Картон для гравировки?
#1 OFFLINE   canon
canon
  • 21 сообщений
Отправлено 20 Июль 2014 - 00:05
Добрый день. Натолкнулся на материал ,пишут что картон(лукавят небось)). При гравировке меняет цвет. впрочем отлично видно на фото. Подскажите пожалуйста что это за материал, как он называется?
#2 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 21 Июль 2014 - 00:29
Ничего лукавого здесь нет. Обычный картон. Температурное воздействие луча лазера придало ему такой оттенок . Материал, что на снимке похож больше на паспорту.
А вот гравировка обычного картона.
Вот гравировка по льну. Тот же самый эффект.
#3 OFFLINE   Ilya_E
Ilya_E
  • 29 сообщений
  • Интересы:
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Июль 2014 - 14:40
Здравствуйте! Мы гравируем обычный картон и обычную бумагу на лазерно-гравировальном станке LM II 0503. Вот какие вещи получаются!
И скину еще одну замечательную работу - гравировка фотографии на фанерке
Вот еще посмотрите какая прелесть :) Делал сам для своей девушки на все том же гравере!
Шедевры точно в срок
skype: ilya_lt
#4 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:34
Картон, тонированный в массе, имеет еще цветное/декоративное дополнительное покрытие. Проход лазера на небольшой мощности снимает верхний тонкий слой цвета, обнажая цвет картона в массе. Никакого лукавства. И говорить, что картон меняет цвет при гравировке в данном случае, это примерно как "моя кожа после приёма душа поменяла свой цвет" ))) ну и другие варианты возможны )))) Меняет цвет - это когда лазер меняет своим воздействием материал без съёма (или практически без съёма) - есть тремонаклейки TESA если не ошибаюсь, алюминий для гравировки (покрыт слоем лака, темнеющим после проходя лазера) и т.д.
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
