Как менять фрезу во время работы?
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   grip
grip
  • Из:7292
Отправлено 21 Июль 2014 - 22:19
Привет всем форумчанам! Недавно приобрели ЧПУ. Управляется NCstudio, Подготовка файлов в Ucancam. Подскажите пожалуйста какменять фрезу во время работы. Например мне нужно сделать фасад для мебели и там 3 разные фрезы. Спасибо!
Привязка координат после второго и последующих проходов
#2 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 21 Июль 2014 - 22:22
Самый простой вариант - делаете 3 УП, по 1 уп на 1 фрезу. Одна УП отработала - подняли фрезер, поменяли фрезу, выставили по Z, запустили следующую УП и поехали дальше резать.
#3 OFFLINE   Denzl
Denzl
  • Из:Железногорск
Отправлено 03 Март 2015 - 13:13
Доброго времени суток, подскажите новичку как задать свою фрезу вот такого плана:
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 12:51
V-фреза с диаметром 30мм и углом при вершине 105град. А режимы в зависимости от материала обработки и параметров станка ( по дереву на жестком станке на 18000оборотах в минуту съем до 11.5мм на подаче до 100мм/с).
#5 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 20 Март 2015 - 01:57
При создании фрезы, справа есть справочный чертеж с указанием букв, где в настройках angel указать половину общего угла конуса фрезы.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 19:34
Только для V -фрезы указывается полный угол....
