Траектория в DeskProto отличается от траектории в NC studio
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   siege1
siege1
  • Из:Саратов
Отправлено 09 Июль 2014 - 18:28
Пытаюсь вырезать кольцо. На палец, обычное. При создании УП в DeskProto все получается красиво - рисует траектории проходов правильно. Но при резке (и при эмуляции) в NC Studio станок делает 2-3 прохода вместо нужного количества и в масштабе, раз в 10 меньшем, чем надо. Станок - один из множества китайских sd-3030. 3 оси с подключаемой осью вращения
  • 14 565 сообщений
Отправлено 09 Июль 2014 - 18:32
Или станок НЕ настроен, или постпоцессор в проге некорректный... А это телепатией делать проблемно...
#3 OFFLINE   siege1
siege1
  • Из:Саратов
Отправлено 09 Июль 2014 - 18:37
Станок настроен, потому что через арткам все корректно работает. А вот с постпроцессором возможно
#4 OFFLINE   siege1
siege1
  • Из:Саратов
Отправлено 10 Июль 2014 - 13:46
Станок SD-3030 производства www.sudiao.com
Вот!
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 14:00
тогда возьмите файл УП от ArtCAM-а и некорректно работающий файл и сравните - сразу станет ясно какие команды некорректно прописываются ( вполне возможно не тот формат круговой интерполяции)...
#6 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 10 Июль 2014 - 16:57
Все для ювелирки в основном считаю в Деспрото, результат отличный, что то у вас там не так  в настройках.
#7 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:26
Скорее всего разобрались уже с этим делом, но я полагаю что без выкладывания файла УП сложно выяснить точную причину проблемы, а так похоже больше на то, что оси названы по другому и проблема с коэффициентами. Но телепатически проблему не решить :)
