В теме одно сообщение
Отправлено 22 Июль 2014 - 12:12
День добрый, имеем станок noname (не нашел я его названия) и собственно шпиндель. Ситуация простая как сатиновые трусы, при подаче сигнала с частотника шпиндель отказывается вращяться, но... если его крутануть и подать сигнал то, вуаля, он запускается. Провода от частотника к шпинделю прозвонил (ок), вышодной ток с частотника есть, фазы меж собой на шпинделе звонятся, замыкания на корпус нет, но есть один нюанс, в контактной коробке на шпинделе на одной фазу ток меньше чем на двух других. В общем я потерялся, знакомый электрик подсказал что это может быть межвитковое КЗ. Люди добрые нид хелп))
Отправлено 22 Июль 2014 - 13:32
Насколько меньше? Тут важны конкретные цифры - измеренные токи (с указанием установившегося режима работы, в котором получены измерения), а также номинальные электрические параметры шпинделя. Вполне может быть и не межвитковое КЗ (при нем, кстати, раскрутившийся шпиндель будет даже на холостом ходу потреблять большой ток и сильно греться), а наоборот, обрыв одной из фазных обмоток (при этом потребляемый ток тоже может быть повышенным, но не до такой степени, как при КЗ-витках, а развиваемый крутящий момент будет столь малым, что электродвигатель может и не стронуться с места без внешнего толчка).
Неисправный инвертор - тоже возможная причина. Встречался в своей практике с такими проявлениями. И не только на всяких noname, но даже на шнайдеровских Altivar-31.
Впрочем, у Вас тот случай, когда даже целый месяц диагностики по переписке не заменит 1-2 часов очной ставки вашего комплекта "инвертор + шпиндель" с квалифицированным специалистом-"электроприводчиком". Если стоит задача "побыстрее отремонтировать станок", а не "научиться ремонтировать самостоятельно", рекомендую именно этот вариант. А если дружелюбного специалиста найдете - может быть, параллельно с диагностикой и подучит чуть-чуть.
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
