G00 X30 Y30 то едет только ось Y
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 22 Июль 2014 - 07:10
с turboCNC засада какаято. если написан код:
смотрел осцилом на ногах выборки ТМ7 выбирается только канал Y хотя по идее поочерёдно должно быть.
если написать G00 X30 Y50  то ось Х тарахтит и пытается ехать сигналв вборки меняется.
при некоторых значениях X и Y едет нормально, например G00 X30 Y31
никто не сталкивался с подобным?
обычное перемещение только по Х или Y нормально всё.
  • 14 575 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 14:28
G00 X30 Y30 то едет только ось Y смотрел осцилом на ногах выборки ТМ7 выбирается только канал Y хотя по идее поочерёдно должно быть.
Не поочередно, а одновременно по обеим осям...
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Июль 2014 - 17:49
Вадим - действительно, не одновременно. Специфика TurboCNC и других программ, поддерживающих примитивные "фазовые" драйверы - поочередное шагание (на пины LPT-порта выдается 4-бита "фазового состояния" и сигнал выбора той оси, в регистр которой эти 4 бита нужно записать).
И похоже, что в "фазовом" алгоритме управления у TurboCNC имеется баг, приводящий к неработоспособности одной из осей при условии равенства заданных дистанций перемещения. Те, кто использует ее со step/dir драйверами, вроде бы, на это не жаловались.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 23:10
Я и мои знакомые пытали TurboCNC в Step/Dir, а не лепили драйвера "из говна и палок"...
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Июль 2014 - 01:16
Турбо цнц - еще то гамно. Когда то пробовал юзать - жуткая гадость.
#6 OFFLINE   серло
серло
  • 18 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 13 Январь 2015 - 22:17
TurboCNC работает без косяков, багов, "условии равенства заданных дистанций" и прочей брехни.
Работает программа и в фазовом и степ\дир режиме идеально.
Если замечаете косяки- это ваше железо, драйвера,настройки ЛПТ порта, сам комп ..все что угодно но не программа.
Читый ДОС +Дос Навигатор+реальный  LPT (не эмуляция и не плата расширения)+настройка порта+правильная настройка ТурбоСНС дают самый устойчивый и идеальнейший вариант, хотя и морально устаревший.
Клянусь своей жизнью !
Не верьте никому,  я знаю.
Работают станки до сих пор на оборонке
Сообщение отредактировал серло: 13 Январь 2015 - 22:21
