Посмотрел еще SunGraf серию Y они подойдут для деревообработки? на них, я так понимаю, можно мощные шпиндели ставить?
На форуме есть представители фирмы SUN? сколько будет стоить SunGraf Y3?
Несмотря что у Нас на сайте в серии Y обозначены 2 станка (Y-3 и Y4) - реально в этой серии только Y-4 и этот станок под обработку металла (литой чугун, повышенная жесткость конструкции и подача СОЖ) хотя и штатный шпиндель всего 800Вт, хотя частенько на заводе вместо него ставят 1200Вт.
А вот для 3D-обработки дерева и практичней и дешевле применить станки XS-3 (его-то китайцы и выпускают под названием Y-3) рабочее поле 300 на 250 на 50 или XS-6 (KX4060) рабочее поле 400 на 600 на 50 . У обоих станков шпиндель 400Вт и больший на мой взгляд не нужен, т.к. для 3D важнее динамика работы (а соответственно меньшая масса шпинделя и портала) а не прошлифовка поверхностей (реально не мог на своем XS-6 торцовой фрезой 24мм по мирбау при подаче 10мм/с снимать более 2мм за проход, хотя 3D по дереву делаю без проблем.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Декабрь 2009 - 21:40
