"Водоросли" в излучателе. Как их вытравить ?
охлаждение лазера чистка излучателя
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 04 Июль 2014 - 18:39
Добрый день.
Так получилось, что завелись " водоросли-микроорганизмы" в излучателе. Прошляпил момент смены дист.воды. Да и майская жара этому поспособствовала.
На мощности излучателя, вроде бы это не сказалось, но напрягает, особенно, когда включаешь водяную помпу.
Может, кто подскажет действенные способы борьбы с "водорослями". Перекись водорода, я так понял уже не поможет. Надо было заранее добавлять в дист. воду, чтобы продлить её срок службы.
На ум ещё пришло промыть слабым раствором лимонной кислоты излучатель, но вроде бы как то боязно ...
"Цветёт" вода в системе охлаждения
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Июль 2014 - 10:08
вас пугает, что водоросли завелись в САМОМ ЛАЗ.ИЗЛУЧАТЕЛЕ.  )))) а вы представьте, что это просто трубка стеклянная для перегона воды...
лимонной кислотой попробуйте погонять. взяв малый объем воды для экономии кислоты.
#3 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 05 Июль 2014 - 11:25
Вот ещё оказывается, плохо знаю конструкцию самого излучателя ) После 3 лет работы на станке, который, кстати Евгений вы мне удачно продали.
Проконсультируйте, тогда уж, как помпа перенесёт кислотную среду ? Или это просто механизм с моторчиком, для перегона воды )))
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 05 Июль 2014 - 12:08
В помпе единственно на что может действовать лимонная кислота это ось вертушки, и только при том, если она железная, но сейчас чаще всего ось делается керамической, на которую лимонная кислота НЕ окажет никакого действия... Вскройте помпу и посмотрите из чего ось. Остальные детали тракта прокачки у помпы либо полистирол (корпус), либо пропилен ( из него чаще всего делают вертушку и им же заливают магнит ротора вертушки, либо пластикат (уплотнительные кольца и амортизаторы оси)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июль 2014 - 12:37
#5 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 05 Июль 2014 - 12:25
Благодарю за столь подробный ответ. :hi: Промою раствором лимонной кислоты излучатель, но без фанатизма. Тем более, я теперь знаю его устройство ))). Да и помпы тоже. Так то очень хочу поменять излучатель на 60 W + линза. Но пока по финансам не могу себе позволить ... Боле менее приличный заказ выхватить, то да ! А так всё по мелочи ...
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 05 Июль 2014 - 21:08
Вот тока не надо рассказывать, что зацвела дис. вода... Три года и даже не помутнела. а вот если прямые солнечные лучи, то да... Вот тока разве он у вас на улице стоит??
#7 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 05 Июль 2014 - 21:21
Нет. Это я сочинил специально для вас уважаемый, чтобы вы уличили меня во лжи )
Я разве сказал, что вода у меня помутнела ? Просто стенки ёмкости с водой и сама помпа стали склизкие на ощупь.
Про улицу очень смешно. Вам фамилия случайно не Задорнов ??
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 05 Июль 2014 - 21:25
Тут мне подсказали, что отмывали погоняв тосол... Сам НЕ пробовал отмывать тосолом, но источник надежный... Хотя дома у меня стоит лазер на воде с тосолом 1 к 1....
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Июль 2014 - 21:47
Может. Сам видел как на YAG за неделю дистиляр в болотную воду превращалась
Сообщение отредактировал 2ar: 05 Июль 2014 - 21:57
#10 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 05 Июль 2014 - 21:49
Если не получиться с лимонкой буду использовать тосол. Потом в новую дист. воду добавлю перекись водорода во избежания проблемы.
Емкость под воду с крышкой! у меня 40 литров, пару столовых ложек можно добавить, или больше надо на такой объём?
#11 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Июль 2014 - 00:14
дисциляция, подразумевает двойное кипячение, т.е убивается практически все живое, но если вы используете не чиллер а просто бачок с водой и он не закрыт плотно, и стоит по колено в грязи и из окна на него светит солнышко, то через пару недель не только водоросли...русалки заведутся
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 09 Июль 2014 - 00:30
Дистиляция подразумевает что пропущено через перегонный аппарат и объемное сопротивление не менее 1МОм - такая вода цветет за милую душу... А так в незакрытых от солнца стеклянных трубах, по которым шла деионированная вода (10МОм объемное сопротивление) цвела великолепно так, что приходилось перед чистыми комнатами доочищать на карбоксидных ПГС-фильтрах....
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 09 Июль 2014 - 01:17
Угу. Напомнило опыты Луи Пастера...
А концентрированная серная кислота или едкая щелочь или "КРОТ" водоросли разве не вытравит?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Июль 2014 - 01:20
#14 OFFLINE   Bolu87
Bolu87
  • Из:Барнаул
Отправлено 18 Июнь 2016 - 21:47
А если добавить немного стрептоцида в воду это не убьет водоросли ? А стрептоцид не взаимодействует с латунью, алюминием ?
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2016 - 18:35
Гораздо проще добавить туда этиленгликоль (автомобильный антифриз). Вся бактериальная слизь в нем сама передохнет.
#16 OFFLINE   ремесленник
ремесленник
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 14:10
Упоминалась перекись водорода. Дольше якобы стенки сосуда не становятся липкими. Кислород наверно сохранит воду подольше, но какие объемы туда заливаете? Поделитесь опытом.
И еще. Как вы относитесь к талой воде? Я иногда делаю талую вместо покупной дистиллированной. Очистить воду можно не только перегонкой, но и кристаллизацией. Если взять воду из под крана или из фильтра и заморозить ее на 2/3, то в оставшейся трети будут все примеси, а кристалл льда будет прозрачным. Если он растает, то вода будет чистой. Как я понимаю нужна именно чистая вода для охлаждения трубы.
Сообщение отредактировал ремесленник: 15 Август 2016 - 14:17
#17 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 15 Август 2016 - 14:25
Ерунда всё это не особо помогло.
А вот пропиленгликоль или  этиленгликоль оказывают больший эффект.
Пропорция  1 литр к 10.
В чистом виде тоже используется, но там как я понял, получается маленькая теплопроводность, то есть быстрый нагрев  этой жидкости.
#18 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 35 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 23:32
Как то попробовал при промывке добавить средство для очистки эл.плит с содержанием каустической соды. Как называлось не вспомню, но для себя отметил, что это самое эффективное. Слизь смылась почти везде.
#19 OFFLINE   rednail
rednail
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 06 Июль 2018 - 18:24
слизь ерунда, у меня наросли какие то комочки. появились в воде обычной. промывал - не вымываются. из китая машина приехала с водорослями, они разрослись. все стенки трубки в точечках, как бы налет. промывал по совету кока колой, не помогло вообще. промывал водой с фэйри - тоже не особо, этот налет словно прилип к стенкам.
Я работаю раз в 3-5 дней по 2-3 часа, так что чаще всего охлаждающая жидкость теплая.
залил в воду зеленого антифриза, на 7 литров воды литр антифриза. но такое ощущение будто водоросли продолжают жить в этой жидкости. поскольку работаю без чиллера пока, ведро + бутылки со льдом, система не совсем герметична. пластиковое ведро + крышка в которой провертел дырки под шланги. Возможно спирт из антифриза испарился хотя запахов не ощущаю в помещении.
Так вот теперь вопрос как же промыть трубку. можно ли использовать что нибудь для помывки засоров в раковинах? не испортится ли помпа от этого, хотя по логике не должна. И вторйо вариант пришел в голову - горячей водой погонять, градусов 50-60. по идее водоросли должны просто свариться. Но можно ли такую температуру загонять в трубку. естественно лампа будет выключена. работать будет только помпа.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 06 Июль 2018 - 22:40
Что за химия в промывках канализации - это надо смотреть, но чаще сего - едкая щелочь...
По промывке водой 50-60градусов: в лучшем случае получите сварившихся бацилл, но оставшихся на тех же местах, в более тяжелом случае - они и не сварятся, ибо для в хороших водогреев недаром вводят режим раз в месяц нагреваться не ниже 70градусов, ибо есть бациллы, которые при режиме нагрева не выше 60град спокойно заселяются в них и живут припеваючи, и при этом являются патогенными...
Хотя есть бациллы, которые и при 130градусах живут и размножаются, но эти обычно в гейзерах живут...
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера, чистка излучателя
