Неправильное движение по Go to Origin
almer79
, 30 Июн 2014 12:37
Сообщений в теме: 7
Отправлено 30 Июнь 2014 - 12:37
На чужом станке, вроде как Quick 1325, увидел проблему.
При нажатии на Go to Origin, станок не поднимает сначала ось Z вверх, а сразу идет в ноль по XY. Что стоило мне сломанной фрезы.
На моем Мультикате с таким же пультом станок сначала идет до упора вверх, а потом уже по XY.
Кто знает, как это победить?
Отправлено 30 Июнь 2014 - 12:56
Чтением мануала на пульт,с последующим выставлением параметров.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 14:25
Можете подсказать, где именно написано про это в мануале? Я нашел только про настройку GOTO Home, а про GOTO Origin ничего не попалось.
Руководство пользователя на русском от Menu/Exit.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 15:09
Z up height - вроде вот это... И ещё неплохо бы понять:при каких условиях станок совершает все эти действия,сопровождаемые поломками фрез.Порядок злоключений опишите.Ноль заготовки откуда(верх,или низ детали) и пр.
P.S.если речь идёт о оригинальном мануале,то страница,если не изменяет память - 16.Там,в самом низу,про Z Up...
Сообщение отредактировал yaso73: 30 Июнь 2014 - 15:19
Отправлено 30 Июнь 2014 - 17:31
На 16 странице про Z up не то, это подъем инструмента после завершения обработки по программе.
Злоключения такие.
Ноль детали по Z на столе, то есть внизу детали, обнулился по Z на столе датчиком, шпиндель уехал вверх, решил поднять вверх ноль по Z на пару десяток, чтоб не зарезать чужой стол, опустился до 0,2 по Z , обнулился, нажал GOTO Origin, станок не поднимая зет поехал в ноль по XY, врезался в заготовку фрезой.
У меня станок меньшего размера с таким же пультом, там всегда идет сначала движение по Z до упора, потом по XY.
Просто предлагают купить этот станок, вот я и думаю, толи у них пульт проблемный, то ли просто не настроен.
Злоключения такие.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:13
У меня на всех станках, если ноль оригинала ниже или равен текущей Z, шпиндель начинает движение по X и Y не поднимая Z.станок не поднимая зет поехал в ноль по XY, врезался в заготовку фрезой.
Вот если целевой Z выше, тогда да, сначала Z, потом XY. Полная аналогия G0.
Короче, все нормально, так и должно быть.
Возможно есть такие ЧПУ, где в настройках прописывается, чтобы он при уходе в ноль оригинала поднимался например до максимума, но у меня нет, хотя NcStudio и позволяет это сделать (чисто теоретически).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июнь 2014 - 19:14
#7 OFFLINE
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:15
Надо прописать безопасную высоту побольше(больше толщины заготовки) и проблем не будет.
#8 OFFLINE
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:26
На Кингкате то же самое, как и на NcStudio. Это Roland всегда через верх бегает. Может конечно чего-то путаю, но проблем никогда не возникало, ибо всегда первая кнопка после зануления - поднять по Z. Это - закон.опустился до 0,2 по Z , обнулился...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июнь 2014 - 19:28
