Настройка станка VIKTOR VR 1325
FIGHTER
, 03 Дек 2009 01:13
Сообщений в теме: 12
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 01:13
Привет всем спецам! помогите пожалуйста настроит станок Viktor VR1325 размер поля 1200х2400мм станок без пульта управляется с программы VIC control sistem в этой проге задается нулевая точка перемещения шпинделя по осям X Z Y. Проблема в том что когда задаешь ну например ту же резку то он начинает резать не с той точки откуда должен, а смещается куда-то в лево, и потом во время резки творит нечто не понятное он режет над материалом и там где должен подняться для перемещения он наоборот отпускается и прорезает материал. Очень надо помогите или дайте ссылку как её отладить? за ранее спасибо!!!
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 10:14
Вопросы по работе форума
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 21:14
Уважаемый админ благодарю за ответ. Дело в том что по мимо оси z которая путает +/- у меня и y ВЕДЕТ СЕБЯ ТАКЖЕ тоесть путает -/+ а ось х нормально что можете посоветовать сделать?
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 21:38
Как вариант - поменять фазу у шагового двигателя привода Y.
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 22:06
Векторы управляются NC-studio (Vicstudio, что одно и тоже), там возможно настроить направления перемещений. Еще ошибка бывает при использовании неподходящего постпроцессора (можно вычислить просмотрев G-коды).
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 23:43
как можно отследить правильно ли указаны G-коды? И какие нужны? И как можно поменять направление? И чтоб не наломать дров как нужно правильно перекидывать фазы? И есть ли смысл ведь раньше же было нормально то есть все кординаты по осям совпадали и была проблема лишь в том что он не правильно резал отклонялся от заданной точки и не правильно считывал параметры
#7 OFFLINE
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 23:49
vv92, прав! Направление можно настроить программно, как это сделать описано в этом посту.
#8 OFFLINE
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 20:54
Я Вас понял щас буду на работе и попробую все что Вы посоветовали (Admin, vv92) спасибо что не бросили в беде по итогам отпишусь! Ну ни пуха ..........!
Сообщение отредактировал FIGHTER: 04 Декабрь 2009 - 20:55
#9 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 01:10
ура заработала спасибо вам большое Admin, vv92 я не стал перебивать параметры так как я зашел туда как описано в посте выше и там не совсем разобрался что на что менять пошел иным путем я грохнул Vic control sistem под корень и заново посадил а потом оттащил станок на конец угла по диагонали от нулевой точки и и во вкладке оперейшен нажал функцию там что то ПОинт и т д (если важно могу посмотреть) вот там оси Х Y Z их нажимаешь по очереди и он автоматом движется по оси до датчика и эти пораметры просто сохранил. И все пошло как по маслу. вот только такой вопрос при полном отключении и последующем включении должен ли станок возвращатся на нулевые позиции по всем параметрам просто работал на станках типа Артисман 2200 при запуске коретка по всем параметрам возвращалась на нулевую позицию а в данном случае при включении он стоит там где оставил после выключения?
#10 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 09:35
Не при включении станка, а при запуске программы VIC control sistem должно выскакивать окошко «Move to Referenced Point» (перейти в исходное положение). В этом окошке есть кнопочка сразу для всех осей или по отдельности.при полном отключении и последующем включении должен ли станок возвращатся на нулевые позиции по всем параметрам?
Читайте мануал!
#11 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 20:12
да окошко вылазиет просто раньше я его закрывал так как станок путал параметры и после надатия ехал от нулевой точки и соответственно без стопа тоесть начинал бится об ограничители все теперь понял как это чудо китайской индустрии работает спасибо Вам еще раз огромное (Admin, vv92)!!!
#12 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 18:36
подскажите пожалуйста а где можно найти тоесть скачать прогу типа Арт кам или уканкам или что то в этом роде что подходит под Vic control sistem мошь ссылку или кто то может поделится взломаной прогой очень надо прошу выручайте родной диск с софтом был утерян. За ранее спасибо.
FIGHTER, я Вам делаю повторное предупреждение за нарушение п 2.9. Правил!
p.s. будут вопросы, пишите в личку, что бы не офтопить в этой теме!
#13 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 21:46
Увы - здесь не подскажут, а если и кто-то попробует здесь давать ссылку, то согластно пункта правил форума 2.9 - этот пост будет безжалостно удален или мной, как одним из модераторов или Админом (он хоть и добрый, но здесь - беспощаден) - увы - ТАКОВ ЗАКОН НЕ ТОЛЬКО ФОРУМА, НО И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, где и базируется форум, а закрывать форум и иметь гнилой базар с прокурором - как-то не очень хочется...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Декабрь 2009 - 21:50
