Помогите настроить KingCut A-series
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   OlegNZH
OlegNZH
  • 11 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 28 Июль 2014 - 23:12
Люди , помогите!...смысл в чём - есть kingcut, два года стоял, никому не нужный... Руководству сейчас потребовался - а я уже на нервах!  Проблема Одна - ОН ЧИСТО USB! Драйвера с сайта- производителя, Гонг Конг , USB , Ставится ПРЕКРАСНО! Vector Soft .. Но! ArtCut(ы)  -2002, 2005 Хотят Com,Lpt порты...PlotCalC тоже не видит,от RadSail драйвера не цепляются?Flexi 8 тоже не видит. примочки в Корелу- в пустоту, ArtGrave- тот-же ArtCut.   Модель kingcut a-series A-900  (хотя , где там 900 - измерял- ширина каретки максимум 800 (825)) ... я в Тупике! Может у кого мысль дельная? промелькнёт? Пожалуйста!
  • 14 575 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 23:36
Моделька очень экзотичная. Я их рабочими не застал, но вроде админ их заставал, если вспомнит ...
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 09:26
A-series продавалась не долго, от нее отказались по причине крайне не стабильной работы. Плоттер запускали из под ArtCut, в настройках порта указывали USB. Точно не помню, но по моему не в каждой версии ArtCut была возможность выбора USB, а только в той, которая шла с этими плоттерами.
#4 OFFLINE   OlegNZH
OlegNZH
  • 11 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 29 Июль 2014 - 16:45
в ArtCut 2002 только com,lpt , в 2006 уже есть USB , но придуманный порт там стоит (что-то вроде pcutusb,откуда он его придумывает? с потолка,.молчание  на него полное).В других программах - dll-ка не проходит(во Flexi вроде (я дома сейчас , уточнить не могу)). Дело в том , что родного диска сейчас не найти (и так 2 года пылился, сейчас реанимация).Начальник , так вообще сказанул - указываешь  COM какой-либо- работал...Чушь! Сисадмин должен был разобраться..а глянул - и потерялся сразу :).
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 17:02
на офсайте есть драйвер usb эмулирующий COM-порт ,
может это вам поможет?
usb232.pdf    ,    USB_32bit.zip   ,
http://www.creation....eng/support.asp
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   OlegNZH
OlegNZH
  • 11 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 29 Июль 2014 - 17:43
Если-бы было так всё просто! Дело в том, что эти драйвера - именно для эмуляции - стандартно- у принтера есть COM, в компьютере только USB. Ставится переходник USB->Com, обычно собран на FT232 (стандарт ..., драйвера- не то,что-бы не проблема ,а .....скучно даже обсуждать).Но , в этом принтере плоттере ТОЛЬКО USB (в B-series я видел и 2 - Сom+USB разъёмы).Эта ..(самоцензура)... штуковина , принимает родные драйвера с сайта производителя, Прекрасно видит!(Но как USB устройство, а не принтер-плоттер (дрова от VectorSoft(которыми хвалится производитель))  - и не достучаться из "прокладок режущих".
PS Я вот думаю XP поставить ещё , семёрка может чудит , но это не совсем тривиальный процесс (наоборот- в лёгкую (7,8 поверх XP (на другой диск)  просто ,а вот  наоборот - загрузка ломается,править ручками  )), boot  семёрочный затирает  XP-ка,нужно аккуратно действовать.
PPS Что-то я в оффтоп свалился,Извиняюсь. (Завтра проверю просто , ОС сменю, отпишусь)
Сообщение отредактировал OlegNZH: 29 Июль 2014 - 18:39
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 18:13
ммм... а я понял так , что этот драйвер создает виртуальный com-порт ,
и при подключении к нему устройства по usb  - он видит его как подключенный к com порту,
в настройках виртуального ком порта(COM5)
 указываются номер порта (COM2) , устройство (Serial Printer ) и т.д. ,
а в софте указывается принтер подключенный к COM2...
 ... про переходник ни слова  нигде...
"Plug into the USB connection the machine"
Сообщение отредактировал MiG: 29 Июль 2014 - 18:18
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   OlegNZH
OlegNZH
  • 11 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 29 Июль 2014 - 19:03
Да не Так! Весь софт предполагает имено  COM -подключение , ...моя падла -только USB должна воспринимать (не хотит!) ...хммм интересно ! А это откуда скрин?ПодЕлитесь ссылкой??
PS - Виртуальные порты- это просто ....Драйвер к переходнику- и обзывать хоть Com - 100500(Сам пишу иногда на AVR-х, и паяю)....Другое дело , не видел этого окна . Откуда оно?
PPS Очень хотю! (Похоже на То, что "доктор прописал" (с))
PPPS Если Лицензия .......не спорю , хоть намекните ...раздобуду сам . (мне хотя-бы тест провессти CUT)
Сообщение отредактировал OlegNZH: 29 Июль 2014 - 19:21
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 19:18
так я же вам и драйвер и   мануал по его установке и настройке
 в первом моем посте выложил...
(скрин окна показанный выше -  из этого самого мануала ).
Наверное надо было сначала попытаться,
и только потом говорить что не это сработает   :)  .
Сообщение отредактировал MiG: 29 Июль 2014 - 19:39
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   OlegNZH
OlegNZH
  • 11 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 29 Июль 2014 - 20:01
я не понял юмора . с сайта http://www.creation....eng/support.asp  (это производитель) скачал всё (и без Вас догадался драйвера искать)!(что предлагают,в первую очередь), ничего не откликается..(мало того , резаков наскачивал , все не понимают плоттер).я дурак? Дайте Свой Совет! (повторяюсь- там  не всё просто.....(иначе- зачем-бы обратился Помочь?))
PS....ААА, всё понял - это эмулятор на COM , начерта он мне? (есть у меня - заодно скачал , забыл просто , уже  и мысли-вскрыть его - убрать встроенный) ...мне эта программуля не нужна .... просто переходник ....НО у меня НЕТ COM!!!
PPSВы поймите Прстую Вещь! ....Устройство  Родными драйверами ставится как просто USB (VectorSoft)
Но все "резалки" , которые ставил - не понимают! - им требуется или Com,Lpt , или Принтер-плоттер в системе , или какой-то левый , не рабочий USB.
Что ставил? спросите? ArtCut-ы ( ArtGrade включительно),PlotCalc(новый), Flexi 8 , к корелу вставки для резания....и чего только не пробовал... всё в пустоту.
Сообщение отредактировал OlegNZH: 29 Июль 2014 - 20:29
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 20:29
ну , устанавливаете драйвер ,
настраиваете появившийся ком порт строго в соответствии с указаниями в мануале,
(про мануал выделил, если вы пробовали именно то что рекомендуется на офсайте,
и читали мануалы , то как вы могли не увидеть окна дополнительных настроек COM- порта?)
в софте выбираете порт устройства  -  com2 ...
по логике должно сработать, чтоб утверждать точно ,проверить не на чем ...
 возможно это я туплю...
но причем тут переходник?...
если кратко то рассуждаю примерно так:
драйвер это эмулятор ком порта, а не драйвер переходника.
подключенный по usb ваш плоттер  системой увидится как подключенный к ком порту ,
соответственно в софте можно будет выбрать ком -порт к которому подключен плоттер.
вы так ,точно следуя указаниям в мануале пробовали или нет?
Сообщение отредактировал MiG: 29 Июль 2014 - 20:30
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   OlegNZH
OlegNZH
  • 11 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 30 Июль 2014 - 18:31
1.Переходники - это , если Порт на принтере Com -  на компе   USB. Создаётся драйверами виртуальный Com Порт , и железка (FT) преобразует протокол и физические уровни из USB в COM (RS232)) и  общаются( Через "вроде" как Com, виртуально).
2.Это всё Прекрасно! Но! Моя фиговина УЖЕ Сама по-себе USB. И определяется! VectorSoft её запихивает в USB - Устройства.В Итоге - программы -резчики не видят его. Софт брал с сайта  Creation.  (все проги для резки - брал все подряд - и офф сайты , и триалом пробовал , и ломаные - .... штук шесть  на 4 гига - ни одна не видит!!!) Но - ведь драйвер USB его находит! Вот - уже парадокс!(значит Связь- корректна!...но молчит! Гад!Даже не дёргается)
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:53
Вроде плоттер в ArtCut видится (см скрин ) ,
но без самого плоттера непонятно будет ли работать...
 если еще не настроили - могу попытаться через teamviewer
Сообщение отредактировал MiG: 31 Июль 2014 - 13:44
                     | cncservice |
