Металл для гравировки
wmf20041
, 30 Июн 2014 20:51
Сообщений в теме: 15
Отправлено 30 Июнь 2014 - 20:51
Здравствуйте.
Ищу металл для гравировки.
Пластинки 2 мм толщиной чтоб обрабатывался без проблем на фрезере Х12.
И чтоб не сильно окислялся,или вообще не окислялся.
Нужно сделать украшения чтоб на теле носить.
Подскажите пожалуйста, что использовать????
ну и желательно не сильно дорогой материал.
Спасибо.
Спасибо.
Медведь с бревном
Отправлено 30 Июнь 2014 - 21:01
Золото хорошо подходит по всем параметрам.
И не самый дорогой, есть намного дороже.
У России только два союзника - дураки и дороги.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 21:06
Ну да,золото это так,семечки,стальной цвет нужен,типа серебра или мельхиора
Медведь с бревном
Отправлено 30 Июнь 2014 - 21:08
Ого... Тогда придется сильно подороже покупать. Типа родия. Но реально не окисляется.
PS Ну, кстати, мельхиор вполне. Окисляется немного, конечно. Но можно залакировать.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 21:15
с родием у нас в городе проблема, а вот курятник сеткой платиновой с покрытием пористой платины оббить, или забор платино-платинородиевыми термопарами подвязать - бывало такое...
Отправлено 30 Июнь 2014 - 21:31
Латунь+патина или лакЗдравствуйте.
Спасибо.
Д16+патина или лак
Но X12, если он из серии KingCut'ов - не лучший станок для этого. Но что-то наковыряете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июнь 2014 - 21:32
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:44
есть такая штука "анодирование" называется.... гугл в помощь)
#8 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 18:39
здравствуйте господа специалисты\не хочу создавать новую тему дабы не забивать форум\меня интересует возможно ли технически на 5 координатном станке(серии хоббийные с винтовой передачей С7 класса точности.управляемые mach3 )реализовать следующую задачу -фрезеровка металла любой инстументальной марки с заданными параметрами H=2мм L=4.5мм B=3.5 мм.при этом деталь имеет паз шириной 0.8 мм. от литейной концепции данных вещей отказались.фрезеровка воска такой заготовки не составляет сложности-а вот в металле-вопрос.предполагается исготовление оружейных копий в миниатюре.масштабы 1\10 или 1\6.так же какие фрезы в данной ситуации вообще могут справится с задачей.-если могут вообще....
#9 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 19:13
1. Если десятку в металле на хоббийном станке поймаете, считайте, что удача Вам улыбнулась.
2. Жесткость станка не позволит работать. Фрезу аккуратно воткнуть в инструментальную сталь сил не хватит. Прогнется, натянется, потом ка-а-ак зарежется - кирдык фрезе.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Сентябрь 2015 - 19:19
#10 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 19:33
да десятку мы ловим то.станки типа стриж и им подобные.мэджикс и такие.не revvo конечно но по воску ювелирная точность нормально режется.борты изделий у нас идут по 4 десятки.толщина технически проливаемая.жесткость конструкции станка проверялась посредством штатива с часовым индикатором и давления на стол одной из оси к примеру.тот же каймир выпускал подобные станки из металла 10 мм и весом около 100 к.г. достаточно устойчивые.просто вопрос в теории как таковой.мы работали только с воском.усилия шаговиков 18 кг из серии 23hs8430 .но мы можем их заменить на 28 кг.мы на этом станке фрезеруем из дюрали для своих нужд всевозможные приспособы.аккуратность-да.шпиндель хотелось бы другой.на данном мы имеем радиальное биение 7 соток.пока еще.со временем подшипники дадут о себе знать.просто я слышу периодически о фрезеровках на металле на тех же ролландах и может это будет возможно в наших условиях.но фрезеровать в металле паз 1 мм к примеру.-по сколько давать на фрезу-1-2 десятки за проход??какая должна быть фреза-я так мыслю что битсовские фрезы с углом в 10 градусов в принципе не потянут такой работы.нужно что то тверже......
Сообщение отредактировал rus777: 09 Сентябрь 2015 - 19:33
#11 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 19:40
Возьмите нож и сравните усилие, необходимое для резки куска железа и куска вашего воска.
Потом попробуйте снять стружку одинаковой толщины.
Ну а в то, что усилия Ваших ШД хватит, чтобы сломать фрезу 1мм, я верю. Я не верю, что станок железо инструментальное резать будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Сентябрь 2015 - 19:42
#12 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 19:49
можем ли мы в таком случае выйти из положения заменив обрабатываемый материал-от стали на серебро например или низкопробное золото.в серебре еще можно поиграть с лигатурой и вывести сплав с цинковыми или кадмиевыми присадками.
#13 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 20:09
Моя практика работы по нерж.стали, латуни, алюминию и дюрали говорит, что не получится. Вплоть до невозможности. Золота, серебра не знаю, но эксперимент с ножом и на них тоже будет весьма показателен.
Номинальная подача - один, два процента от диаметра на зуб. Получаем, что миллимитровая фреза должна снимать каждым зубом одну-две сотки. При этом жесткость станка должна обеспечить врезание каждого зуба. А этого-то как раз у Вас и не выйдет. Пять зубов проскользнёт, станок натянется, и шестым зубом по самое некуда зарежется.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Сентябрь 2015 - 20:09
#14 OFFLINE
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 11:28
вот к вопросу жесткости станка -если теоретезируя-к примеру я имею ШД 18кг\см-значит перемножая площадь портала на 18кг и делим на 1.9=получаем то усилие в ньютонах которое будет воздейсвовать на портал.или поворотную ось-например.(высчитывая тем же методом)моделируя данные задачи в солиде -я получаю ситуацию в которой портал габаритами 500\500\50мм.из стали не обладает достаточной жесткостью для работы .так ли я все понял или что то неправильно посчитал.
#15 OFFLINE
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 13:47
Что то Вы в кучу все смешали. Момент измеряется в кгс*см или Н*м, но причем тут момент на валу мотора и жесткость станка?
#16 OFFLINE
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 14:35
вероятно потому что своих мозгов не хватает а те которые советовали считать так-заблуждались(в соответствии с вашим мнением)-отсюда вопрос -как мне посчитать жесткость станка исходя из тех-задания.фрезеровка металла(ст45_например)фрезой 1-2 мм.и 0.8 -тоже понадобится.(что к чему мешать).---или может вообще сечение считать надо а не площадь??
Сообщение отредактировал rus777: 21 Сентябрь 2015 - 14:43
