происходит при "перевключении", т.е. выключить питание станка, подождать типа минуту (когда инвертор погаснет и этот светодиод тоже) и включить.
Если при самостестировании драйвер находит неисправность, то сигнализирует красным светодиодом и впадает в "кому", из которой его можно вывести только "перевключением".
1. Зарисовываете, как подключены двигатели к драйверам.
2. Отключаете родной двигатель.
3. Подключаете соседний двигатель. Но я на своем лидшайне посчитал бы это лишним.
4. Чтобы не рисковать отключаете питание соседнего драйвера, который остался без двигателя.
Включаете станок и смотрите что и как.
Если красный светодиод горит - выбрасываете светодид вместе с драйвером.
Если не горит - разбираетесь с проводкой шаговика. Если проводка нигде не перетерлась и не замыкает - выбрасываете двигатель.
Перед тем, как выбросить двигатель, подключаете его напрямую к драйверу родными проводами, торчащими из двигателя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 20:58
#20 OFFLINE
Отправлено 30 Июль 2014 - 21:01
Станок выключали и включали. Разъемы отсоединяли. Даже всю пыль из шкафа компрессорм повыдул...
Горит слабым красным цветом. Правда ШД не отсоединял...
Чего-то думается мне - что сгорело что-то в драйвере на выходе(теоретически транзисторы).
При включенном станке сам драйвер не греется, дыма не идет...
Может уже отдымил, т.к. все произошло в мое отсутствие ночью...
станок был включен, движки стояли на удержание на максимальном токе...
А может это ШД умер? А поскольку ШД подключен к драйверу, то тот при тестировании дает ошибку?
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, MD2278
