Акрил под "металл"
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Jokzeor
Jokzeor
  • 16 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:30
Продолжаю докучать форумчанам с глупыми вопросами...
Господа, встречал кто-нибудь в своей практике листовой акрил (или другой пластик, подходящий для резки лазером), с визуальными характеристиками близкими к металлам: нержавейке, алюминию, золоту, серебру и др.? т.е. материал должен быть равномерно окрашен "под металл" по всему объему.
#2 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:33
Пластик для гравировки
#3 OFFLINE   Jokzeor
Jokzeor
  • 16 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:41
можно ссылку или наименование?
#4 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 29 Июль 2014 - 05:57
https://www.google.r...авировки купить
#5 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 29 Июль 2014 - 06:16
В городе полно контор торгующих рекламными материалами - зенон, форда, дмр и др.
#6 OFFLINE   Jokzeor
Jokzeor
  • 16 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 07:47
двухслойные пластики неравномерно окрашены "под металл" по всему объему, т.е. торцы будут цвета подложки, что нежелательно...
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 07:48
Равномерно в объеме окрашены под металл только металлы...
  • 3
#8 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 29 Июль 2014 - 08:37
как вариант можно изделие из акрила покрыть красочкой под металл. если се сделано аккуратно, то и выглядеть будет мило)
#9 OFFLINE   Jokzeor
Jokzeor
  • 16 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 08:42
все еще не теряю надежды ;)
можно и так, но это один из крайних вариантов :)
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:02
Делал давно логотип Ауди из акрила и покрывали алюминием зеркально, но такая технология дорогая и не совсем технологична.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:12
Пару лет назад модно было диски и даже авто красить в зеркальное золото/серебро. Есть такая установка по нанесению металлического хрома при помощи пульвера. Стоит атомно.
#12 OFFLINE   Menu/Exit
3D-BiG сказал(а) 29 Июл 2014 - 06:48:3D-BiG сказал(а) 29 Июл 2014 - 06:48:
3D-BiG сказал(а) 29 Июл 2014 - 10:02:3D-BiG сказал(а) 29 Июл 2014 - 10:02:
Это не так.
Есть пластики, достаточно качественно имитирующие металл и зеркало.
Пластиковые зеркала,
серебро:
золото:
Акриловые металлики:
Цвет Код Толщина, мм Размер, мм
 Серебро
129.06362 3 2050х3080
 Золото
129.06371 3 2050х3080
 Шампань
129.06864 3 2050х3080
 Никель
129.06586 3 2050х3080
 Оникс
129.06705 3 2050х3080
 Розовый
129.06704 3 2050х3080
 Перламутр
129.06696 3 2050х3080
 Титан
129.06706 3 2050х3080
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 29 Июль 2014 - 11:14
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:24
Но они это делают не в объеме, а здесь, как я понял, важно в объеме ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Июль 2014 - 22:41
#14 OFFLINE   Jokzeor
Jokzeor
  • 16 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 12:16
если смотреть на изделие из зеркального акрила с разных ракурсов, то видно, что у него с покрытием только задняя стенка, а остальное (передняя стенка, серединка) обычный прозрачный акрил. вот именно эти нюансы смущают...
если смотреть не перпендикулярно к поверхности, и учитывая, что деталь небольшого размера, то выглядит не слишком эстетично. Прикрепил к посту фотографию (простите за качество - первая попавшееся из гугла), на которой можно наблюдать не слишком эстетичный вид если смотреть под углом :)
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 12:41
Овчинка выделки не стоит.
Слишком эстетичный вид никто не купит ввиду заоблачного ценника.
Лучший вариант - вырезать чисто лазером из зеркальной нержавейки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 12:41
#16 OFFLINE   Jokzeor
Jokzeor
  • 16 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 13:00
целесообразно при крупных партиях только =/
казалось бы, при современном уровне развитя технологий нет ничего сложного - скрафтить "металлическую" краску (также как красную, белую, синюю и т.д.) и окрасить в нее акрил...
#17 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:21
Я приводил ссылу - "Акриловые металлики" - это пластики окрашенные в массе.
То есть - серебро, золото - цвет в массе.
Акриловое зеркало, как сдесть правильно заметили - отзеркалена задняя поверхность.
Если нужно зеркало с передней поверхностью - то это зеркальный полистирол.
Основа, как правило черная.
Выглядит хуже и дешевле.
Будет - говно.
Выглядит дешево.
Пробовали.
#18 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:18
У меня лежит баллончик с краской под зеркало. Задувал заднюю часть акрила и резал. Смотрится ничотак. Делал декоративные заглушки кудато.
Расход краски великоват. Зато результат удовлетворительный.
#19 OFFLINE   Serg722
Serg722
  • Из:Iskra
Отправлено 28 Август 2014 - 20:29
Еще существует гальванопластика. Нужно будет потренироваться прежде чем получится хорошее покрытие. Процес достаточно длительный. Но если постораться можно получить изделие которое визуально никто не сможет отличить от настоящий меди. Причем можно использовать такие способы обработки как полировка, старение, чернение и т.д.
