Какой станок посоветуете для фанеры и шпона?
Станок для фанеры обработка шпона Лазер для фанеры
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Daringer
Daringer
Отправлено 08 Июль 2014 - 17:43
Добрый день! Нужен станок в пределах 250 тыс.руб, который хорошо гравирует и режет тонкую фанеру (0.5 ммм) и шпон без следов горения. Может вопрос глупый, вероятно, что без следов горения вообще никак, но все же. Какой посоветуете?
Выбор оборудования для лазерной резки шпона
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 08 Июль 2014 - 19:02
Может вам фрезер 600 на 900 и 2 мм фрезу однозаходную и километр двустороннего скотча......
А если по лазеру то reci80 хороший обдув места реза ну и поиграться с настройками, будет чуть коричневатый край
Производитель поставщик лазера не имеет значение главно адекватность и сервис
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 08 Июль 2014 - 19:04
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 09 Июль 2014 - 00:37
Можно и без скотча обойтись, если фреза будет с выводом опилок вниз, да и менее 2мм диаметром взять, только тогда скорость будет меньше... В свое время 1.5мм фрезой много пробковых покрытий кроил....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Июль 2014 - 00:38
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Июль 2014 - 01:59
Любопытно было бы взглянуть на "тонкую фанеру (0.5 мм)". Фанера это, по крайней мере 2 склеенных шпона.
Какой же тогда толщины должен быть шпон?
Деревянная бумага?
Шпон и сам по достаточно себе хрупкий.
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 09 Июль 2014 - 02:26
Фанера 0,5 (или 0,4мм ) вроде как три слоя (давно работал с ней ,точно не помню) а вот 1,5 мм 5-ти слойной в свое время извел порядочно.....один недостаток -цена, и найти в продаже та еще задача....
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Июль 2014 - 03:01
Темы с аналогичным тегами Станок для фанеры, обработка шпона, Лазер для фанеры
