К стати, эпоксидная смола при больших объемах тоже достаточно усаживается.
Усаживается только тогда, когда в смесь добавлен испаряющийся компонент - растворитель, снижающий вязкость.
Потому что, скорее всего после заливки заготовки и отверждения смолы, детали прогонялись через шлифовально калибровальный станок для выравнивания поверхности.
Вообще не работал с деревом, но прогонять пластмассу через шлифовально-калибровальный станок считаю невозможным, ввиду сильного нагрева пластмассы, а она легко плавится.
С водой шкурить пластмассу можно, но не знаю, насколько это применимо в данных станках и в сочетании с деревом.
В видео - ведущем на один из сайтов с гугла (по данной фотке) мелькает epox (переводчик однозначно перевел как эпоксидную смолу), вечером ещё покопаюсь
Правильное название "epoxy resin", чаще употребляется просто "resin", т.е. смола.
Полиэфирная смола - "polyester resin".
Скорее всего мы видим "донышко", т.е. после заливки изделие перевернуто.
Но тогда при заливке необходимо использовать вакуумную камеру для удаления пузырьков, т.к. густая смола плохо заполняет внутренние углы.
Если же это действительно донышко, тогда вполне допускаю применение любых смол, в то числе и полиэфирных, а также применение испаряемого растворителя для снижения вязкости.
Но эпоксидные смолы (ПММА - акрил) более устойчивы к царапинам.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Июль 2014 - 11:41
