После замены воды в системе охлаждения снизилась мощность
Мощность лазера охлаждение лазера
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Гражданин
Гражданин
  • 16 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 10 Июль 2014 - 13:01
При замене воды в системе охлаждения резко снизилась мощность резки лазера, если до замены резал ткань креп на 35 процентах от 100 ваттной трубки, то сейчас приходится при 70 процентах.
Подсказывают забилась система охлаждения, вопрос как чистить ? какими растворами и методами не повредив трубку:?
Дополнительное охлаждение лазеров
Падение мощности лазера
  • 14 543 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 13:09
Какая температура охлаждающей воды? Если температура воды становится более 30град , то и мощность излучения падает и ресурс... Как выглядит рубашка охлаждения лазера? Забита ли она?
#3 OFFLINE   Гражданин
Гражданин
  • 16 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 10 Июль 2014 - 13:18
когда заменил температура была 18, через три часа стала 28 и так продержалась почти 8 часов пока не закончил работу. Рубашка охлаждения это я так понимаю наружный стеклянный слой трубки? по сравнению с новой все прозрачно мутностей нету и осадков тоже,
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 14:04
С температурой не должно сильно просесть мощность.... Рубашка охлаждения внутри лазерной трубы вокруг средней трубки по которой идет разряд...
#5 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Интересы:Все что можно сделать руками)
  • Из:Запорожье
Отправлено 01 Август 2016 - 14:42
Здравствуйте.
Проблема уже поднималась но ответа не последовало...
После замены охлаждающей жидкости упала мощность в 2-а раза.
Производились следующие работы:
1. Замена воды на антифриз и установка чиллера
2. Трубка не эксплуатировалась при температуре более 23 градусов
3. При резке акрила 3мм видно как плавно, в течении 20-24мм,  становиться меньше толщина реза
4. Луч стабильный, пробоев не видно
5. Субъективно - звук во время резки стал другим (на знаю как объяснить, более низкочастотным)
6. Гравировка как было - так и осталось (правда не пробовал гравировать долго)
7. Ток работы меняется: 80%-22мА, 94%-24,5мА, не пляшет, труба 60вт (насколько позволяет измерить тестер с 2-мя знаками после запятой).
К сожалению поменять узлы (для проверки) нет финансовой возможности. Возможность разобрать любой узел, если понадобится, есть.
Прочитав форум я так понял что, скорее всего, нужно менять трубу.
Просьба знающих людей подтвердить или опровергнуть.
Спасибо.
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Август 2016 - 15:03
Верните дистилированную воду, а антифриз уберите.
#7 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Из:Запорожье
Отправлено 02 Август 2016 - 14:55
Хорошо попробую.
А не подскажете аргументированность такого решения?
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 02 Август 2016 - 15:18
Личный опыт. Природа и физика данного процесса осталась не ясна, но после данного случая всегда меняю на дистилят, а уже потом рпзбираюсь с проблемами дальше.
Так же вы пишите, что проблема возникла после замены жидкости.
Сообщение отредактировал 2ar: 02 Август 2016 - 15:21
#9 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Из:Запорожье
Отправлено 02 Август 2016 - 16:27
ЭТО КАПЕЦ КАКОЙ-ТО!!!!
2ar - снимаю шляпу.
Отключил чиллер, кинул в ведро с водой старую помпу и все заработало.
Огромное спасибо!
Сообщение отредактировал shatrovmaxim: 02 Август 2016 - 16:28
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 10:48
Это древнее колдунство, об которое как-то запнулся 2ar, но решил именно таки образом... Объяснения нет, но с некоторыми лазерными трубами такое бывает...
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 11:18
Единственное, что приходит в голову - диэлектрическая проницаемость этиленгликоля 37, воды - 80.
"Относительная диэлектрическая проницаемость εr является безразмерной величиной, обусловлена эффектом поляризации диэлектриков под действием электрического поля и определяется характеризующей этот эффект величиной диэлектрической восприимчивости среды."
Осталось прикрутить. Может кондюк повесить?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2016 - 11:21
#12 OFFLINE   shatrovmaxim
shatrovmaxim
  • 18 сообщений
  • Из:Запорожье
Отправлено 03 Август 2016 - 13:11
Я тоже так подумал.
Придется прикупить перекиси и не морочить голову...
#13 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 03 Август 2016 - 14:26
Может эта статья наведет на умные мысли http://www.o8ode.ru/...f_water_and_ice
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 14:32
Диэлектрическая проницаемость воды начинает действовать после диэлектрической проницаемости двух стенок стекла... При том в систему охлаждения заливают в лучшем случае дистиллят, а он достаточно сильно проводит (нормативом для дистиллированной воды объемное сопротивление должно быть не хуже 1МОм на куб, а при заливки в систему соследами органики и прочими радостями жизни еще и резко падает....
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 15:01
Диэлектрическая проницаемость стекла тоже не большая. Но дальше куда шагать один черт не знаю. Проницаемость - не электропроводность, там все вверх тормашками.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 23:36
Поэтому и говорю - древнее колдунство, ибо на некоторых трубах антифриз работает, а ставишь конкретную прубу - и все: действие кондунства...
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, охлаждение лазера
