JINAN YIHAI CNC от Wendy Jiao (деревообрабатывающий YH-6090)
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
  • Из:Приморского края
Отправлено 05 Июль 2014 - 04:17
Покажу несколько фото, если кто соберётся брать станочек JINAN YIHAI CNC. Кот в мешке с Алибабы.
Продавец:
первое что бросилось в глаза, как только отрыл.
ну и пошло, крепёж.
стол.
Из софта флешка, всё на иероглифах и диск с арткамом.
Спрашиваю у неё, как мне соеденить станок с компьютером, отвечает а зачем? вставляйте флешку в dsp контролер Richauto a12 и управляйте станком.
Я пишу так там даже кабель usb от dsp контролера, куда его вставлять? И зачем положили помпу? зачем выходят шланги если станок деревообрабатывающий, охлаждать шпиндель надо?
Ответ был, я не хочу с вами разговаривать, так как вас не понимаю.
О как.
положу ещё несколько фото, может кто подскажет, соединить с math3 возможно?
Где взять драйвера для win xp к этому устройству.
И нужно ли что гонять по этим щлангам.
  • 14 536 сообщений
Отправлено 05 Июль 2014 - 07:07
О как.
Я бы на вашем месте вначале почитал документацию на пульт управления Richauto А12 и посмотрел спецификацию вашего станка, когда покупали, где 100% было написано: water cooling spindle. Тогда более "жизнеутверждаемо" выглядели ваши вопросы продавцу...
А покупая в другой стране что-то вы ожидали инструкцию на русском языке?
Для работы этого комплекта электроники достаточно подключить флешку с заданием. Кабель USB A-B - только для подачи питания при автономном тестировании - вы же НЕ требуете драйверов и программы управления для USB светильника для компьютера или USB подогревателя кофе, тогда зачем вы требуете здесь драйвера для WIN-XP!!!
Более глупо звучит вопрос про соединение к MACH: у вашего станка уже есть приличная система управления - А12. Похоже и про Mach вы ничего НЕ читали, а только слышали это слово. Представляю как вы бедной китаянке порвали шаблон, как она после вашего письма долго билась головой об стену, приговаривая: тупые русские!!!!... Также вы бы порвали шаблон продавцу автомобилей в салоне, если бы купив новую легковую машину стали бы тут-же интересоваться как в нее поставить дизель от КАМАЗ-а....
А теперь я выдам вам великую тайну: water cooling spindle переводится как шпиндель водяного охлаждения, а это значит, что шпиндель надо охлаждать - вот для чего и есть эти два шланга, которые одной стороной торчат, а второй подключены к шпинделю, вот для этого и положена аквариумная помпа, только лучше НЕ водой, а тосолом или водой с тосолом...  Найдите здесь на форуме соответствующие разделы про систему А11 (А12 отличается только в тонкостях) и охлаждение шпинделя  и почитайте....
На сарказм моего ответа можете что угодно делать, но когда почти каждую неделю появляются на форуме люди с подобными претензиями, которые возникают только из за их нежелания ознакомиться с оборудованием  или хотя бы с его спецификацией до его покупки - уже даже НЕ раздражает....
  • 9
#3 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 05 Июль 2014 - 17:26
А в какие деньги вам в целом обошелся этот станок, если не секрет? Это, понимаю 600х900?
#4 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 06 Июль 2014 - 15:54
не секрет, 177 тыр
#5 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 06 Июль 2014 - 16:24
Н ебыло написано.... Вот пожалуста. Потом Направляющие я выбирал отдельно, шпиндель отдельно, как такавого станка не было в целом.
Model Delivery Method Lead time
YH-6090 By Ocean shipping 10 working days
Price
CIF $4000
Payment terms 30% T/T in advance, 70% before delivery
Package Quality Warranty
In one plywood case;3.3cbm; 350kgs 18 months for the total machine, spindle with 12 months
Detailed Information
Effective working area (X=600mm)*(Y=900mm)*(Z=200mm)
Max Feeding Height 200mm
Working table T slot table with cast iron machine duty
Guide Rail Hiwin linear square guide rail (20mm)
Driving Method TBI Ball screws for XYZ
Driver and Motor Leadshine stepper dirver(M542) and motor (86BYG450A)
Spindle Motor 2.2kw
Spindle Speed 0-24000rpm
Spindle collet type ER20
Collets 3.175mm/6mm//8mm//10mm//13mm
Voltage AC 220V 50Hz, one phase
Traveling speed 0-15000mm/min
Engraving Speed 0-12000mm/min
Machining accuracy <0.03/300mm
Control system DSP control system
Compatible Software Type3/Artcam/Castmate/Coreldraw/Auto CAD and other CAM/CAD softwares
Instruction formate G code *.u00 *.mmg *.plt
Working Environment temperature 0-45℃
Working Environment Humidity 30%-75% No coagulate water
Other Auto-tool zero calibration
Rotary Rotary(diameter 130mm ,length 900mm)
ACCESSORIES LIST
May 15, 2014
QUOTATION SHEET
DSP handle
Signal cable
Power cable
Spindle spanner
Clamps
Tools collets
Tools
Kit box
Water pump
REFERENCEE MACHINE PICTURE(The machine Color is optional)
Package(In One Plywood case)
Working samples
Our Factory Picture
драйвера для WIN-XP, посмотрел как в мач контролируют работу, понравилось, что флешка работает я понял, с компа приятнее мне по крайней мере.
Что указали в комплекте водяную помпу я видел, вот и подумал, 2кв шпиндель, мож алюминий к примеру попробовать с эмульсией.
конечно я почитаю про А11, китаянке я мозг не парил, написал что расстроился получив ржавый станок и отправил фото, на что получил ответ, всё случилось за 10 дней дороги, или его подменили... Больше не вижу смысла им писать, фото выложил может кто клюнит на цену, увидив их чудесные фотки качества сборки, да будет о чём подумать.
#6 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 20 Июль 2014 - 03:00
Постоянно сбрасывал скорость подачи, на 1500 ещё залез, вот так,
а на 1000, пока обрабатывает.
#7 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 14:25
В прошлом году покупал лазерный станок у них, отзывы противоположные, все отлично, кроме того что транспортная в России накосячила, до сих пор мы с вэнди общаемся... Возможно Вам просто не повезло, либо мне повезло, т.к. я контроллировал процесс и заставлял делать видео того на каких стадиях мой станок находится....
За год поджарили одну трубу (охлаждение было на CW3000), заказал новую, во всем остальном все ок.
Сообщение отредактировал intersat: 01 Август 2014 - 14:26
#8 OFFLINE   Adventure
Adventure
  • 79 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 18:25
смотрю сообщение выше отправил не туда, ну думаю это все поняли.
Обстановка обстаит примерно так: Мы долго обговаривали что мне нужно изготавливать восновном с4й координатой, при детальном осмотре оказалось что штекер есть, а првода к нему не подключены даже.
Потом я столкнулся с такой проблемой, станок на рабочей подаче более чем 1000мм в мин, постоянно гуляет по Зет, то вниз, то вверьх, и это непредсказуемо.
Если работать очень медленн, менне 1000мм, всё было гладко, но на последнем изделии, тоже загулял...
красными точками я отметил эти прыжки. первая на 0.5мм в низ, потом опять на 0.5мм в низ, и третья на 1мм в верьх.
на удивление как бы вышел на заданную прямую и закончил.
И все говорят что это случайность, и я не думал иначе, если бы не вторая в подряд, до этого, я показывал это фото в теме заземление станка.
по звуку было слышно что фреза заглубляется не по назначению, но подбежать не успел, что бы остановить, а как подошел, увидел что она нашла точно уровень на котором продолжать обработку, модель простецкая и это видно.
Пусть совподение, ну что же тогда может быть?
Просил человека который станки собирает посмотреть, он приехал, сказал миханика исключена, отреж этот РИЧ АУТО и кинь провода на комп с Мачем.
Но сперва сказал поменять прошивку. И тут началось.
посмотрел информацию о прошивке.
Soft version a1.2242
Emerg Version A1.1986
Soft tupe 3 axis carving ( Сразу вспомнил Джао которая обещала что будут настроены все 4 оси, ну ладно, не до этого.)
3 inch screen
Нашел прошивку на Вашем форуме - http://www.richnc.co...n/download.aspx
Версия q10-342, у меня стоит q10-498, обрадовался, вроде как помоложе, значит должны быть шансы...
Но пульт выдал сообщение что фаил испорчен... (The file content is cracked or damaged, please, redownload the file)
Пишу Джао на скайп. ( В ангийском я не силён, так что извените), носмысл думаю понятен.
[14:40:17] Sergey: Hello, I have downloaded the new firmware http://www.richnc.co...n/download.aspx
the machine displays a message--- The file content is cracked or damaged, please redownload the file.
why?
[14:42:41] Sergey: The machine is constantly walking in the direction of the Z axis
[14:42:43] Sergey: I wanted to try to re-install the new firmware
[14:43:18] Jiao: sorry ,now i am in outside ,will reply to u later
[14:44:06] Sergey: well
[17:25:59] Jiao: [14:40] Sergey:
<<< - The file content is cracked or damaged, please redownload the file.
why?
[17:26:14] Jiao: you want to refresh the DSP ?
[19:57:01] Sergey: Yes, just don't know what else to do, the machine that is not working.
[22:04:43] Sergey:
can give - the - Machine setup? I dropped
[22:05:10] Sergey: pulse equive =179?
Сбросил я все заводские настройки. Поперёд как увидел что их можно было сохранить.
Ну на этом всё, далее не ответа ни привета, так мы с ней и общаемся.
Она сразу написала, все проблемы к транспортировке, потом долго просила убрать эту тему с форума, я отказался, и тогда она вобще просто издевается.
На диске со станком пришел фаил A11普通三轴雕刻[3寸单色屏][USB1](q10-82), но его я пока не ставил, думаю тот что сейчас стоит в пульте.
Время на станок, нет почти, близкий человек в больницу попал, так отвлекаюсь вечерами по немногу. Если кому не сложно поподсказывайте от чего плясать.
Может вместе победим.
А брать я у Джао не рекомендую, конечно может и стечение обстоятельств, может то что не пошел на встречу, и не убрал с форума тему, но я ей написал, что я нечего не придумываю, помогите настроить, и на форуме появится сообщение о вашем качестве обслуживания. Но нет, обидилась...  вопросы та простые, что сложно ответить?
Не говоря уже о чистом обмане....
